Hallo allerseits,
wir sind gestern abend mit unsrem Böckmannanhänger und etwas Beladung ca 200 Km gefahren. ca 30 Km vor Ankunft wurde das KFz langsam lauter, zunächst als wenn der motor einfach mehr 'Krach' machen würde, später kam metallisch scheppern dazu und als wir zu hause waren, ging er aus und liess sich nicht mehr starten.
Nach Öffnung des Automatik-Getriebes zeigte sich heute, dass sich die Schwungscheibe zerlegt und den Anlasser geschrottet hat, ausserdem hat sich ein Metallspan festgesetzt so das der Motor nicht mehr drehen konnte. Der Wandler wackelt auf der Welle.
Frage: Was löst solch ein Problem aus? Ist das ne bekannte 'Krankheit' oder wie kommt das zu stande? Wir haben ihn bei unserem unabhängigem Schrauber, der findet aber den Auslöser nicht.
Und was wäre besser, gleich Getriebe tauschen und die Teile einzeln....
Wir sind grad recht verzeifelt...
Vielen Dank
