Alles anzeigenHallo,
komme gerade von meiner Testfahrt mit den neuen lampen (Osram nightbreaker unlimited Abblendlicht , Fernlicht u Cool blue für Standlicht).
Schöne Sch...... Abblendlicht evtl besser aber nicht wirklich feststellbar. Fernlicht Katastrophe. 5bis 10 meter vorm Auto wird's heller aber von Fernlicht keine Spur.
Scheint direkt auf den Boden?????? Aber weit, Fehlanzeige. Kann beim Einbau was falsch gelaufen sein. Lampen verstellt? kann Fernlicht seperart eingestellt werden.
Vor Lampenwechsel war ich mal auf tüv um licht überprüfen zu lassen. Alles Optimal hiess es. Heute Fernlicht an 10m max Ausleuchtung. Muss wohl mal in Werkstatt
fahren. Kann man lampen vertauschen? Nee oder?
Hallo , moechte meine Aussage korrigieren, Habe Lampenfassung einmal rausgedreht und wieder rein.
Schon ist alles IO mit dem Fernlicht und dem Abblendlicht. Es ist jetzt auf jedenfall besser. Hat sich gelohnt.
Wechsel geht alles wunderbar durch Radkasten. Hatte zuerst Sicherungskasten und Steckverbindungen ausgebaut , wie hier in einer Anleitung
beschrieben aber dann kommt man nicht ans Standlicht. Naechstes mal nur noch durch Radkasten. 0.5h pro Seite
gruss
Stefan ![]()
Jaaa, und etwas höher eingestellt werden die Nightbreaker nochmal besser.....
