Halli hallo erstma
bin neu im Forum und auch glücklicher Monti-Besitzer....
Black Code Rot und Schalter :-)))
Jetzt zu meiner Frage wie haut des denn hin mit den Performance Pages?
Das i den Dongle brauch is klar aber wie gehts denn dann weiter?
Will des unbedingt auch haben!
Grüße aus dem Chiemgau!
SRT Performance pages
Hey,
benötigt wird ein Elm327 Interface. Eines mit Kabel, WLAN funktioniert nicht. Und ebenso Multiecuscan in der aktuellen Version. Kostet zusammen um die 70€.
Der Rest ist selbsterklärend.
Grüße
Struktogramm
Warum wird denn eigentlich diese ominöse Multiecuscan-Software benötigt? Ich muss doch warscheinlich nur in einem Steuermodul einen Wert veränder, dazu kann ich doch auch Open Source Software nutzen. Hier müsste halt nur jemand mitteilen, in welchem Steuermodul welcher Wert geändert werden muss. Das Ganze ist nun wirklich keine Hexerei und dafür muss man nun wirklich nicht 50,- Euronen ausgeben. Das ELM327-Interface benötigt man natürlich weiterhin.
Alles anzeigenHey,
Grüße
Struktogramm
Sorry aber ich kann deine Meinung absolut nicht vertreten.
Korrekt ist, das es simple Werte sind die geändert werden müssen. Die anzupassenden Werte sind im BCM(Body Control Modul)....Multiecuscan ist eine Software die von Yani entwickelt wurde. In Anbetracht der Arbeit die dahinter steckt und was alles mit der Software möglich ist, halte ich 50€ für angemessen.
Man bedenke was ein Examiner (Fiat) bzw. Starscan(Chrysler) kostet. Da sind die 50€ ein Witz.
Nichtsdestotrotz hatte ich ja bereits angeboten diese SRT pages mit dieser ominösen Software kostenlos aufzuspielen....
Jetzt mal unabhängig davon wer es für wie viel oder gar nix macht .......... WAS bringt das denn nun wirklich, oder eben nicht !!!!!
Wenn man die "Einschaltverzögerung" des Automatik-Lichts verringern könnte OK
Wenn man z.B. die Fensterheber-Komfort-Funktion, also per Fernbedienung Fenster auf/zu OK
Wenn man das Ansprechverhalten des Gaspedals verändern könnte OKusw. usw. usw. ......
.... und dann hört´s schon auf ???
Oder soll das (angeblich) noch mehr können ? Mal ehrlich, nur das ich ein paar Anzeigen im Mäusekino hab die ich während der Fahrt eh nicht ansehen sollte, dafür brauche ich das nicht, egal ob 50, 70 oder 0 €
Ich würde echt mal gerne wissen WAS die Öffnung/Änderung der SRT-Pages bringt, über die Sinnhaftigkeit kann dann ja jeder selbst entscheiden
Alles anzeigen
Zitat von »SALT«
Warum wird denn eigentlich diese ominöse Multiecuscan-Software benötigt? Ich muss doch warscheinlich nur in einem Steuermodul einen Wert veränder, dazu kann ich doch auch Open Source Software nutzen. Hier müsste halt nur jemand mitteilen, in welchem Steuermodul welcher Wert geändert werden muss. Das Ganze ist nun wirklich keine Hexerei und dafür muss man nun wirklich nicht 50,- Euronen ausgeben. Das ELM327-Interface benötigt man natürlich weiterhin.Zitat von »Struktogramm«
Hey,benötigt wird ein Elm327 Interface. Eines mit Kabel, WLAN funktioniert nicht. Und ebenso Multiecuscan in der aktuellen Version. Kostet zusammen um die 70€.
Grüße
Struktogramm
Alles anzeigenSorry aber ich kann deine Meinung absolut nicht vertreten.
Tja, so gehen halt die Meinungen auseinander. In der Software steckt bestimmt eine Menge arbeit, aber für den Freemont gibt es lediglich 5-6 Einstellungsmöglichkeiten. Das kann man jetzt wirklich nicht mit Examiner oder Starscan vergleichen. Somit finde ich, dass 50,-€ schoin zu viel Geld ist, nur um die SRT-PP zu bekommen. Interessant wären Einstellungen zum Service Interval, Electric Steering, Climate Control, PArking Control, Doors, Garmin Navigation, etc. Ich finde, Multiecuscan unterstützt einfach zu viele Fahrzeuge und diese nicht richtig bzw. ausreichend.
