Tagfahrlicht
  • So hab' ich es auch gemacht mit den Steckern.
    Du musst Dich etwas durch das Programm wühlen, keine Angst, ist nicht schwer. Ich habe es mit Multicuscan aktiviert.
    Einfach mehrere Sachen anklicken und testen ---> learning by doing. Du kommst schon auf den Programmpunkt.
    Dort steht dann "Canada Version", diese nehmen, testen, glücklich sein :D ;)
  • So, Stecker ist bestellt und auch schon die Lizenz für die Software gekauft.
    Mal sehn, wann alles da ist. Software kann man sich ja wohl als Freeware mit eingeschränkten Funktionen schon mal downloaden...
  • Wo kann man jetzt die Software für 55€ kaufen? Finde nur eine Lizenz für 89€.
    MultiECUScan? - nirgendwo - sie haben die Preise angepasst. 59€ kostet sie NUR wenn man auch die dafür vorgesehen Hardware kauft, ohne Hardwäre sind es tatsächlich 89€ :cursing:
    Da würde ich eher AlfaOBD empfehlen - kostet in etwa das gleiche (für Android über playstore sogar noch günstiger - 38€!, über offiziellen Vertriebspartner electronic-fuchs.de: 79€ ?( ) und kann viel mehr!
    Habe auch den Stecker bestellt.
    Danke.
    https://www.multiecuscan.net/Register.aspx
    multiecuscan REGISTERED License
    Purchase - 50 EUR
  • Hab die Canada Version aktiviert, auf die Foglight mit 6,0 V. Aber es leuchtet nicht. Hab ich noch was übersehen?
    Gesendet von meinem HUAWEI Nova mit Tapatalk
    Mfg. Robert
    Mein Freemont: Fiat Freemont 2,0 Multijet II 170 Lounge AWD Aut.
  • Löse mal die Handbremse.
  • @Pilz
    du musst diese Einstellungen in dem "Body Computer Marelli" aktivieren:
    - Tageslichter: vorhanden
    - Tageslichtkonfiguration: Canada
    - Tageslicht-Lampe: Fog lights
    dann Zündung aus - warten, bis die USB-LED in der Armlehne aus ist - somit ist die Steuereinheit komplett runtergefahren und schon läuft es wie es soll. Der Lichtschalter muss natürlich auf "Auto" stehen!
    Und, wie Harry schon geschrieben hat, Hand- bzw. Fussbremse (falls Automatik) lösen - bei angezogener sind die TFL aus.
  • Und, geht es denn jetzt?
  • Sehr schön :D
  • Gleich mal noch eine Frage in die Runde, hat jemand das US-TFL aktiviert und damit Erfahrungen in Bezug auf Blendung am Tag?
    US-Tagfahrlicht = Fernlicht gedimmt
    Hab das mal ausprobbiert, gefällt mir auch optisch recht gut, da kaum von serienmäßigen TFL wie z.B. VW/Skoda zu unterscheiden.
    Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie das mit Blendung ist, selbst bei 5,6 Volt kommt da noch ganz schön was raus.
    Konnte es allerdings bisher nur einmal bei Dunkelheit probieren. Hab es dann erst mal wieder deaktiviert.
    Wobei, in Nordamerika scheint das ja Standard zu sein und dort müsste es dann ja auch blenden...
    Wenn die Nebelscheinwerfer als TFL gewählt werde, laufen die leider immer mit 100%, egal was man unter Spannung in der Software einstellt, das gefällt mir nicht wirklich.
    2 Mal editiert, zuletzt von sarastro ()
