Motoröldrucksensor "Stromkreis hoch
  • Hallo
    Ich habe auch diesen Fehler seit ein paar tagen und habe auch schon einen Öldruckschalter gewechselt Fehler ist weiter hinvorhanden leider finde ich nicht wo der zweite Öldruckschalter sitzen soll kann mir jemand beschreiben wo der ist .
  • Hi,
    ich habe gerade beide Öldruckschalter tauschen lassen müssen. Da die Werkstatt das gemacht hat, kann ich es eher schlecht beschreiben, aber vielleicht helfen dir meine Hinweise.
    Also von unten kommt man gar nicht dran. Von oben soll es wohl nur einen schmalen Spalt geben, wo mehr oder weniger nur eine Kinderhand durchpasst. Der Mechaniker sagte, dass er die Nuss nicht auf den Schalter gesetzt bekommen hat, weil direkt dahinter das Getriebe sitzt und dort so wenig Platz ist... ?
    Ich weiß, es ist sehr vage, ober evtl. kann jemand mit mehr Sachverstand als ich mit den Hinweisen: von oben, kaum platz für eine hand, Nuss passt nicht auf den Öldruckschalter und Getriebe ist im Weg; das Ding eher lokalisieren.
    Viel Glück
  • So Habe Gestern den neuen Öldruckregler bekommen heute eingebaut und alles wieder ok. Das teil ist nicht einfach zu bekommen bei Fiat auf der Ersatzteilseite sollte der 132,78€ kosten etwas häftig meiner Meinung nach. Da einen Nachtbaren der mir gesagt hatte das der gleich Motor bei Alfa Romeo
    verbaut worden ist gabe ich das teil bei einen Hollädischen onlineshop bekommen (http://www.carparts-onlineshop.de).
    Hier noch ein Paar bilder wo der Öldruckgeber sitzt. Er sitzt hinter dem Klimakompressor, für selber schrauber sollte das kein Problem sein
  • Auf unserer Urlaubsreise letzte Woche hat mich ebenfalls diese Fehlermeldung "P0523 Stromkreis hoch" ereilt. Nach Werkstatt-Diagnose ist es wohl einer der Öldruckschalter. Ich berichte, wenn das Problem behoben ist.
  • Hallo zusammen, ich habe (fast) das gleiche Problem, mit dem 3.6l Motor.
    Bei mir ist, anders als bei euch, die Spannung zu niedrig mit dem Fehlercode P0520.
    Nun gibt es wie ich hier gelesen habe, 2 öldruckschalter und einen regler.
    Woher weiß ich, welches ich ersetzten soll? Ist vllt einer für die hoch Spannung und der andere für die niedrige Spannung oder so, zuständig?
    Danke
    Magnexx
  • Hallo zusammen ich habe den p0523 und p0521 öldruckregler gerade gewechselt immer noch da ... Wo liegen denn die beiden druckschalter?? Danke euch LG Marco
  • Möglicherweise liegt's an der Marke der Ersatzteile. Meine Hella-Ersatzteile mussten nach einem Jahr durch Fiat OEM-Teile getauscht werden, weil die Fehlermeldung wieder auftrat. Laut Werkstatt sollte man bei diesen Teilen das Original nehmen.
  • Hallo zusammen update: nach ca. 10 min fahren ging der Fehler weg... Denke ich war zu ungeduldig Teile habe ich Original bei einer Fiat Garage gekauft. Danke euch LG Marco
  • Hallo allerseits. Ich habe mir vor kurzem einen Freemont 2.0 Diesel 170 PS Bj. 2014 gekauft. Leider habe auch ich den Fehler mit dem Öldrucksensor. Den Öldruckschalter, was auf dem Bild zu sehen ist habe ich bereits getauscht jedoch leider ohne Erfolg. Im Forum wurde erwähnt, dass der freemont weitere Öldrucksensor- und Schalter hat. Könnt ihr mir bitte dies sagen, wo die sich befinden, wenn möglich mit Bilder. Desweiteren wurde erwähnt, dass der freemont nicht alle Marken mag. Welche Marke sollte ich da nehmen.
    Bedanke mich im Voraus für eure Hilfe und unterstützung.
  • Ich hänge mich hier auch mal mit dran.
    Habe auch den Fehler P0523 und die Werkstatt hat heute einen Öldrucksensor getauscht, bestellt haben sie 2 Stück, da er laut Ersatzteilliste 2 Sensoren haben soll.
    Leider haben sie den 2. Öldrucksensor nicht gefunden.
    Kann hier jemand weiterhelfen, wo sich der 2. Öldrucksensor befindet?
    Geht um den 2.0 Diesel, 4x4 170 PS Automatik.
    Da hier im Forum wohl keiner die Antwort kennt, habe ich mich mal in der italienischen Freemont Gruppe umgehört und folgende Info bekommen:
    "Ein Öldrucksensor des Fiat Freemont befindet sich am Ölkühler (müsste der schwarze sein).
    Ein weiterer Sensor (sollte Blau oder Grau sein) ist auf der Rückseite des Motors, auf der rechten Seite, etwa 1/3 der Höhe und links vom Ölfilter. Er wird in den Motorblock geschraubt und verfügt über einen Kabelanschluss an der Rückseite."
    Habe die Info auch an meine Werkstatt weitergegeben und warte jetzt auf einen neuen Termin zum Sensortausch.
  • So, hatte heute den Werkstatttermin. Die Beschreibung stimmt soweit, der zweite Sensor sitz sehr ungünstig, ist nur schwer ranzukommen.
    Leider war die Aktion heute ohne Erfolg, die Werkstatt wollte erst mal die günstigen Sensoren von Drittanbietern probieren. Fehlermeldung kommt aber wieder. Sie haben jetzt die originalen Sensoren von Fiat geordert, die sind aber aktuell grad mal nicht zeitnah lieferbar.
    Da ich beim auslesen neben dem P0523 Fehler noch P0521 angezeigt bekomme, habe ich mir heute gleich mal noch den Öldruckregler besorgt.
    Der Öldruckregler ist baugleich für Fiat, Alfa Romeo, Jeep und Opel Motoren.
    Bekommt man daher auch für normale Preise (Fiat will ca. 170 Euro), habe da inkl. Versand jetzt 89 Euro bezahlt und lasse den Regler dann gleich mit tauschen, wenn die Sensoren da sind.