Hier wird schon wieder ein Senf geschrieben, ohne die Hintergründe zu kennen. Multiecuscan ist eine super Diagnose-Software, mit der man die Fahrzeuge der Examiner-Plattform prima handeln kann. Dabei handelt es sich um eine von Yani selbst geschriebene Software, kein Hack der Hersteller-Software a la VAG-Com. Mit der Einführung des Freemonts und des New Panda ist Fiat auf eine komplett neue Plattform mit WiTech gewechselt, wodurch Yani auch wieder bei Null anfangen muss. Der Preis von 50 Euro ist sehr fair, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Yani liefert dafür auch lebenslange kostenlose Updates. Zudem hat er es geschafft, seine Funktionen mit einem billigen ELM 327 Interface hinzubekommen, was eigentlich nicht möglich ist. Alle anderen benötigen dazu ein wesentlich teureres J2834 oder gar einen Multiplexer. -
Sorry aber das ist völliger unsinn. Die Software ist voll mit Einstellungsmöglichkeiten und bietet zudem die Möglichkeit so ziemlich jede Baugruppe zu testen. Kleiner Vorgeschmack? Und das sind jetzt nicht alle Steuergeärte....
Aktuatorentest MSG
Einstellungen MSG
Aktuatorentest ABS Steuergerät
Einstellungen BCM
Aktuatorentest BCMEs gibt zudem noch Möglichkeiten für´s Getriebe und für die TPMS (Tire Pressure Control). Wenn man sich tatsächlich mit der Software auseinander setzt merkt man alsbald das es keine 0815 Software ist. Toy4ever hat es auf den Punkt gebracht
.Ob einem die 50€ Wert sind für die SRT Pages muss jeder für sich selbst entscheiden, die Software allerdings rund zu machen ist mehr als fraglich.
Genau das würde mich auch interessieren.
Könnte mal jemand erklären welche Funktionserweiterungen im Einzelnen damit verbunden sind?
Mir erschließt sich der Sinn von diesen Manipulationen nicht ganz...Was hat man danach als Mehrwert?
Danke schon mal für die Antworten der Spezialisten hier.
Alles anzeigen
Die Einschaltzerzögerung kann mit MES auch angepasst werden, siehe Screenshot in meinem vorherigen Post.
Der Rest kann hier entnommen werden:
Die SRT-Pages sind noch einmal eine grafische Darstellung einiger Motor-Parameter, wie Öldruck, Öl-Temperatur usw. Voraussetzung dazu ist natürlich, dass am Motor auch die entsprechenden Sensoren eingebaut sind. Alle Parameter, die der Freemont anzeigen kann, sind aber auch schon im EVIC zu sehen. Darüber hinaus gibt es noch ein paar Gimmick-Seiten mit Beschleunigungs- und Verzögerungswerten sowie wie eine Stoppuhr.
Alles in allem eigentlich Kinderkram um den Spieltrieb zu befriedigen.
Danke Toy.
Also dann nur etwas bling-bling für das Display, ohne wirklichen Nutzen im Freemont...
Schon wieder Geld gespart
Das wird dann interessant, wenn sich über Nacht mein Free in eine Dodge Viper verwandelt
So sieht´s aus! Nur weil dann SRT drauf steht, ist noch nicht SRT drin.
Die Software von Yani ist ja in erster Linie ein Diagnose-Tool zur Fehlersuche. Dazu ist sie sehr gut und ihr Geld wert.
ist es mit diesem Programm (Multiesucan) möglich die Blinkerüberwachung zu deaktivieren?
VG
Marko -
mit dem Programm Multiesucan kann man die Nebelscheinwerfer zu Tagfahrlicht machen. Fehlercodes zurücksetzen usw. Aber auch das "Spielprogramm SRT" aufspielen (ohne viel Nutzen). Aber auch der Adapter mit bluetooth funktioniert auch.
VG
MarkoNein, leider nicht - ebenso ist es beim Model "Cross" nicht möglich die Gurtwarnung auszuschalten, obwohl die Funktion zur Auswahl steht.
Hallo, dann möchte ich mal nach meiner Vorstellung, mein ersten Beitrag verfassen.
Ich lese hier die ganze Zeit von der Software Multiesucan die von einem Yani entwickelt worden ist. In den italienischen Foren lese ich die ganze Zeit, dass alle mit der app AlfaOBD arbeiten.Hat jemand beide Software und kann Vergleiche ziehen? Können beide das gleiche?
Danke und Grüße
Ich benutze Beides.
MIt AlfaOBD kann man weitaus mehr machen.
Ist vielleicht etwas "schwieriger" zu verstehen oder zu handeln, aber unter'm Strich auch alles kein Problem. -
Ich will keine Verwirrung stiften, aber für mich ist die Software Appcar DiagFCA intuitiv zu bedienen und bietet auch viele Möglichkeiten.
Genau, die habe ich auch noch.
Da haben sich die Kollegen aus Polen ordentlich ins Zeug gelegt! -
