Scheibenwischerarm
    hatte heute mal wieder eine Erfahrung gemacht. Möchte euch mal berichten.
    Hatte ungefähr vor 2 Monaten mitbekommen, das die neueren Freemonts einen geänderten Wischerarm haben.
    Aufgrund von Problemen bei mir (12.2012)hatte ich in Werkstatt neue bestellt u montieren lassen.
    Ich bemerkte meiner Meinung nach keine Änderung des Arms aber habe mich irgendwie bequatschen lassen.
    Probleme blieben allerdings ab 110 kmh keine Wischerleistung mehr. Gestern hatte ich wieder die Möglichkeit ein neueres Modell zu sehen u siehe da,
    ich war doch nicht blöd . Es waren ganz andere Arme. Eben Werkstatt angerufen u die meinte , ja aber die Verzahnung an Motoren wäre wohl anders :whistling: .
    Montag wird's geklärt. Also hat man mir den selben Wischerarm bestellt u montiert , den ich vorher schon hatte u mir erklärt , keine Probleme mehr.
    Ich Volldepp hatte es geglaubt. So nun warte ich mal bis nächste Woche. Kann mir nicht vorstellen, das was an der Verzahnung anders ist. Also ist dieses Problem wohl bekannt gewesen u
    wieder ohne etwas preiszugeben geändert worden. deshalb sind hier auch einige , die gute Wischerleistung haben. Die haben wohl die anderen Arme
    Hat da jemand die gleiche Erfahrung :cursing: :cursing: :cursing:
    gemacht
    Gruss
    Stefan
  • Meiner ist in 04/2011 gebaut und ich habe außer bei Starkregen, wo der Regen über die Seitenfenster abfließt, keine Probleme mit den Wischern. Zumindest, seit ich die Bosch Aerotwin montiert habe.
  • Auch bei mir haben die Probleme, wie abheben des Wischers, nach dem Tausch auf die Bosch aufgehört. Die hatte ich bis zum Schluss. :thumbup:
  • Hallo Jungs u Mädels
    es geht hier nicht um die Wischerblätter. Sondern um die Wischerarme. Sozusagen , die Träger aus Metall. Das sind die Dinger, wo die Wischerblätter montiert sind :D :D :D
    Es gibt mind 2 Varianten des Gestänges
    mfg
  • EZ 2/2012 - keine Probleme. Habe mir Ersatzwischer mal bei eBay gleich im 6er Pack gekauft (noname) und die wischen astrein.
    Nur bei Starkregen habe ich den selben Effekt wie semmelrocc, dass das Wasser über die Seitenscheiben abfließt.
  • Der Unterschied bei den Wischerarmen ist nur, dass bei der neueren Version direkt Flachbalkenwischer drauf passen. Die alte Version hatte noch die Haken für herkömmliche Wischerblätter. Aber auch dafür gibt es die bereits oben genannten Bosch Aerotwin. Die Arme zu tauschen ist m. E. rausgeschmissenes Geld.
  • Ich habe hier damals am Anfang über den Boschblättern gelesen , bestellt, montiert, und bis jetzt nicht bemerkt ( Baujahr 05.2012 )alles tip-top.
  • Ich hatte das Problem BJ 2014 mit den hier Flach-Scheibenwischer – das die im Starken Betrieb immer an die Seite geklatscht (an die Metallrahmenrahmen links) haben.
    Der freundliche hat mir die nochmal auf die Schnelle etwas nach justiert.
    Der Unterschied ist noch etwas mehr. Die Wischerarme sind ganz anders gebogen . Liegen anders auf. Wischerwinkel u Federkraft.
    Werds mal ausprobieren . Kann so nicht fahren. Gibt ja evtl auch unterschiede der Baumarkt Aerotwin u Internet. Im Baumarkt liegen sie evtl zu lange. Haltbarkeitsdatum 8o
    MfG
    stefan
    hallo,
    danke für Deinen Tipp, aber die Arme wurden ausgewechselt. Die werden doch nicht so dumm gewesen sein u das dann nicht gesehen haben oder ?
    :thumbup:
