Freisprecheinrichtung hat sich aufgehangen
  • Guten Morgen,
    da bin ich wieder mit dem Murmeltier-Thema "Bluetooth Modul defekt".
    Mein Bluetooth Modul wurde letztes Jahr beim autorisierten FIAT Händler kostenpflichtig ausgetauscht, nachdem Updates und auch der pfiffige Trick aus dem Forum mit der Sicherung nichts gebracht haben.
    Jetzt ist es wieder defekt. Diesmal kann ich zwar Handys (habe verschiedene Modelle ausprobiert) noch verbinden, d.h. "Freisprecheinrichtung lädt" wird diesmal nicht angezeigt, aber man hört nichts und wird nicht gehört.
    Ich habe hier schon gelesen, das man von weiteren Reparaturen absehen soll, da das Problem ja regelmäßig wieder auftritt aber das kann es ja nicht sein. Der Monti ist sonst ein Goldstück und macht seit seinem Kauf sonst (fast) keine Zicken aber Bluetooth ist ein Dauerthema. Ich wende mich jetzt an meinen Händler und wenn es hier keine zufriedenstellende Lösung gibt an den Hersteller und halte Euch auf dem Laufenden.
    Jörg
  • Der kostenpflichtige Tausch des Bluetooth-Moduls war doch nicht letztes Jahr sondern Ende 2014 teilte mir eben meine Fiat-Werkstatt mit.
    Sonst hätte die zweijährige Teilegarantie mich ggf. gerettet. Der Leiter Zubehör erkundigt sich nochmal in der Werkstatt, ob es einen Lösungsansatz gibt.
    So wie damals beim gleichen Defekt habe ich dann die Garantie wieder um wenige Monate verpasst. Nicht ärgern, fluchen, in den Tisch beißen, sondern abwarten und hoffen. Vielleicht bietet FIAT ja inzwischen eine Lösung an statt sich bei dem Dauerthema tot zu stellen. Warum soll ich gerade jetzt nicht an den Osternhasen glauben.
    Ansonsten kann ich ja wieder ein paar hundert Euro in die gleiche Sollbruchstelle investieren und habe dann mindestens zwei Jahre und einen Monat Ruhe, da es nur nach Ablauf der Garantie den Geist aufgibt...
  • Lieber nicht, da ich das 8.4 System mit zentraler Steuerung aller Systeme schon sehr gut finde. Sprachbefehle gehen jetzt auch nicht mehr und Freisprecheinrichtung lädt..." wir auch wieder angezeigt. Der Händler hatte mir ja am 12.4. geschreiben das er in der Werkstatt fragt ob was bekannt sei. Ich werde Ihn gleich nochmal erinnern, das die Antwort aussteht. Oder muss ich ggf mal ein Software-Update einspielen lassen? Das letzte hatte ich glaube ich 2015 bei der Inspektion. Bringt wahrscheinlich auch nichts. Eigentlich arm das ein Navi-Update 199 kosten soll und bei vielen anderen TomTom basierten Fiat Modellen kostenlos sind.
  • Sodala ... ich habe eben auch das Problem mit der Fehlermeldung "Freisprecheinrichtung lädt" (siehe dazu erster Beitrag im Thread) festgestellt.
    Ich werde das mit der Sicherung bei nächster Gelegenheit testen und anschließend berichten.
    Freemont Prime
  • Hatte das selbe Problem: Mein Samsung S5 mini hat sich nicht mehr mit meinem Freemont verbunden. Aber zu Hause mit meinem Lautsprecher und mit meinem PC automatisch wenn ich am Handy Bluetooth eingeschaltet habe.
    Habe nun bei laufenden Motor und damit eingeschaltetem 8.4 Uconnect System mein S5 mini mit eingeschaltetem Bluetooth ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet. Nun funktioniert wieder alles, ohne Sicherung ziehen
    Lounge 2.0 M.Jet 170HP AWD 6AT weiss
    Mein Freemont: Lounge 2.0 M.Jet 170HP AWD 6AT Ausstellungsfahrzeug Okt. 2014 mit Schiebedach
  • hatte das gleiche Problem, Sicherung ziehen starten / stoppen Sicherung wieder rein hat nicht geholfen,
    habe sogar 3 mal probiert. Dann habe ich die Sicherung raus gemacht (wäre eh zu empfehlen wenn BT-Modul defekt
    nicht dass die die Batterie leer gesaugt wird) und bin 2 Tage gefahren. Dann Sicherung wieder rein,
    et voila, alles wieder OK. Stellt sich natürlich die Frage für wie lange?
    Hat jemand den Sicherungstrick angewendet und somit das Problem für immer beseitigt?
  • Bei mir hilft das Ziehen der Sicherung leider auch nur für ein paar Tage - solange bis sich das Teil wieder aufhängt.
    Ich habe es derzeit mal aufgegeben die Sicherung immer wieder zu ziehen. Auch ein zwischenzeitliches SW-Update des U-Connect half leider nicht.
    Bluetooth Befehle brauche ich nicht, jedoch die Freisprechfunktion fehlt mir schon ein wenig.
    Freemont Prime
  • wo genau sitzt eigentlich diese bluetoth box beim freemont?
    lg johann
    Habs jetzt endlich raus gefunden: es befindet sich über der Lenksäule ... zum Tauschen soll man den Beinschutz und das Bremspedal entfernen, dann sind es nur noch 2 Schrauben.
    Freemont Prime
  • Bringt es eigentlich was, wenn man die Sicherung für das
    Bluetoothmodul zieht oder muss man das Modul ganz ausbauen um sicher zu
    gehen, dass dieses Ding kein Strom mehr zieht?
  • Servus zusammen,
    vor einigen Wochen hat's mich auch mit der Bluetooth-Funktion erwischt"...BT lädt". Die Sicherung 131 ziehen habe ich 3mal gemacht, hat aber nur jeweils 2 Tage funktioniert.
    Auf Grund der bisherigen Berichte hier im Forum wollte ich schon das BT-Modul ausbauen und auf ev. gebrochene Lötstellen im Bereich der Stecker/Platinenübergänge untersuchen (thermischer Fehler).
    Das Aus- und Einbauen des Moduls wollte ich mir vorläufig aus Zeitgründen ersparen, daher machte ich mir eine Sicherungs-Ersatzschaltung mit einem Schalter zum Resetten, da ich das Telefon im Auto brauche.
    Mysteriös: Seit dem Einbau dieser Reset-Schaltung ist die Meldung "BT-lädt" kein einziges mal wiedergekommen.
    Ev. hat das Reinigen der Kontaktflächen der Sicherung mit Kontaktreiniger was gebracht.
    Gruß Bernhard
  • @ Helme
    Die ganze Schaltung ist ca. 70 mm lang und hängt im noch geöffneten Sicherungskasten, stört nicht und nicht sichtbar.
    Nachdem ich der Sache noch immer nicht traue, lasse ich das vorläufig so, bei geöffneten Sicherungskasten.
    Falls das BT-Modul weiterhin funktioniert, werde ich die Originalsicherung und den Steckplatz genauer untersuchen, denn dann wird verm. dort der Fehler liegen.
    Gruß Bernhard
