  • Hallo zusammen
    Vllt kann mir jemand einen Tip geben.
    Batterie und Lima ca. 2 jahre alt und jetzt ist wieder alles Tot.
    An was kann das liegen. Er hat circa 30 Stunden gestanden in denen er nicht bewegt wurde.
    Gruß Maik
  • Aber bluetooth Modul nur dann, wenn es sich verabschiedet oder bereits defekt ist. Ansonsten bleiben noch Leuchtmittel im Handschuhfach und Taschenlampe im Kofferraum übrig.
    Aktuell sind Taschenlampe und Leuchtmittel bei mir entfernt.
    Bluetooth Modul ist noch in Funktion und Keyless Entry weiterhin aktiv. Lima und Batterie sind vor 1 bzw. 2 Jahren getauscht
  • Lacht mich aus oder auch nicht....
    Seitdem ich den Autoschlüssel in einer kleinen Metallbox aufbewahre, hatte mein Auto keine leere Batterie mehr.
    BT schalte ich nur noch ganz, ganz selten ein bzw. stelle ich die Verbindung zum Telefon her und auch nur, wenn ich mal kurz telefonieren will, danach trenne ich die Verbindung wieder.
    Keyless ist schon laaaange deaktiviert, das Lämpchen im Handschuhfach ist auch 'raus.
    Aber dennoch ist es sehr seltsam, dass es dieses Phänomen überhaupt gibt!!
  • Dragonstiger wo sitzt die? Vorn im motorraum oder im handschufach? Ich weiß ist schon tausendmal gefragt, aber ich befinde mich im Urlaub und hab deshalb nicht viel Möglichkeiten auf suche zu gehen. Hast du vllt ein Foto welche das ist. Wäre dir echt dankbar.
    Gruß Maik
    Hab da einen Tipp bekommen.
    Wenn man, bei Zündung ein, die beiden Tasten "Front" und "Enter" gleichzeitig für einige Sekunden drückt, geht der Wagen in den "Ship Mode". Ist im kleinen Display zu sehen. Dann sollte so ziemlich alles abgedreht sein. Zentralverriegelung und Keyless funktionieren nicht mehr.
    Beim nächsten Start ist alles wieder normal.
    LG Robert
    Mfg. Robert
    Mein Freemont: Fiat Freemont 2,0 Multijet II 170 Lounge AWD Aut.
  • Darf ich fragen, was das bringt?
    LG Robert
  • "Ship Mode"
    Woher kommt denn das Auto? - Mexiko
    Wie kommt denn das Auto nach Europa? - Mit dem Schiff!
    Wie lange dauert so eine Verschiffung? - Wahrscheinlich mehrere Wochen.
    Also werden im Ship Mode sämtliche "Aktionen" abgeschaltet, damit die z.B. Batterie während der Verschiffung keinen Schaden nimmt und womöglich noch entladen ist.
