Hallo
War am we das erste mal mit dem neuen tanken.
Frage: muss ich ernsthaft jedesmal beim tanken den schlüssel rausfummeln um den tankdeckel zu öffnen.?
Ich hoffe das ist jetzt keine peinliche frage und es gibt eine andere Lösung.
Lg
Tankdeckel
Ja das must Du leider wie wir alle. Ami halt. Ist nicht in die Zentralverriegelung integriert, leider. Ich konnte es bei der Bestellung auch kaum glauben.
Den abschließbaren Tankdeckel hatte ich gar nicht gekauft. Ging ohne Schloß genauso.
Mein Freemont wurde ohne abschließbaren Tankdeckel ausgeliefert. Ich habe extra einen abschließbaren Tankdeckel bei meiner Werke bestellt und er kommt auch zur Verwendung. Mit einen extra Schlüssel! Ist eben so!
Wenn man sich über den Extra-Schlüssel ärgert, einfach nicht abschließen!! -
Hallo
Lgman kann sich im amiland auf ebay einen nicht abschliessbaren tankdeckel bestellen.(suchwort "non locking gascap dodge")
oder hier auf ebay einen abschliessbaren. die haben dann einen sehr kleinen schlüssel, der am schlüsselbund dann nicht so stört. -
Schon lustig, wie unterschiedlich die persönlichen Anforderungen so sind. In den Anfangsjahren dominierte immer die Empörung darüber, dass serienmäßig eben KEIN abschließbarer Tankdeckel mitgeliefert wurde.
Beim kauf habe ich einen abschließbaren Deckel dazu geordert, gratis!
Komisch ist "nur", daß d. kleine Schlüssel auf für das Handschuhfach passt...Mir ist egal, ob ich aus der FB noch einen kleinen Schlüssel ziehen muß, es gibt schlimmeres im Leben.
Es gibt sogar ein abschließbares Handschuhfach? -
Ja, war eben nochmal nachsehen.
Also ist der kleine Schlüssel für drei Schlösser:
- Handschuhfach
- Tankdeckel
- Fahrertür -
....ist nur eine Sache der Übung. Nach einigemale tanken ist das Sekundensache....
Genau, so sieht's aus!
Der Thread ist zwar schon älter, aber ich wollte nicht extra einen neuen aufmachen.
Da ich auch noch den originalen Tankdeckel habe, habe ich mir in der Bucht einen abschließbaren Tankdeckel besorgt, der sollte morgen oder übermorgen da sein.
Jetzt zu meiner Frage, der originale Tankdeckel ist ja mit dieser "Fangleine" befestigt. Bekommt man diese zerstörungsfrei ab und kann man den abschließbaren Deckel da irgendwie dran befestigen?
Oder muss man jetzt immer aufpassen, wo man den abschließbaren Deckel beim tanken hinlegt...
Ich habe vermutlich den "gleichen" abschliessbaren Tankdeckel - die Fangleine am Originalen ist oben befestigt, da wo beim abschliessbaren der Schloss ist, daher keine Möglichkeit vom originalen zu nehmen.
Ich habe schon nach einer Leine gesicht, welche am Gewindezapfen befestigt wird, leider nichts passendes gefunden - daher halte ich meinen beim Tanken immer in der Hand
Vielleicht kann ja ein anderes Forums-Mitglied ein entsprechendes Foto nachliefern. Danke.
Ich habe immer den Tankverschluss beim Tanken mit dem Gewindestück in den halbrunden Ausschnitt der Tankklappe eingehängt.
Jetzt, wo du es sagst, erkenne ich den tatsächlichen Sinn dieser Aussparung an der Versteifungsstrebe der Tankklappe...
Ok, wenn ich den Tankdeckel wechsle, werd ich das ausprobieren.
Das geht wahrscheinlich nur, wenn der Deckel nicht abschließbar ist.
Mein Deckel (abschließbar) passt da nicht hinein in diese Aussparung. -
Sorry, der Tankdeckel bei meinem Free war nicht abschließbar.
Jup, kann es bestätigen - gerade an der Tanke ausprobiert - mein, ebenfalls abschliessbarer, passt auch nicht in die Mulde, bzw der erste Gewindegang ist zu weit hinten. -
