Freisprecheinrichtung hat sich aufgehangen
  • Servus Cavedano8,
    ich habe den Widerstand mit einer Testklemme an einem Karosserieteil rechts vom Sicherungskasten verbunden.
    Die 1,25 mA über den Widerstand stören die BT-Stromversorgung nicht und bringen auch keine Störungsmeldung.Der Zweck ist ein definiertes Abschalten des BT-Modules über den Widerstand und ermöglicht einen Neustart.(RESET)
    Ich vermute, daß ein Softwarefehler des BT- Modules und/oder ein Fehler der Verkabelung hier vorliegt und diesen lästigen Fehler verursacht.
    Vor dem Einbau der Schaltung mit dem Widerstand ist mir auch aufgefallen, daß bei höheren Fahrzeuginnenraum-Temperaturen so ab 25°C ,der Fehler öfters als bei niederen Temperaturen aufgetreten ist
    Bei mir funktioniert es vorläufig...
    Gruß aus Wien
    Bernhard
    Ho collegato la resistenza a una clip di prova su un pannello della carrozzeria a destra della scatola dei fusibili.
    Gli 1,25 mA attraverso il resistore non interferiscono con l'alimentazione BT e non generano messaggi di errore. Lo scopo è un arresto definito del modulo BT tramite il resistore e consente un riavvio. (RESET)
    Sospetto che ci sia un errore software nel modulo BT e / o un errore nel cablaggio che sta causando questo fastidioso errore.
    Prima di installare il circuito con la resistenza, ho anche notato che l'errore si verificava più spesso a temperature interne del veicolo più elevate sopra i 25 ° C che a temperature più basse
    Per me funziona per il momento ...
    saluti da Vienna
    Bernhard
  • Hallo, sobald ich die Quarantäne verlassen kann, werde ich es versuchen.
    Ein Zweifel: Sind 1,25 mA auch bei ausgeschaltetem Auto durchgehend? Können sie Probleme mit der Batterieentladung verursachen? Das Freemont leidet unter diesem Problem aufgrund der kleinen Batterie
  • Ciao, non appena posso lasciare la quarantena, ci proverò.
    Un dubbio: 1,25 mA sono continui anche quando l'auto è spenta? Possono causare problemi di scarica della batteria? Il Freemont soffre di questo problema a causa della piccola batteria
  • Nein, die 1.25 mA fliessen nur bei Zündung-EIN ( BT-EIN) und belasten nicht die Batterie im Ruhezustand (Zündung AUS).
    Bitte berichte mir, wenn Du.
    Der Widerstand soll nur nach dem Ausschalten der Zündung (inclusive. BT-Modul)rasch die ev. Restspannung an Masse (ground) ableiten.
    No, gli 1,25 mA scorrono solo quando l'accensione è inserita (BT ON) e non caricare la batteria in stato di riposo (accensione OFF).
    Per favore, segnalami quando tu.
    Il resistore deve deviare rapidamente qualsiasi tensione residua a terra solo dopo aver spento l'accensione (compreso il modulo BT).
  • Hey habe jetzt auch einen Monty und das selbe Problem mit Bluetooth. Sicherung ziehen und wieder einstecken hat leider gar nichts gebracht. Was könnte ich jetzt machen?
    Mein Handy findet auch das Radio ich könnte auch koppeln aber kenne den Code ja nicht und das Radio sagt dir ganze Zeit das die Freisprecheinrichtung lädt bitte warten.
    Habe jetzt vorsichtshalber dir Sicherung raus gelassen und überlege aux auf Bluetooth umzurüsten. Mir wäre es trotzdem lieber wenn es funktionieren würde
  • Hallo 20sin09
    versuche bei laufendem Motor die Sicherung zu ziehen...2min. warten und dann wieder bei noch laufendem Motor einsetzen...und das ev. einige Male versuchen. Aber nach dem Si-Einsetzen immer einige Minuten warten und das Display in Bezug auf die Bluetooth-Anzeige beobachten. Oft klappt dann irgendwann...
    Gruß Bernhard
