Hallo Gemeinde,
heute, am Tag 2 meines Freemont-Zeitalters habe ich schon die erste Enttäuschung. Nachdem ich die Sommerräder aus dem Kofferraum entfernt habe, ist mir aufgefallen, dass sich die Bodenklappe nicht öffnen lässt. Ich habe den kleinen Bügel nach oben geklappt und dann nach oben gezogen (denke mal, dass es auch so geplant ist) und die Bodenklappe ist fest verriegelt. Bin ich nur zu doof, oder gibt es da einen Trick bei?
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Was hast du denn für eine Klappe im Kofferraum. Ich habe eine normale Abdeckung über dem Raum, wo sich beim 7-Sitzer die 3. Sitzreihe im eingelappten Zustand befindet.
Achso, ich habe einen 7-Sitzer. Und gemeint habe ich die Klappe hinter der dritten Sitzreihe.
Die Klappe ist nicht verriegelt und geht "einfach so" auf.
Das habe ich befüchtet. Meine allerdings nicht. Ist da nicht trotzdem eine Verriegelung, welche mit dem kleinen Hebel bedient wird? Und die bei mir eben nicht entriegelt. Die Klappe wird doch sicherlich nicht nur so aufliegen.
Ich war jetzt noch mal unten. Es sieh so aus, das der Hebel in der Griffmulde genau so aussieht, wie die in den Klappen im Boden vor der 2. Sitzreihe. Und dort sehe ich eine mechanische Verriegelung, welche sich bewegt, wenn man den Hebel nach oben hebt. Und genau das macht die Verriegelung im Heck nicht.
Ja, stimmt. Du hast recht, ist der selbe Mechanismus. Bei uns regnet es momentan in Strömen (Heck endet genau hinter Garagentor), deshalb konnte ich jetzt auf die Schnelle keinen Versuch machen, die Verriegelung ohne den Hebel aufzubringen.
Nun habe ich auch mal nach dem klappe gesucht aber habe nicht außergewöhnliches gefunden, alles wie beim den Vorgänger, (aber habe was gefunden was bis jetzt nicht mal wusste das existiert) eine Taschenlampe.... Hurra Hurra, aber der geht irgendwie nicht mal
Taschenlampe: 2x drücken (glaube ich) wenn sie nicht angeht, ist vielleicht das Ladegerät defekt?
Die Taschenlampe vom Free ist der letzte Müll^^.Ich hab so einiges zuhause was den Begriff wirklich verdient (naja, eher Hosentaschenflakscheinwerfer
Hallo
Taschenlampe ???
Ist bestimmt von der Ausstattung abhängig ob diese vorhanden ist oder nicht ?
Wenn nicht wo soll die sein ?
Ist abhängig von der Ausstattung.
Ich habe Gestern die Klappe noch aufbekommen.
Bei jedem Betätigen des kleinen Hebels kam eine kleine Druckfeder immer weiter zum Vorschein, bis sie ganz herausgefallen war. Nun ging erst einmal gar nichts mehr. Die Verbindung zwischen dem Hebel auf der Oberseite und dem Riegel auf der Unterseite schien unterbrochen zu sein.
Mit einem kleinen Schraubendreher habe ich dann unter Gewaltandrohung den Riegel bewegen können. Jetzt ist allerdings diese ganze Vorrichtung zerstört und ständig auf.
Und was denkt ihr, was ich im Inneren gefunden habe? Eine Anhängerkupplung, also so eine abnehmbare. Diese habe ich, obwohl ich sie nicht brauche, auch gleich eingebaut, als Rammschutz.
Du weißt aber schon, dass abnehmbare AHK bei Nichtgebrauch demontiert sein müssen? Das kann sogar ein Knöllchen geben. Außerdem bewirkt eine AHK genau das Gegenteil eines Rammschutzes. Bei einem Rempler hinten auf die Kupplung werden die einwirkenden Kräfte direkt auf die Karosserie und nicht auf die Knautschbox im Stoßfänger geleitet. Dadurch entstehen auch bei leichtem Aufprall gleich massive Schäden an der Karosserie. Genau aus dem Grund haben die Versicherungen durchgesetzt, dass die Haken nur beim Ziehen von Anhängern dran dürfen.
OK, danke für die Info. Das habe ich gar nicht gewusst.
