Hallo zusammen,
bei knapp über 40.000 km sollen beim Freemont die hinteren Bremsbeläge gewechselt werden. Man teilte mir dafür einen Preis von 300,- € mit. Mir kommt das ein bisschen viel vor?
Liege ich da falsch?
Gerd
Hallo zusammen,
Gerd
Nur für Beläge?
Wobei das eigentlich Unsinn ist, nur die Beläge zu wechseln. Es sollten immer Bremsbeläge und -scheiben zusammen ersetzt werden...
Irgendwo in den Untiefen des Forums gibt's dazu einen anderen Thread, wo es u.a. auch um Preise geht sowie einen anderen recht interessanten Thread, der sich"EBB Bremsentagebuch" (oder so ähnlich) nennt. Schau dort mal nach Infos...
Ah wa, wer sagt denn sowas?
Ich habe genau die Hälfte bezahlt, allerdings wurden bei mir keine Fiat-Teile, sondern Beläge von TRW eingebaut.
Landläufige Meinung von Werkstätten und von Leuten, bei denen ich davon ausgehe, das sie über das entsprechende Wissen verfügen. Und das mit Sicherheit nicht erst seit Gestern.
Aber natürlich - die Werkstätten sind nur am Geldverdienen interessiert und die Leute haben keine Ahnung. Aber es sei jedem selbst überlassen ...
Es gibt eigentlich nur die Regel, dass neue Scheiben nur zusammen mit neuen Belägen eingebaut werden. Anders herum gibt's das nicht. Wurde bei mir auch nicht praktiziert.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass nur die Beläge getauscht werden solle, aber da die Werkstatt bei meiner Frau angerufen hat, werde ich dann doch noch mal nachfragen. Wie sähe es denn mit dem Preis aus, wenn er inkl. Scheiben wäre?
Ich glaube nicht das man wegen abgefahrener Bremsbeläge der Scheibe auch wechsel sollte , wenn der Bremsscheibe noch dick genug ist , keine rinnen , und keine Verfärbung vorweist kann man ruhig weiter nutzen ?! meine sind zeit 81000km drin , ohne irgendwelche Probleme ![]()
Wenn jemand ein Stück wurst haben möchte , tut auch nicht gleich eine ganzen Schwein kaufen oder ?
also
Scheiben und Beläge für 300 €, das wäre akzeptabel. Aber nach 40.000km Scheiben runter? Kann und darf nicht sein. Auch für die Beläge ist es viel zu früh. Auf jeden Fall erst mal nachfragen, was da los ist. Evtl. ist die Bremse hinten festgegangen, da scheint der Freemont anfällig zu sein. Bei meinem ist bei 60.000 passiert.
So, habe mich jetzt nochmal detailiert erkundigt.
Der Preis von € 300,- versteht sich inkl. MwSt. und beinhaltet original Fiat-Bremsbeläge, die alleine € 205,- kosten.
Das ist natürlich happig. Aber die Werkstatt verwendet nur das Originalzubehör...
Was gäbe es denn für Nachteile, wenn man nicht die original Fiat Beläge fahren würde?
Überhaupt keine. Im Gegenteil, ich habe jetzt Beläge von TRW drin und seit dem keine Probleme mehr. Ich würde mir nie wieder den mexikanischen Müll einbauen lassen.
Semmelrocc macht eh grad einen Dauertest mit alternativen Belägen.Scheint ganz zufrieden damit zu sein.
Ok, ich dachte, das man da evtl. Probleme bzgl. Garantie oder so bekommen kann... ![]()
Mein Zwischenfazit: Ich bin nach wie vor top zufrieden mit den *höherwertigen* Austausch-Bremsenteilen: Fiat kann seinen Mist von Freemont-Originalteilen behalten. EBC ist hochwertiger und die Blackstuff-Beläge kosten gerade mal 38,- Euro für die Hinterachse (50 für vorne)! Link beim Forenpartner Italo-Welt: http://www.italo-welt.de/Fiat-…ge-BlackStuff-Vorderachse
Hier der Link zu den Kosten bei meiner damaligen 60.000er Inspektion. Auch mit Bremsbelagswechsel -
auch mit ähnlichen Preisen. Schon da wurde von anderen Forenschreibern das Erstaunen mitgeteilt.
Leider war ich vermutlich der erste mit dem Tausch - Lehrgeld bezahlt. Ich würde inzwischen bei einem nächsten Tausch auch die Beläge extern besorgen und
dem Händler geben.
Diese Originalteile sind in dem Fall nicht so gut.
Und lass Dir nicht aufschwätzen. Leuchtmittel, Scheibenklar, Batterie etc. musste ja auch nicht bei Fiat holen. Geschweige denn den Diesel.
Ok. Danke an alle.
Habe mir jetzt bei einem hiesigen Teile-Händler TRW Beläge für € 85,- bestellt. Ich weiß, ein bisschen zu teuer, aber ich brauch die schon Morgen Abend, da der Freemont dann in die Werkstatt geht. Fürs nächste mal weiß ich Bescheid!
Der Preis ist ok. TRW ist ja auch Markenware.
Ich habe jetzt 30.000 km oben und alle Scheiben sowie die Bremsbeläge sehen wie neu aus. Gerade auf der Hinterachse müssten Beläge länger halten, da vorne stärker verzögert wird. Ich würde mal checken lassen ob hier nicht der Bremszylinder steckt. Am besten wäre so ein Check bei einem Automobilclub, der kein Reparaturinteresse hat. Zu den Werkstätten habe ich hier nur sehr gedämpftes Vertrauen.
Das ist nicht zwingend so...da beim normalen Verzögern und leichten Bremsen hinten stärker/früher angebremst wird als vorne.
So wird das Fahrzeug so stabil wie möglich gehalten!
