Schick, schick
Hätte es die 2012 schon gegeben, die hätte ich mir gegönnt.
Das sieht ja richtig edel aus
Und was sagt der TÜV?
Bei Tagfahrlichtern sind die sehr schlampig. Weiß ja wirklich keiner mehr so richtig, was original und Nachbau ist.
Schlimmstenfalls könnte man ja vor dem TÜV den Stecker ziehen
Boaaa ... sehen die Geil aus
whaaaa, seht super aus,
hat jemand schon erfahrung damit? schlimm zu montieren?
sind wir sicher dass es auch bei dem Freemont passt? -
Das ist eine gute Frage!
Wenn die passen würden, würde ich die mir auch holen.Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk 2
Ich kanns Euch bald sagen ob die passen ...... ich hab sie mir bestellt
Gerne ! dann warte ich noch kurz,
Spannend, da es auch ohne montageanleitung kommt -
Unbedingt auf dem laufenden halten, bin auch übelst interessiert
http://www.ebay.de/itm/DODGE-J…76656?hash=item1c5aae9af0
Wie findet ihr denn diese??
Haben eine SAE-DOT Zulassung.... ist das in Deutschland zulassungstechnisch ein Problem?? Laut Internet hätten die meißten Scheinwerfer nur eine SAE-Dot Zulassung...
Hat jemand Erfahrungen??
MfG
Ohne E-Kennzeichnung keine Chance. Bei Frontscheinwerfern hat man sich besonders Zickig. Vielleicht bekommst Du ein Einzelgutachten. Aber ob sich die Kosten und der Aufwand lohnen musst Du selber wissen.
Starker Preis
müsste man mal am Fahrzeug sehen, ich kann mir die für mich nicht vorstellen ......Vielleicht schreibt den mal einer (ein Interessierter ) an und stellt seinen Freemont zur Verfügung als "Testfahrzeug" ......
Kannst du knicken, dass du die im Freemont eingebaut und abgenommen bekommst! Im Freemont sind Scheinwerfer mit elektronischen Stellmotoren verbaut, welche du ja über den Innenraum einstellen kannst! Das Gesetz in Deutschland erlaubt dir einen Einbau von Scheinwerfern nur im "aufrüsten", aber nicht im "abrüsten" bzw. schlechter werden! In Fahrzeuge, wo bereits Scheinwerfer mit elektronischen Stellmotoren verbaut sind, müssen auch eben solche wieder rein! Und die im Link besitzen nur die Verstellschrauben, für manuelles einstellen! Somit nicht im Freemont erlaubt
Tja, wäre auch zu schön gewesen...
Trotzdem DANKE für die rasche und gute Beantwortung, 3 Sterne
(y)MfG
Leider sind die noch nicht mal bei mir angekommen ....... aber so stand es auch in der Auktion dass das ein wenig dauern kann. Avisiert sind sie für diese Woche. I´ll keep you informed !!!! Natürlich dann mit Bildern
Soooodele, die Dinger sind nun endlich angekommen. Machen keinen schlechten Eindruck, vor Samstag komm ich aber nicht dazu die ein zu bauen. Dann mach ich Fotos
@Detewald: Auch von der Rückseite meines "montee"
