Hallo
Die Orginal Birnen sind der Horror. Was habt ihr neu verbaut ? Im Regen nachts fahre ich fast blind.
Welche sind zu empfehlen
Licht
Zum Licht und Lampen findest hier in Forum genug Beiträge (übrigens fast jeder hat hier Osram drin)
Osram rein u Scheinwerfer richtig einstellen lassen. Bei mir hat der Tüv die Einstellung gemacht. Viel besser jetzt.
Danke
Osram rein u
als ob das beim Free so einfach wäre.....
Meine Originalfunzeln feiern bald ihren 5. Geburtstag.
Wenn mal eine kaputt geht, werde ich mir den Ersatz wahrscheinlich beim freundlichen Mechaniker von nebenan verbauen lassen. Wozu selber die Hände schmutzig machen.
Ich hab vor 2 Wochen auf "Osram Nightbreaker" umgerüstet, die fürs Fernlicht sind ganz leicht zu tauschen, die anderen sind ein "bitterböses Gefummel". Auf der "Batterieseite" hab ich den Scheinwerfereinsatz losgeschraubt, dann ging es. Vorher natürlich den Sitz des Scheinwerfers markiert.
Wie für's Fernlicht? Hast du für's Abblendlicht separate drin?
soweit ich mich erinnern kann, waren für das Fernlicht Extralampen
Ääääh ja (
)Ich bin im Moment zu Hause und bin gleich mal raus in die Garage und hab Fotos gemacht ........
Das sind die Birnchen welche Original drin waren
Normales Licht
Fernlicht
Abblendlicht ist H11, Fernlicht HB3.
Hier kann man auch nochmal genau nachsehen (war ja neujlich auch hier im Forum):
Fahrzeuglampen-Finder v. Osram:
Okay, da hab ich mich nicht richtig informiert, hab mir kurz nach dem Kauf die Osram Night breaker einbauen lassen und dachte die H11 ist eine zwei Faden Birne. Dann wurde wohl die Fernlicht-Lampe nicht ausgetauscht. Mir war damals nur das Abblendlicht wichtig, deshalb hab ich nicht weiter nachgefragt.
Also ich hab mir Led Birnen geholt.
Ach so LED Birnen, das ist ja eine ganz tolle Idee! Dir ist schon klar, dass damit die Betriebserlaubnis deines Autos erloschen ist?
Welche denn? Bin nicht immer auf dem Laufenden, daher die Frage. Meines Wissens nach, gibt es für den Free keine "LED BIRNEN".
Nachgemachte Xenon dagegen schon. Sind aber so schlecht, dass du bei jeder Kontrolle damit auffällst. -
Gibst schon aber nicht zugelassen, habe gestern einen neuen Audi Q7 kurz gefahren mit Voll Led Licht
. Und muß sagen da meinst Xenon sind Kerzen im Verhältnis.Aber meine NB.Gen.2 sind nun 3Jahre drin und leuchten noch und das besser als die Originalen.
In habe kein Tagfahrlicht max.Nebler deshalb fahr ich am Tage ohne Licht,fraglich wie das früher ging sind wohl heute alle Maulwürfe.
... ich habe vor 2 Wochen auch meine Birnchen gegen die Nightbreaker Unlimited getauscht.
Also wenn ich den Typen mal kennenlerne der sich diesen Mist einfallen hat lassen die Birnchen so zu verbauen
Naja ...das Licht ist schon heller und breiter ... aber nach vorne iss noch dünn. Ich hatte mal selbst dran rumgedreht und an dieser Verzahnung gestellt! 4 Zähne nach oben, aber hat nicht viel gebracht.
Denke muss auch mal zum Tüv und mir die Dinger richtig einstellen lassen.
Oder ich dreh noch ein wenig an den Zahnrädern ... bis der Gegenverkehr aufblickt
Lass in der Werkstatt in Stellung 2 die normale Höhe einstellen und du fährst mit Stellung 1 leicht erhöht dann ist alles Top.
Und wirst nicht angeblendet von anderen ist gerade an Max.Grenze da. -
Das stimmt, habe bei jedem Freemont sofort Osram einbauen lassen bei Auslieferung, und beim letzten auch höher stellen lassen (bißchen was für Kaffeekasse)
und Zeit dem tun mich vielle Leute grüßen, aber ich sehe damit super
