Lenkradsperre
  • Tach,
    der Freemont hat ja das Keyless System. Gibt es dann keine Lenkradsperre mehr oder geht die beim drücken des Startkopfes raus?
  • Genau so ist es. Beim betätigen des Startknopfes löst sich das Lenkradschloss.
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk.
    Fiat Freemont Urban 2.0 140PS, progressive Gray Metallic
    Mein Freemont: Freemont Urban, progressive Gray Metallic, 140PS
  • Ich wahr damals etwas erschrocken ?( ?( am WaschStraße wie das üblich ist wird das Motor abgestellt, und damit wahr das Lenkradschloss auch aktiv ( Zeit dem lasse immer das Zündung an ) ob das richtig ist oder nicht? Keine Ahnung aber so kann der Lenkrad alleine drehen wie der will :D
  • und beim Allrad ? ...Kranwagen
    dafür gibt es die kleinen Wägelchen, in die die Fahrzeuge beim Abschleppen gestellt werden. Hat ja nichts mit Allrad zu tun, für den Hecktriebler mit eingelegtem Gang, oder für die gezogene Handbremse gilt das gleiche: Hinterräder blockieren.
  • ....und beim Allrad ? ...Kranwagen ???
    Yepp. Allrad heißt beim Freemont ja auch Automatik. Wenn der Motor nicht mehr läuft wird's Getriebe nicht mehr
    geschmiert. Deshalb hilft dort nur "Kranwagen" und Huckepack (Kranwagen ist übertrieben formuliert, Seilwindenfahrzeug
    mit Ladefläche)
    kelly + semmelrocc:
    Habt ihr Schaltgetriebe? Automatik kann man in Waschstraße nicht so einfach ausschalten...außer man nutzt den hier
    im Forum beschriebenen Trick. Aber ausdrücklich der HInweis, dass dieser Trick nicht zum Abschleppen benutzt werden
    darf, da hier Getriebeschäden drohen - nur z.B. bei Waschstrassen.
    Zitat
    von user flarag:
    Hab's gerade ausprobiert. Es geht ohne laufenden Motor. Motor ist aus, Hebel steht auf "P". Fahrzeug ist parkfertig abgestellt. Jetzt ohne auf der Bremse zu stehen "Start" Taste 2x drücken (Anzeige springt auf "Run"), Motor läuft nicht, da man ja nicht auf der Bremse steht.
    Dann auf die Bremse gehen und dann lässt sich der Wahlhebel auf "N" stellen - der Motor bleibt aus.
    Bei der Waschstrasse in die wir immer die Firmenfahrzeuge fahren ( Kircher Heilbronn ) steht sogar ausdrücklich "MOTOR LAUFEN LASSEN, Automatik auf NULL ....... "
  • Der Wagen steht "tot" in Fahrtrichtung in der Garage mit leicht eingeschlagenen Vorderrad. Kein Automatik.
    Tipp meiner Werkstatt eine andere Batterie mit Starthilfe-Kit anklemmen um Saft für die Zündung zu bekommen. Aber wer hat schon eine zweite Batterie rumstehen???
    Jetzt muss der ADAC ran.
    cheers Micha
    Cheers
    Micha
    Mein Freemont: Ausstattung Lounge im Serienzustand
  • Meine Fiat-Werke hätte den Azubi mit 'ner Batterie losgeschickt.
    Das ist dann wenigstens Service für die höheren Verrechnungssätze
    gegenüber freien Werkstätten.
    Und "Ciao Fiat" ist keine Alternative?
