Scheinwerfer sehr dunkel trotz NB.
  • Vielen Dank für die Rückmeldung Skimmy,
    dann werde ich sie mir auch bestellen. Bei SafeGo (preislich natürlich nicht ohne) scheint es klar zu sein - bei den H11-er, da ist noch ein wenig Verwirrung da:
    es gibt A...zone welche unter der Bezeichnung Autofee (50W) für 20€ und welche als AutofeeL (80W) - die allerdings ab 35€. Da es bei beiden kaum Rezessionen gibt - weiss ich nict welche nun tatsächlich gemeint sein können, bzw. welche ich nehmen soll ?(
  • Also ich glaube, daß die China Männer die Watt-Leistungsangaben eher salopp sehen.
    Bei meiner 2-wöchigen Recherche hat sich irgendwie herauskristallisiert, daß die Leuchtmittel häufig mit 37 Watt angegeben werden.
    Da es nur wenige Hersteller(Lieferanten) für derartige LED´s geben dürfte, neige ich nach meiner Stromaufnahmemessung von 3,6A incl. Vorschaltgerät eher zu den 37 Watt. Angeboten werden ja auch die abenteuerlichsten Lichtstromwerte, die einfach unglaublich sind.
    Die techn. Angaben sind glaube ich, absichtlich recht unübersichtlich dargestellt, um den direkten Vergleich zu erschweren oder zu verunmöglichen. Zwischen 50 Watt und 80 Watt ist doch ein bisschen was.
    Im übrigen sehen meine Vorschaltgeräte und deren Konfektionierung absolut gleich aus und dürften auch vom selben Hersteller stammen.
    Gruß Bernhard
  • Im übrigen sehen meine Vorschaltgeräte und deren Konfektionierung absolut gleich aus und dürften auch vom selben Hersteller stammen.
    Gruß Bernhard
    Und welche wären es dann? Die Autofee für 20€ oder die Roten/Schwarzen Autofeel für 35 bzw. 40€? Auf die Leistungsangabe 80 Watt!! verlasse ich mich auch nicht.
  • Also ich habe lt. Bestellbeschreibung Folgendes eingebaut:
    Abblendlicht: Autofeel H11, 80 W, 8000 Lm, 6500K, schwarzer Passivkühlkörper mit abgesetztem Vorschaltgerät,€ 34,99, Verkauft von Autofeel (R) Direkt, Versand durch Amazon
    Fernlicht: Safego 2x9005, HB3, 70W LED, roter Passivkühlkörper mit abgesetztem Vorschaltgerät, € 59,99, verkauft von
    Safeco_EU, Versand durch Amazon
    Die Stromaufnahme ist bei allen etwa gleich, die Verpackung und die Einbauskizze ist gleich, daher meine Vermutung die Leistung
    (37 W) und Hersteller betreffend. Ev. meinen die Hersteller bei der Watt-Angabe eine Halogenglühlampen-Äquivalenzleistung...?
    Es gibt auch Angebote über div. Lampensockeladapter aus Kunststoff (H11, HB3-9005 etc.) für Alu-Leuchtmittelträger mit 12 und 14 mm Durchmesser.Das nährt den Verdacht, daß es nur ganz wenige tatsächliche Hersteller des Leuchtmittels gibt, die dann von diversen Vertriebsfirmen mit zugekauften Sockel-Adaptern vervollständigt und verpackt werden.....ein Dschungel.
    Ich hoffe, ich konnte helfen.
    Gruß Bernhard
  • @ Glover
    Frage: Hast Du noch die von mir angezeigten Angebote bei Amazon gefunden ? Denn wie ich beobachtet habe, ändern sich die recht flott.
    Bin nach wie vor von dem LED- Leuchtmitteln schwerst begeistert.
    Beim nächtlichen Wildwechsel habe ich die (subjektive) Erfahrung gemacht, daß z.B. ein Reh in meinen sichtbaren Bereich tritt und durch die starke Umgebungsaufhellung oder Blendung nicht weitergeht, sondern sofort stehen bleibt (Desorientierung) und dadurch mir mehr Zeit bleibt, um zu reagieren.
    Das als Nachtrag.
    Gruß Bernhard
  • @SKIMMY
    Ja die Lampen habe ich bei Amazon zwar gefunden - bei Autofeel H11 Lampen für 39,99€ wird auch angegeben "Auf Lager" - geht man jedoch auf "bestellen", dann auf "Lieferadresse auswählen" und im nächsten Schritt "Bestellung bestätigen" - erhält man folgende Meldung:
    "Der Artikel ist leider nicht mehr von dem Anbieter erhältlich, den Sie ausgewählt haben. Wir werden den Artikel auf die Merkliste Ihres Einkaufswagens setzen. Von dort können Sie auf den Artikel klicken, um zur Seite mit den Produktdetails zurückzugelangen und einen anderen Anbieter auszuprobieren."
    Auch bei anderen LED's von Autofeel erscheint diese Meldung :cursing:
    Habe mir stattdessen diese hier gekauft - scheinen optisch (auch die Vorschaltung) mit den von Autofeel identisch zu sein.
