Automatikgetriebe schaltet beim Bergabfahren zurück
  • Na, daß man etwas zurückhaltender fährt und nicht volle Pulle solange das Teil nicht auf einem bestimmten Temperaturniveau ist.
    Du fährst ja sicher auch nicht sofort vom Start weg Vollgas.
  • Du hast das falsch verstanden.
    ICH fahre nicht volle Pulle.
    Die Automatik schaltet volle Pulle von alleine zurück wenn es bergab geht bis an den Begrenzer.
    Meine Autos sehen bei handschaltung selten über 2000 Umdrehungen.
    Der Freemont mag es aber scheinbar mit der Automatik anders ^^ zumindest schaltet Sie kaum vorher :-P !
    Über Autostick funktioniert es ja auch unter 2000 Umdrehungen!
  • Jungs (und Mädls), seids mir bitte nicht böse, DIESES Automatikgetriebe kann man sich nicht schönreden, das ist Technik von vorgestern und hat in einem 43000 (Bruttolistenpreis) € Auto mit BJ 2013 nichts verloren.
    Ich hab das diese Tage ein wenig bewußter beobachtet...ich habs eh schon in den Vorposts beschrieben - Frauchen hat den Freemont 170 PS Automatik, ich den A4 B8 177 PS Multitronic (den´s auch schon seit 2008 gibt).
    Gleiche Strecke, Freemont schaltet im Ortsgebiet bergab bei 55 kmh 2 Gänge zurück und heult sich einen ab bis fast 4000 U/min, mit aktiviertem Tempomat ists noch viel aggressiver und wird noch früher zurückgeschaltet.
    Der A4 rollt ohne Tempomat mit beinahe Standgas mit einem Geschwindigkeitszuwachs von paar kmh durch das Ortsgebiet.
    Steigt man ganz leicht auf die Bremse, schaltet er 1 Gang zurück, bei unter 2000 U/min.
    Geht´s dann noch mehr bergab, schaltet er auch 2 Gänge zurück (was bei der 8-Gang Multitronic trotzdem nicht störend ist), er bleibt aber selbst dann unter 2500 U/min.
    Mit aktiviertem Tempomat wird nur 1 Gang zurückgeschalten und dann aktiv gebremst.
    Das Zurückschalten ist anscheinend auch noch abhängig, ob´s bergab geht, die haben anscheinend einen Neigungssensor drinnen....
    Genau so solls sein, das macht Spass.
    Ich kauf mir kein Automatikauto, wenn ich dann beim bergabrollen Gas geben oder manuell schalten muß.
    Andere, auch ältere Autos in ähnlicher Preisklasse (Skoda, BMW) machens ähnlich...
    Nachdem das Verhalten vom Steuergerät gehandlet wird, kann man das sich anpassen...und genau das verstehe ich nicht, warum man das nicht tut...SW-Update und viele glückliche Freemont Besitzer :-)
  • Sehe ich genauso. Die Entscheidung, wann warum und wohin geschalten wird, trifft einzig die Software. Evtl. könnte noch ein Sensor falsche Signale an das Steuergerät liefern. Das sind aber alles Sachen, die man abstellen könnte, wenn man mit entsprechendem Engagement an die Sache rangehen würde. Da hat man anscheinend kein Interesse dran. :thumbdown:
  • Aber nicht Äppel mit Birnen vergleichen. Eine Multitronic ist eine komplett andere Bauart als die Automatik vom Free, nämlich eine Stufenlose (CVT Getriebe). Damit kann der Motor viel besser am Betriebsoptimum gehalten werden. Im Free ist eine herkömmliche Automatik und diese ist nicht so feinfühlig wie ein CVT Getriebe. Aber mit der Software habt ihr recht. Diese könnte optimiert werden.
  • Und der Freemont wiegt ca. ne halbe Tonne mehr.
    Wenn das erstmal rollt - rollt richtig.
    Dennoch müßte man sich die Funktion auf Wunsch deaktivieren können.
    Da bin ich bei Euch!
  • Also, ich hab auch schon bessere Automatikgetriebe gefahren, verschiedene Alfas, mit getrieben von ZF, die wären toll, oder in meinem Lancia Phedra, die Automatik war einfach super! Nachdem ich einige Zeit gebaucht habe um mich an die Free Automatik zu gewöhnen, muss ich jetzt sagen, dass ich sie sicher nicht mit einer manuellen Schaltung tauschen möchte :abgelehnt:
    Jürgen
    Fiat 500C, schwarz
  • tauschen möchte ich auch nicht mehr aber selbst beim v6 macht sie komische Sachen.z.bsp.: Ich fahre 120 mit Tempomat. Bremse auf ca. 100 runter und drücke dann Reset. Jetzt quält er sich im 6. Gang ohne Drehzahl auf ca. 115 und schaltet dann 2 Gänge runter um dann die letzten fehlenden kmh zu zu bringen. So ein Blödsinn. Bergab passiert gar nix.
  • Ich glaub da sitzt ein kleiner Fahrradfahrer drinnen! xD
    Der schaltet wie er denkt ^^
  • Da wird gewürfelt.... hört sich jedenfalls gelegentlich so an.
  • Nun bin ich jetzt echt ahnungslos ?( weil , hätte gerne auch mal einer Automatik als nähste (Freemont ) aber habe noch nie eine gefahren , und wenn ich das hier lese dann bleibe lieber bei meine Altmodischer Gangschaltung ... :D :D
  • Also ich muss sagen, dass ich mich schon nach einer Woche an die Automatik gewöhnt habe. Wenn man weiß, wann die Automatik schaltet..
  • Wenn Du noch keine Automatik hattest wirst du einfach alles geil finden mit Automatik xD !
    Ich zumindest bin zufrieden. Fahre derzeit den Handschalter meiner Frau und bin nur am Kotzen...
  • Meine Automatik schaltet wie bei einem Elektroauto. Wusste gar nicht, dass man mit Automatik so entspannt fahren kann. Meinetwegen darf sie auch "Renterschaltung" genannt werden. :D
    Garnicht!? :rotfl:
  • Seit wann hat ein E-Auto ein Getriebe? So ein Motörchen hat doch unendlich viel Drehmoment. Und bei Radnabenmotoren ist ein Getriebe überflüssig.
