verbessertes Abblendlicht
  • Seit heute habe ich neue Lampen in den Scheinwerfern. Da ich in meinem letzten Wagen Xenon hatte, waren mir die serienmäßigen Brenner im Freemont zu funzelig. Jetzt sind Osram Night Breaker Plus drin, nach Herstellerangaben die weltweit hellste Halogenlampe. Laut Test von auto motor sport mit einem Plus von 90% an Licht. Die erste Nachtfahrt steht heute an, ich bin gespannt.
    Der Einbau gestaltete sich etwas mühselig, da mein Händler zunächst glaubte, dass eine H7-Lampe verbaut sei. Dann wollte er mir mit der Begründung, dass es nun aber doch eine HB3-Lampe sei und dort die Auswahl sehr eingeschränkt wäre, eine "Cool Blue" einbauen. Ich musste also erst den Nachweis führen, dass es die Night Breaker auch als HB3 gibt. Gesagt - getan, aber diese HB3 passte dann nur ins Fernlicht, da es HB3 mit zwei unterschiedlichen Sockeln gibt. Also flugs noch das passende Abblendlicht dazu bestellt und nun passt alles.
    Wer also auch umrüsten möchte, sollte sich vorher genauestens erkundigen, welche Lampen er für Abblend- und Fernlicht benötigt. Die Teileliste bei Fiat ist insoweit z. T. unvollständig und z. T. falsch.
    170 PS, Lounge-Ausstattung, AWD Automatik, Glasdach, DVD-Spieler, Standheizung, Scheinwerferwaschanlage, 7 Sitze, u-black-met.
    Mein Freemont: Lounge-Ausstattung, AWD Automatik, Glasdach, DVD-Spieler, Standheizung, Scheinwerferwaschanlage, 7 Sitze, u-black-met.
  • Das mit der falschen Teileliste kann ich bestätigen! Da stand dann schon mal beim Scheibenwischerblatt "Kratzbürste" drunter :D....Wohlgemerkt, im FIAT eigenen Ersatzteilekatalog.
    Jetzt sucht man nach Scheibenwischerblättern und findet nix LOL
  • Die Glühlampen sind in der BA sehr genau beschrieben. Manchen irritiert halt die Bezeichnung H11 .
  • Kannst ja mal schreiben, was genau nun verbaut ist und was es gekostet hat. Bitte auch nicht vergessen -> DAS ERGEBNIS dann heute Abend :D
    Das Ergebnis kannst auch von mir haben. Ich habe es schon ein paar Mal beschrieben: Das Licht wirkt weisser, ist aber nur unwesentlich heller. Noch einmal würde ich mir die Arbeit und die Kosten der Lampen nicht antun.
  • Vieleicht ist es bei uns in Deutschland ja besser weil wir nicht so viele Berge im Lichtkegel haben :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
    Ne Spaß beiseite - Da du es schon eine Weile hast, kannst du nicht die 2. Generation haben. Die letzten Tests die ich dazu gelesen habe, beschreiben alle eine deutlich bessere Lichtausbeute. Daher interessiert mich schon das Ergebnis der neuen Version. Wobei ich aber auch glaube, das Dunkler als die Originalen nicht mehr geht. ;(
  • Ja Wäre schön wenn man noch paar infos bekommt was man alles braucht .So wie ich rausgelesen habe kann man ja nicht alte raus und nightbreaker rein machen oder.
    Freemont Urban Fusion White
    Bestellt 31.01.2012
    Gebaut 19.03.2012
    Beim Händler:12.06.2012
    :party:
  • Ich habe die PLUS drinnen, die gab es schon Ende 2011. Der Beitrag vom Autolichtblog ist ja auch schon vom Jänner 2012.
  • Ich bin ganz angetan von den neuen Lampen. Während der Fahrt durch den stockdunklen Wald war die Lichtausbeute nur unwesentlich schlechter als mein vorhergehendes Xenonlicht. Auch das Abblendlicht strahlt deutlich weiter als die Serienlampen. Den Effekt, dass das Licht weißer sein soll, als die Serie, kann ich subjektiv nicht bestätigen. Gerade im Vergleich zu Xenon wirkt das Licht eher warm mit leichtem Gelbton. Für mich hat es sich gelohnt.
    Du bist durch den Wald mit Fernlicht gefahren? OK, dann kannst du nicht so viel merken, da Xenon für das Fernlicht auch nur H4 dazuschaltet.
    Und dass das Abendlicht "deutlich" weiter als das Serienlicht leuchtet, ist leider eine Täuschung und wiederspricht den ADAC Test's. Ich habe mich Anfangs auch täuschen lassen.
    Den Unterschied zwischen Xenon und Halogen merkst du auf der Autobahn bei 150 und eben auf Überlandstraßen, wenn du mit Abblendlicht fährst, um nicht den Gegenverkehr oder den Vorausfahrenden zu blenden.
    ich will mir neue Lampen holen, da mir gestern Abend bei Schnee und Regen aufgefallen ist, das die Lampen "SHIT" sind.
    Jetzt habe ich einen Test gelesen wo "Philips X-treme Vision" am besten sein sollen.
    Kennt einer diese Lampen und welche Fassung genau davon soll ich bestellen für Abblendlicht ?
    Bestellt am: 16.08.2012
    gebaut am: 25.09.2012
    ausgeliefert am: 29.11.2012
  • Was ist damit wegen dem Einbau?
  • Auf der Fahrerseite kommst du vom Motorraum aus nicht zu der Birne. Du mußt die Radkastenverkleidung entfernen. Sogar rechts brauchts du die Hand einer Hebamme.
