Tasten für Tempomat
  • Hallo liebe Leute, wer hat schon negative Erfahrungen mit den Tasten des Tempomats gemacht? Mich ärgert es nachhaltig, daß man 2 oder 3 mal auf eine der Tasten im Lenkrad drücken muß, um diese Funktion zu aktivieren. Bald nehme ich einen kleinen Kugelhammer mit!
  • :rotfl: :rotfl: :rotfl:
  • Bei mir oder meiner Kiste, ist alles normal und fkt. tadellos.
    Im Vergleich z.B. mit einem VW, finde ich die Tasten im Monti um lääängen besser plaziert, weil man sie direkt im Blickfeld hat.
  • Probleme mit den Tasten gibt es bei meinem nur wenn nur leichtdrückt wenn man ein bißchen fester drückt gehen die tasten immer
    Mein Freemont: Urban, 19 Zoll Alufelgen, Sitzheizung, [size=8][font='HelveticaNeueLTStd-Bd'][size=8][font='HelveticaNeueLTStd-Bd'][size=10]Perleffekt Exclusivlackierung 3-Schichtmetallic: [size=8][font='HelveticaNeueLTStd-Roman'][size=10][font='HelveticaNeueLTStd-Roman']Fusion Weiß[/font][/size][/font][/size][size=8][/size][/size][/font][/size][/font][/size] [size=8][/size][size=8][/size]
  • Sind das nur die Tempomat-Tasten, die sich so verhalten oder ist es bei den anderen Lenkradtasten auch so?
  • Ich finde sie haben einen guten Druckpunkt und gehen nicht "zu leicht".
  • Ich muss allerdings auch machnchmal mehrfach drücken, bis der Tempomat angeht, ich hab schon gedacht, die Taste ist kaputt ... die anderen LR-Tasten (Radio) gehen sehr gut.
  • Die Tempomat-Tasten (also alle rechts am Lenkrad) funktionieren so wie sie sollen.
    Aber die auf der linken Seite, speziell die "Back" und die beiden Pfeiltasten (hoch und runter) gehen manchmal gar nicht bzw. erst nach 4-5 Versuchen.
    Manchmal geht auch die Anzeige hoch, wenn ich Pfeil runter drücke :cursing: ... das nervt schon etwas ... hält sich aber in Grenzen, da die Funktionen nicht so wichtig sind bzw. ich das nicht oft mache.
    Ich habe im kleinen Display eh immer die Geschwindigkeitsanzeige drin ... nur beim Tanken schaue ich auf die gefahrenen km und setze sie wieder zurück.
  • Ich hatte am Anfang das Problem...das ich die Kupplung immer leicht berührt habe...und mich tierisch geärgert das der Tempomat nicht immer eingeschaltet hat...
    Seit ich meine Beine unter Kontrolle habe...funzt auch der Tempomat...
    Bist ne Krake, die mit ihren Beinen nicht klar kommt oder Dauersteif? :D
  • Inzwischen bin ich schon zig-Zehntausende km ausschließlich mit Tempomat gefahren.
    In beiden Montis, die ich bisher hatte.
    Ich fahre oft lange Strecken ohne überhaupt Gaspedal, Kupplung oder Bremse zu berühren.
    Es ist so, dass man mit einem kurzen Druck auf +/- die Geschwindigkeit um ca. 2km/h ändert (nur so als Info, falls nicht schon aus dem Handbuch bekannt. Aber es funktioniert wirklich 8o )
    Das dauert natürlich einen Moment, bis dann die Änderung auch auf der Strasse ankommt. Beim Verzögern langsamer als beim Gasgeben.
    Wenn man die Taste lange bzw. dauerhaft drückt, dann beschleunigt oder verzögert das Fahrzeug so lange, bis man die Taste wieder loslässt.
    Das geht natürlich nur in einem bestimmten Bereich je Gang, in Bezug auf die Motordynamik. Vor allem beim Verzögern sind da natürlich Grenzen gesetzt.
    Also auch bei mir bisher in zwei unterschiedlichen Fahrzeugen dasselbe Erlebnis. Alles so wie es sein soll.
    PS: Was sagt denn unser Langstrecken-kelly dazu??!
    8) ;)
  • Mir ist das Problem nicht völlig unbekannt. Betroffen ist allerdings nur hin und wieder die "On/Off"-Taste des Tempomaten. Als ich es in der Werkstatt mal zur Sprache gebracht habe, hat das boshafte Ding prompt tadellos funktioniert und die haben mich angeschaut als ob ich spinne. Ansonsten bin ich mit der Bedienung des Tempomaten sehr zufrieden. So soll das sein.
    Mein Freemont: Bitte hier die Ausstattung von Deinem Freemont eingeben. Fiat Freemont Urban 140 PS, Fünfsitzkonfiguration, fathom blau
  • Bei mir alles Top, kann Tobi nur zustimmen - man kann verdammt faul werden.
    Gerade in den USA selber hat man die Füße manchmal sonstwo. Schnelles Bremsen ist dann eigentlich nicht möglich.
  • Leider funktioniert der Tempomat nicht in Tempo 30-Zonen (zumindest ist das so bei mir).
    Wir haben hier ziemlich lange Strecken mit Tempo 30 (berechtigterweise, da viele Kinder und alles ziemlich schwer einsehbar ist). Da wäre das ganz bequem.
  • Ich habe das Problem auch das man manchmal 2-3 drücken muss bis was passiert.
    Aber ich nehm das hin, ist halt ein Fiat.
    Bestellt am 07.07.2012