    Die SafeGo HB3 Lampen habe ich mir bei ebay günstiger als bei Amazon kaufen können, und auch beim Osram LEDRiving LEDFOG101 habe ich zugeschlagen - will die Tage alles in einem Ruck einbauen - wenn ich jedoch hier lese, was für eine "Fingerbrecharbeit" es sei, wird mir jetzt schon mulmig :huh:
    Einmal editiert, zuletzt von Gloover ()
  • Servus Glover & Mitleser,
    auf Grund Deiner Bestellung bin ich jetzt erst draufgekommen, daß die China-Leute bei der 80 Watt Leistung BEIDE Leuchtmittel meinen... (na von mir aus)... aber wie sie dann auf 50 Watt kommen, ist ein weiteres Mysterium.
    Der Einbau ist nicht so tragisch, wie ev. angenommen.
    Rechts ist der Austausch beider Leuchtmittel rel. leicht zu bewerkstelligen.
    Links ist das Fernlicht ebenso ein Klacks...aber das Abblendlicht( sitzt ganz außen) ist nur mit gynäkologischer Fingerfertigkeit möglich, oder Du schlägst das li. Vorderrad ganz nach rechts ein und entfernst die wenigen Spreiznieten des vorderen Radhauses und biegst es etwas zur Seite, ertastest den Bajonett-Sockel der Lampe und mit einer kleinen Linksdrehung hast Du sie auch schon heraußen. Achtung:Der Stromversorgungsstecker hat Kunststoffnasen als Sicherung, d.h. leicht mit geeignetem Werkzeug eindrücken und abziehen.
    Die Vorschaltgeräte habe ich von oben leicht zugänglich locker und gut kühlbar mit Kabelbindern an vorhandene Einbauten schwingungsfrei befestigt. Das war's auch schon wieder. Montagezeit insgesamt etwa 30 min.
    Wenn Du noch fragen hast oder Hinweise benötigst...hier schreiben.
    Eine Fertigstellungsmeldung würde mich freuen.
    Gruß Bernhard
  • Hallo ihr Erleuchteten..
    Leider funktionieren sämtliche angegebenen Amazon-Links nicht mehr.
    Ich muss auch zu meiner Schande zugeben, dass ich bei der LED-Leuchtenauswahl-Debatte den Überblick verloren habe.
    Könnt ihr mir bitte behilflich sein und mich wieder richtig herum aufs Pferd setzen?
    Ich wäre ja schon mit der genauen Bezeichnung des neuen Leuchtmittels zufrieden und dem Hinweis, gegen was es ausgetauscht wird.
    Raussuchen werde ich mir die dann selber.
    Abblendlicht: ?
    Fernlicht: ?
    Standlicht: ?
    Nebelscheinwerfer/TFL: ?
    Der Austausch der Nebelscheinwerfer gegen welche mit TFL (Osram LEDRiving LEDFOG101: ~188 - ~220 €) reisst aber ein ganz schönes Loch in die Portokasse...
    Gibt's da preiswertere 2-in-1 Lösungen? Evtl. auch etwas mit LED als 1-und-1 Lösung oder so?
    Grüße.
    L.
  • Hi Lorax, dass sollte Dir helfen - hoffe ich ;)
    Mit den LED's kann ich Dir momentan und auf die Schnelle auch nicht helfen, da ich meine schon vor ein paar Monden gekauft habe.
    Aber: Ich würde mir heute keine mehr mit "Propeller" kaufen, weil diese irgendwie im Radio stören und somit nur mit einem seperatem "Schaltnetzeil".
  • Ich hab die Autofeel H11 Red Base drin. Die sind der Grund warum ich den Wagen nicht vorzeitig verkauft hab. Gibts bei Amazon. Hab die Autofeel HB3 fürs Fernlicht ebenfalls drin, aber die sin da aktuell nicht zu bekommen.
    Ich bin absolut begeistert, kein Vergleich zu den Teelichtern vorher. Und ich hatte schon die Nightbreaker drin.
  • Hast du die selbst montiert? War das gut machbar, oder sollte man in der Werkstatt anfragen...?
  • der Sommer war riesig- aber der Winter mit seiner Dunkleheit kommt bestimmt!
    Ich wollte auch mal LED Abblendbirnen einbauen, das ist bekanntlich ein ziemliches gewürge,
    deshalb hoffe ich auf eine Erfahrungsmeldung bezüglich der Haltbarkeit.
    Bei Ebay und Amazon wird ja auch viel Chinaschrott verkauft- sieht veilleicht gut aus-
    ist aber schnell kaputt- und dann muss man sich wieder die Hände beim Wechsel zudrücken!
    Vielleicht hat ja jemand eine echt gute Empfehlung
  • Da der Dicke eh grad in der Werke steht spiel ich auch grad mit dem Gedanken auf die bekannten LED Birnchen zu switchen.
    Auf amazon gibts diese:
    "Autofeel H11 80W 8000Lm 6500K LED AutoLicht Scheinwerferlampe Birnen LED Autoscheinwerfer Kit Auto Scheinwerfer Umbausatz KFZ Lampe für Auto KFZ Fahrzeug Super hell Ersetzt Halogen & HID Birne Lampen"
    https://www.amazon.de/dp/B073X…sw_r_cp_taa_2LSKBbKBWNKNX
    Hat schon jemand die Teile verbaut?
    "Bunt ist das Dasein und Granatenstark!" Bill S. Preston (Herrscher über die Sülznasen)
    "Volle Kanne, Hoschies!"
    Ted (das Nashorn) Logan
  • Ja ich hab die seit Mai drin. Bin absolut zufrieden! Quasi ein Unterschied wie Tag und Nacht!! Zur Langlebigkeit kann bestimmt noch niemand was sagen...
