Fehlermeldung Reifendrucksensor
  • Hab seit Samstag Nacht (natürlich erstmalig um 0130 uhr in der tiefsten pampas niederösterreichs) folgendes Problem:
    Der Sensor vom rechten VR meldet zu wenig Druck - wird aber noch mit 2,1 bar angezeigt - ich hab mir dann mit ner taschenlampe den reifen angeschaut, ob ich mir irgendwas eingefahren hatte am parkplatz vor der reithalle. nichts - alles in ordnung.
    Gut - also ein wenig vorsichtiger richtung autobahn gefahren - meldung geht nicht aus - mittlerweile zeigte er auch 2,2 bar an - die anderen aber 2,3.
    kurz vor der autobahn nochmal den reifen kontrolliert - alles ok
    also mit mullmigen gefühl richtung wien gefahren.
    dachte mir - wird am nächsten tag schon weg sein die fehlermeldung - wenn eh alles ok ist.
    schnecke - fehlermeldung noch da - druck 2,0 - also tankstelle - luft nachfüllen auf 2,2.
    nun zeigt der rechte vr 2,4 an, die anderen 2,2.
    also werd ich wohl ihn wohl in die werke bringen - mal schaun was die sagen.
    das einzige was ich mir erklären kann ist, dass der sensor zuviel wasser in der waschanlage am samstag abbekommen hat.
    Sonst wer eine erklärung?
    PS: Vielleicht kanns ja ein MOD auch in den Problemsammlungsthread kopieren, wenns ne lösung gibt.
  • Das mit dem Wasser als Problemursache kann´s nun wirklich ned sein.Was meinst *wie oft* ich meinen schon mit dem Hochdruckreiniger (auch die Reifen) gewaschen habe...
    Nie Probleme damit gehabt.2,2 bar scheint mir etwas wenig.Ich hab bei meinen immer so ca. 2,5 reingepustet *G*.
  • Ich erkenne da jetzt kein Problem - das Gleiche hatte ich bei einem Reifen vor drei Monaten.
    Ein Zentel zu wenig Druck - aufgefüllt - und OK wars.
    Dass an der Tanke 0,2 weniger angezeigt werden als am Sensor ist denke den Toleranzen beider Geräte zu verdanken.
    Freemont Prime
  • Vielleicht einfach mal so exakt wie möglich den gleichen Druck an der Tankstelle anwenden und dann sehen was die Anzeige im Freemont sagt.
    Es kann aber durchaus von Tanke zu Tanke schwanken...eigene Erfahrung.
  • Alternative wäre ein eigener kleiner Luftdruckmesser. Die Dinger kosten nicht viel und geben einem, wenn auch ungenau, immer den gleichen Wert. Wenn man dann einmal herausgefunden hat das "2,5 bar" angezeigt der Wert ist, bei dem der Sensor nicht meckert, kann man Tanken-unabhängig Luft auffüllen und auch zwischendurch kontrollieren, wenn gewünscht.
  • das ist die Schalthysterese...ziemlich doof aber ist so:
    es wird erst ab einem bestimmten Wert grün angezeigt > 2,5 bar (ich glaube bei mir waren das 2,5) und erst ab einem bestimmten Wert < 2,1 gelb
    Das heißt es ist solange gelb bis bei steigendem Druck 2,5 bar erreicht und dem System werden und umgekehrt - wenn der Druck fällt, ist die Anzeige solange grün bis 2,1 unterschritten werden.
    ... ansonsten hilft nur noch das Goodyear AMT System (gibt es aber derzeit nur für LKW Reifen).
    Freemont Prime
  • Ich habe in "kaltem" Zustand 2.6 Bar in den Reifen.... wenn ich auf der Autobahn bin, zeigt es dann 2.8 Bar an. 2.2 Bar Luftdruck sind zu wenig... und mann braucht auch mehr Kraftstoff.
  • genau.... das ist der Luftdruck bei kalten Reifen.... es ist ganz normal, das der Druck im Reifen steigt, wenn man auf der Autobahn fährt... da der Reifen sich durch die Reibung erwärmt....
  • Semmel und Monty haben recht. Auch hier hat wohl wieder keiner unserer Freunde aus Ö die Bedienungsanleitung gelesen. Da steht eindeutig 2,5bar bei kalten Reifen drin.
    Guter Mann! Die Angaben in der Betriebsanleitung, die Reifen betreffend, sind empfohlene Angaben für Standardreifen.
    Der für jeden einzelnen Reifen, je nach Marke und Beschaffenheit, empfohlene maximale Reifendruck, befindet sich am Reifen selbst in PSI-Werten. (2,5 BAR = 36.25942 PSI)
  • Versteht doch jeder Österreicher...weil Euch keiner mag...:D...
