Licht und Bremsen
  • Hallo Zusammen,wünsche Euch allen Frohe Weinachten !
    habe jetzt 52000Km ohne nennenswerte Proleme runter!
    Was mich stört ist das schwache Scheinwerferlicht (Ablend und Fernlicht)!
    Wir haben auch noch einen Multipla (BJ. 2001) der hat ein viel besseres Licht als der Freemont.
    Frage : gibt es Glühlampen die ein besseres Licht produzieren(nur erlaubte und zugelassene)?
    Bremsen:
    Was auch von mir festgestellt wurde das die Bremsen nicht sehr standhaft sind und sehr schnell rubbeln .
    das habe ich schon bei den ersten 10000km festgestellt.!
    Ich war mal in der Werkstatt beim Fehler auslesen und hatte danach das Gefühl es war besser !
    Ist aber jetzt wieder schlechter geworden!
    Vielen Dank füe eure Antworten
    Mein Freemont: Freemont Louge ,Schwarz, AWD, Automatik, Schiebedach , AHK, Standheitzung , Sitze Pearl!
  • wg. Licht, ich hab die Osram Nightbreaker drin, hat was gebracht, was wirklich was gebracht hatte, war die Ablendlichter neu zu justieren, die waren von Werk aus
    zu niedrig eingestellt. Jetzt bin ich einigermasser zufrieden. Hatte im vorigen Wagen Xenon mit Kurvenlicht, die vermisse ich schon....
    Rakoge
    hab mir schon neue H11, hb3 OSRAM Night Breaker UNLIMITED - Power
    und die standlichter und kennzeichen leuchten W5W OSRAM Cool Blue Intense bestellt.
    sind zugelassen!
    die haben eine etwas kürzere lebensdauer als standart lampen leuchten aber deutlich besser!
    Hab die auch bei meinem jetzigen drauf und der unterschied ist deutlich gewesen.
    ist aber scheinwerfer abhängig! bis zu 35m mehr! sind bei meinem punto knapp 10m. gemessen! das ist aber schon ein gewaltiger unterschiet.
    beim freemont habe ich es nicht testen können, da ich ihn noch nicht habe! werde noch berichten. :D
    hier der link.
    http://www.lichtex.de/halogen-…unlimited-power/a-900505/
  • Ja das it cer Lebensdauer habe ich auch schon gemerkt. Bei meinem Croma haben die Serien-Birnen ca. 68000 km gehalten, die Nightbreaker mal grade 20000 km. Fahre immer mit Abblendlicht. Beim Monti warte ich erstmal ab. So schecht wie ich dachte ist das Licht nun auch wieder nicht. Die Nightbreaker habe ich auch im 500er drin und ähnliche Laufzeiten. 8|
    Grüße aus Oberdorst
    Andreas
  • So schecht wie ich dachte ist das Licht nun auch wieder nicht
    Wer sowas sagt bzw. schreibt, hat noch nie Xenon verwendet. Das Licht des Freemont's ist bei nasser Fahrbahn (alles schwarz) auf Bundesstraßen das schlechteste Licht, das ich je bei einem Auto hatte. Nightbreaker dienen nur der Optik und bringen vielleicht 50cm mehr Licht.
  • Das schlechteste Abblend-Licht, das ich je hatte, war das Xenon am 159er. ;( Insofern ist das Licht am Freemont für mich eine Verbesserung.
  • Die habe ich mir letzte Woche auch einbauen lassen, die Helligkeit ist wesentlich verbessert, bin allerdings der Meinung, dass die Scheinwerfer noch immer eine Idee zu tief eingestellt sind, das werde ich nach den Feiertagen noch einmal justieren lassen. Muss leider auch sagen, dass das Serienlicht des Freemont das schlechteste ist, das ich jemals gefahren habe.
    Jürgen
    Fiat 500C, schwarz
  • Licht ist nicht das beste, werde auch auf die OSRAM NIGHT BREAKER umrüsten.
    Bremsen bis jetzt noch in Ordnung.
    Software, war ich die letzte Woche in der Werkstatt: Uhr geht vor, Freisprecheinrichtung während dem telefonieren aufgehangen und lies erst am nächsten Tag wieder ganz normal bedienen, Hil Holder funktionier nicht immer,
    Ergebnis: Uhr scheint bis jetzt zu stimmen, Freisprecheinrichtung geht noch immer nicht richtig, Hil Holder auch noch nicht und nun funktioniert die Umluftaste nicht mehr ?( .
    Habe auch noch ein Poltern in der VA rechts wo-nicht gefunden wurde - Anfang Januar geht es weiter.
    Aber sonst ein Super Auto Aktuell 17500 km.
    Gruß aus dem Odenwald
    97weekend
  • Ja, besser das Glas ist halb voll als halb leer :D
    97weekend
  • Komisch dass da die Meinungen so weit auseinander gehen. Klar , Xenon is Xenon. Aber das Licht an meinem 159er war noch viel schlechter als am Freemont. Das war blindflug. Werde auch mal andere Birnen probieren. Und wenns dann nur besser ausschaut, naja dann kann man da wohl nix machen.
  • Wenn die Spiegel im Scheinwerfer schlecht berechnet wurden, dann ist es Wurscht, was für Glühlampen verbaut wurden. Schließlich müssen die Spiegel das Licht auf die Straße projizieren.
    Ich gebe Dir vollkommen recht , hatte zwei Alfa 159 (beide als neuwagen ) wahr wie ein kerze !!! dank dieser forum
    habe auch umrüsten lassen auf Osram und bin recht zufrieden damit (und preiswerter als ein neue Brille) :D
  • die OSRAM NIGHT BREAKER
    haben jetzt die nachfolger OSRAM Night Breaker UNLIMITED
    dazu hatte ich euch den link gepostet.
    die sollen ein wenig länger halten und heller sein!
    werde euch berichten da ich sie nicht testen konnte.
    das problem bei nässe und dunkler strasse ist die reflektion, das hat jedes auto.
    deshalb gab es mal gelbe lampen die bringen ein besseren kontrast.
    leucht stärke ist auch sehr subjektiv.
    deshalb auf ein grosen platz licht an mit kreide umriss des lichtkegel zeichnen .
    dann neue lampen rein und nachschauen ob sich was tut! :D
    oder mit einem luxmeter messen!
    und schon wird es messbar!
    Habe mir die muhe wie gesagt einmal gemacht allerdings mit einem grande punto!
    Nightbreaker dienen dann nicht mehr der Optik( :thumbup: ) sondern der optik!!!( 8o 8o )
    :anhimmeln: 8o 8o 8o
  • Ist dafür aber auch eine der teuersten Möglichkeiten Xenon zu haben :wacko:
  • Nicht im Freemont .....denn du brauchst neue Scheinwerfer. Wenn du schon auf Ersatzteile wochenlang warten musst, dann dauern die LED's Jahre. :D
