Habe von Problemen gelesen die der Freemont hatte oder noch hat - wisst ihr ob diese Werksseitig behoben wurden?
Oder muß ich auf diese Dinge selber achten und erst mal auf ne Bühne fahren und checken?
Oder gibt es einen Stichtag von dem man sagen kann danach ist alles gut?
Kann natürlich auch sein das nur wenige Fahrzeuge betroffen waren und die Sache ein wenig hochgekocht wurde...
Also wer weiß was - wie ist der Stand der Dinge?
Für reichhaltige Info wäre ich wirklich dankbar,
CU FO
Bremsscheiben, Antriebswellen, Vorderachslager,Rostschutz.etc
Bremsscheiben und Beläge werden auf Anfrage bis zu einem Kilometerstand von 20.000 km von Fiat getauscht (Mach ich bei meinem auch noch).
Wie´s bei den anderen Sachen aussieht weiß sicher auch jemand. -
Meiner ist vom April diesen Jahres...und hat weder Probleme mit Rost...Bremsen oder sonst was...der Unterbodenschutz ist ausreichend.
Lager werden mit den Bremsen gewechselt, von Problemen mit der Antriebswelle weiß ich nichts und wegen dem Rost: das ist ganz vereinzelt.
Also meine Antriebswellen sind hinüber nach 15.000 Kilometer! Werden Anfang Januar getauscht (Garantie)! Haben aktuell was die Antriebswellen angeht Lieferprobleme!
Gibt es da so was wie eine Zeitschiene, z.B.: die Bremsprobleme, die treten doch wahrscheinlich nicht mehr bei den aktuell gelieferten Wagen auf, sondern nur bei Fahrzeugen bis Lieferwoche xy ?? Es wäre 'mal interessant zu wissen auf was man bei einem Neuen bzw. bei einem Gebrauchten (vor Lieferwoche xy) achten muß. Gibt es da Infos ??
Ich würde mal sagen mit relativer Sicherheit ALLE die das kleine 4,3" Display drinn haben.Denn das war sozusagen "die 1. Serie".
Das waren alles Probleme der ersten Serie (und auch da nur vereinzelt). Bei Fahrzeugen mit Herstellungsdatum ab ca. Dezember 2011 / Januar 2012 ist das alles kein Thema mehr.
mmhh - ich hab auch das kleine Display und keine Bremsprobleme. Hat die Werkstatt sogar extra nochmal kurz angetestet.
Gruß Alpenjodel
Hast Glück gehabt und hoffentlich tauchen die Problem nicht später auf.
Hab meinen Seit Juli.Alle in Ordnung.Kein einziges Problem bis jetzt.
SO muss Tech...ähhh SO solls sein
...vielen Dank für die Info - damit kann ich ja schon mal was anfangen bei meiner Suche
PS:
...hab mich gerade mal mit meinem Corsa D neben einen Freemont gestellt - BEEINDRUCKEND
und danach gleich noch mal die Garage ausgemessen - müsste passen... -
Auch die Einfahrt?
öh - noch nicht ... wie breit ist denn der Gute mit Spiegel?
2,14 m
Spiegel anklappen und durch..
Kein Problem - nach jeder Seite drei Zentimeter Luft !
... seltsam...meine Frau will ihn unbedingt aber in die Garage fahren soll ich dannThanks FO
Ha, das ist genau, wie bei mir: 3cm auf jeder Seite. Kann aber auch eng werden, wenn es mal schnell gehen muss.
Zum Glück, kann ich gerade reinfahren und dann auch mit eingeklappten Spiegeln wieder raus. Einmal wurden der Rechte schon mitlackiert.
Hey Leute,
in irgend einem Thread hatte jemand von Geräuschen nach dem Abbremsen berichtet! Finde den Beitrag leider nicht mehr! Ich habe auch seit ca. einer Woche dieses Geräusch! Also ich Bremse den Wagen zum Stillstand egal aus welcher Geschwindigkeit, dann lass ich die Bremsen los und vernehme ein lautes Geräusch! Schwer in eine Geräuschkategorie einzuordnen! Fing an als es richtig kalt wurde unter Null nur seit zwei Tagen haben wir wieder plus 6-7 und Geräusch ist immer noch da! Hat jemand eine Idee! Wagen flattert auch wenn ich auf der Autobahn mal etwas stärker Bremse! Bin Montag in der Werkstatt bekomme neue Antriebswellen und würde dem Freundlichen gleich was passendes zu den Bremsen sagen! Danke
