  • Hallo Zusammen.
    Ich habe mich gefragt wo die Batterie beim Freemont ist.Ich habe auch vorne rechts was gefunden.Ganz unten total versteckt.Ist es möglich die Batterie ohne Werkstatt zu wechseln.Falls irgendwann nötig.Ich habe nur tausend Kabel und Anbauteile gesehen.Hat jemand Erfahrung damit.
    Danke
    Freemont Urban Fusion White
    Bestellt 31.01.2012
    Gebaut 19.03.2012
    Beim Händler:12.06.2012
    :party:
  • Wurde schon oft hier im Forum beschrieben: Ist ein Gelbatterie, wartungsfrei im rechten Radkasten verbaut. Mit etwas Geschick auch selber zu tauschen, wenn nötig. Ist aber noch Garantie, also Werkstatt. Im Motorraum hast du Anschlüsse für event. ein Startkabel.
  • Also ganz leicht müsste es gehen wenn die komplette Frontpartie (1 Teil!) ab is....siehe mein Bild "vorne_nackt" in der Galerie...Wenn man direkt seitlich davor
    steht isses einfach zum rausziehen.
  • Die Bedienungsanleitung sagt dazu:
    Lenkrad vollständig nach rechts einschlagen, danach innere Verkleidung des linken Radhauses entfernen. So soll man an die Batterie kommen. Probiert hab ich es noch nicht.
    Gruß, Robert
  • Für mich hört es sich ganz nach meinem derzeitingen Chrysler Sebring an - dort ist es genauso.
    Vor einem Jahr habe ich bei diesem Fahrzeug erfolgreich die Batterie getauscht. Erschwerend war dabei nur, dass die Pole vertauscht sind.
    Freemont Prime
  • Pole vertauscht ? ganze Karosse am Pluspol ?
  • Ich denke mal er meint daß die Pol-Belegung bei der Originalbatterie anders war als bei der die als Ersatz eingebaut wurde.
    So kann´s dann mal schon etwas knifflig werden wenn die Anschlußleitungen zu kurz sind *fg*.
  • Linker Radkasten - rechter Radkasten ? Es ist 100% der Radkasten, beim dem oberbei die Lenkung ist. (In Deutschland-nicht England) :thumbsup:
  • Lenkrad vollständig nach rechts einschlagen, danach innere Verkleidung des linken Radhauses entfernen.
    Aber Vorsicht mit den Plastik-Spreizdübeln, die die Verkleidung halten. Die gibt es nicht bei Ebay, wenn sie beim herausziehen kaputt gehen.
    Ist ein TEURES Ersatzteil bei Fiat, oder beim Autospengler gegen ein Trinkgeld. Wenn man die Dübel aber richtig entfernt, kann man sie noch einmal verwenden.
    Die Verkleidung muß auch abgenommen werden, um das Ablendlicht links und die Nebler beidseitig, auszuwechseln.
