Das EBC-Bremsentagebuch
  • Hört sich bis jetzt doch gut an.
    Habe auch beim herunterbremsen aus höheren Geschwindigkeit ein vibrieren.
    Aktuell 25500 km.
    Gruß aus dem Odenwald
    97weekend
  • @97weekend@ dann würde ich an deiner Stelle schnellstens zum Händler - bis 30000 geht es noch auf Garantie bei Fiat. Wir haben das Rubbeln schon lange und waren leider erst jetzt (31000 km) dort und da sagte uns der Händler "nur Garantie bis 30000 km" Ist kein Witz... :thumbdown:
  • Ist schon gemeldet, warte noch auf die Terminabstimmung
    97weekend
  • Sowas ist ein Schweinerei von Fiat echt !!! Habe am Freitag der 60000 km Inspektion machen lassen , und laut Werkstatt die Original bremsen sind noch beim 68% ( fahre viel Langstrecke , nur daswegen ist noch so gut )
  • Habe gestern auch (zum ersten Mal) eine Kräftigere Bremsung von 180 runter auf 100 machen müssen. Und was passiert ? Es rubbelt (ein wenig).
    Ist aber den Folgenden "normalen" Bremsungen nicht mehr zu spüren.
    Müsste sich also um thermisches Problem handeln welches nur beim "Heißbremsen" auftritt.
    Werde das Ganze beobachten und ggf. auf EBC umrüsten, drum Danke für das "Tagebuch".
    P.S.: Dieses Heißbremsen kann eigentlich nur in D passieren, nirgendwo sonst darf man so schnell fahren. Also ist der Druck auf Fiat nicht all zu groß.
    Na ja, hier darf man zwar nur 130 fahren, aber es hält sich kaum einer dran.
  • P.S.: Dieses Heißbremsen kann eigentlich nur in D passieren, nirgendwo sonst darf man so schnell fahren. Also ist der Druck auf Fiat nicht all zu groß.
    Nee Nee. Die Amis kämpfen schon seit 2009 mit dem Theater rum. Man versucht dort auch seit geraumer Zeit einen Richter zu finden, der eine Sammelklage zulässt.
  • Richtig, aber die haben auch die kleineren Bremsen (gehabt). Und meines Wissens eine höhere Anhängelast. Die größeren Bremsen sind ja wohl erst nach der Vermarktung in Europa 'reingekommen.
    Aber das Problem ist nicht nur bei dem Freemont, mein CRV war das gleiche Dilemma: konstruiert in Japan, gebaut in GB, hauptsächlich für den US Markt. Bremsen zu klein, bei hohen Geschwindigkeiten eine Katastrophe. Und das verbaute Material grottenschlecht.
    Bei der Auslegung richtet man sich nach dem Lastenheft, und das wiederum nach den Vorschriften (plus ein wenig Angstzuschlag).
    Wenn sich dann einer nicht an die Vorschriften hält - selber Schuld.
    Siehe Klimaanlage Intercity - bis x °C spezifiziert, und bis dahin hätten sie auch funktioniert. Dummerweise hat der Wettergott die Spec nicht gelesen...
  • Hi
    Wir haben mit ÜBER 30000km die SCheiben, Belege und die Querlenker getauscht bekommen.
    Für 200,--€ Zuzahlung. :P
    Ohne Probleme.
    Aber zur Sicherheit sage ich nicht bei welchem Händler es war. Natürlich bei Fiat!
    Gruß, Manuel
  • Bei mir wurden bei 38.000km zum 2. mal Scheiben, Beläge und Querlenker getauscht. Zuzahlung 0,00. Alles Verhandlungssache.
  • So, die Austausch-Bremsscheiben- und Beläge von EBC haben jetzt 1.000 km runter und fühlen sich nach wie vor taufrisch an. In den nächsten Tagen werde ich die Einbremsphase wie hier beschrieben abschließen. Aktuell sehen die Scheiben vorn übrigens so aus:
  • Ich meine, ich hätte hier im Forum irgendwo gelesen, dass es die EBC Scheiben jetzt auch für die Bremsanlage ab Bj. 2012 gibt. Ist das korrekt? Bei italo welt ist nur angegeben 2011-2012, was ich mir nicht ganz erklären kann, da die Scheiben dafür die 12er Anlage doch aufgrund der Größe nicht mit den 2011ern identisch sein können, oder?
  • Die Scheiben gibt es jetzt bei EBC ca.221€.Die Beläge sind leider noch nicht lieferbar :cursing:
    Sobald die Beläge und Scheiben zusammen lieferbar sind werde ich bestellen.
    Danke. Bei den Belägen sind ja keine Größen angegeben, heißt das die verfügbaren sind für die kleine Bremse und die noch nicht lieferbaren sind größer? Was haltet ihr von den EBC Green stuff Belägen, die speziell für suv und 4x4 Fahrzeuge sind? Zuviel des Guten für einen frontgetriebenen freemont, der ja kein reiner suv ist?
    Edit: gerade gesehen, dass da doch Größenabbildungen angegeben sind bei den verfügbaren. Ändert allerdings nichts an meiner Frage.
    Mein Freemont: Freemont Lounge, 170 PS, schwarz metallic
    2 Mal editiert, zuletzt von philippos ()
  • Update nach ca. 7.000 km: Es fährt und bremst sich nach wie vor wie am ersten Tag! Die Kombination der Premiumdisc mit den Blackstuff-Belägen verhält sich in etwa wie Serie, also mit einem eher sanften Ansprechverhalten. Optisch sind die Scheiben nicht so schön, da sie den typischen Flugrost aufweisen – eben so, wie normale Bremsscheiben nach einer Weile aussehen. Das ist bei den BlackDash-Scheiben vielleicht anders, die eine spezielle Beschichtung gegen dieses Phänomen haben...
    Der Dauertest kann also weitergehen. :thumbup:
