Neue Software für 8.4 RB4
  • hat insgesamt ca. 1,5h benötigt
    Das ist recht schnell - kann nur die NT Karte sein. Die zweigeteilte NTU (North + South) hat bei mir 3,5 Std. gedauert.
    Nur so als Tipp - wenn dein Wagen immer noch auf CTP13 läuft, solltest du dringend den NONVOL leeren. Die CTP13 war (ist) dafür bekannt den produzierten Datenmüll (logs, etc) nach dem Neustart nicht zu löschen. Läuft der Speicher irgendwann mal voll.... :cursing: - es gibt Kandidaten, die aus diesem Grund die ganze Navi-Platine wechseln mussten.
  • Mir ist schon mal die Navi-Platine kaputt gegangen, aber nicht wg. ctp13 und dieser Sache. Oh ja, da war "Holland in Not", so ein Mist....
  • upps... war mein Fehler... :whistling: das sollte auch 2,5h heißen... Zumindest war der 1. Teil relativ schnell installiert, da ca. 2,5GB, der zweite Teil hat dann deutlich länger benötigt, da ca. 6,5GB groß. Zumindest habe ich es nach anfänglichen Schwierigkeiten installiert bekommen. Der Fehler lag aber bei mir, da ich die Karten im Händlermodus installieren wollte... und dann keine Dateien auf dem Stick erkannt wurden. Daher hatte ich mir dann noch einen neuen USB-Stick gekauft, was im Nachhinein unnötig war, weil mein alter ebenso gefunzt hätte... :D 8)
  • Gloover wie leert man das von dir angesprochene NONVOL?
    Ich habe original CTP13 und möchte nach dem Update auch dabei bleiben.
    Danke im voraus für die Info
    Ich wäre auch an einer entsprechenden Lösung interessiert, da bei mir ebenfalls CT13 läuft... :D
    Gloover: Habe dir eine PN gesandt.
  • Bei einem meiner Radios ist auch die ctp13 drauf, also wäre ich auch interessiert daran - Gloover:kannst Du das hier "öffentlich" kommun izieren? Wenn nicht, bin ich zu jeder Zeit per pn zu erreichen ;)
  • Ich habe noch CTP12 und das ganze System hat wohl noch nie ein Update gesehen - was sollte ich nun am besten machen (klar Updaten), aber wie gehe ich am besten vor?
    Wenn Du das Update von Manco Davide bekommst, wird er Dir auch eine genaue Anleitung dazu geben.
  • Da das Thema "NONVOL" nichts "illegales" darstellt - habe ich es in den "How TO" Bereich gepackt!
  • Wer hat denn das Update komplett durchgeführt?
    In Schritt 5 von Davides Anleitung steht etwas von POI Ordner für Radarkameras.
    Was genau ist damit denn gemeint?
    Ich habe 2 USB Sticks mit je einem Ordner Garmin schon vorbereitet, traue mich nun aber nicht, da eben dieser ominöse POI Ordner in Schritt 5 erwähnt wird. Kann mir da eventuell jemand helfen?
  • Dragon damit ist genau das gemeint, was da steht - Radar! Sind stationäre Blitzer - nichts Ominöses!
    Wie aktuell sie sind, weiß ich natürlich nicht - habe in einem anderen Forum meine individuelle Poi datei bereitgestellt - die von David wird höchstwahrscheinlich keine Ansagen machen, und wenn, dann definitiv nicht auf deutsch!
  • Danke Gloover für deine Antwort. Dann muss ich mir also keine Sorgen machen, wenn ich den Schritt nicht durchführen kann, weil ich keinen POI Ordner oder Daten davon bekommen habe?
    Also einfach nur Stick 1 mit dem ersten Garmin in den USB Anschluss in der Mittelkonsole einstecken und die Dateien vom System aufspielen lassen. Danach dann USB Stick 2 mit dem zweiten Garmin Ordner einstecken und fertig ausführen lassen. Dann bin ich fertig.
    Oder sollte ich noch etwas beachten?
  • genau so habe ich es auch gemacht... das mit den POI-Ordner konnte ich jedenfalls nicht durchführen, da ich auch keine entsprechende Datei hierzu hatte. Ansonsten sind die Kartendaten aber auf jeden Fall aktueller! :thumbup:
  • So, habe es gerade mal probiert. Funktioniert nicht.
    Ich bekomme direkt schon beim ersten Stick eine Fehlermeldung, siehe Anhang.
    Stick hat 16 GB.
    Es befindet sich darauf der Ordner Namens Garmin.
    Darin sind 3 Dateien.
    Was könnte ich denn falsch machen?
    Als Fehler kommt dann noch
    Error 0x 31A0
  • Und wieder das leidige Thema Uconnect und USB-Sticks.
    Dragon: da ist Uconnect recht wählerisch, was die Sticks angeht - während Firmware Up/Downgrade und die POIS Installation funktionieren, so ist das System beim Navi-Update sehr pingelig.
    Dein Stick wird schlicht und einfach nicht akzeptiert!
    Welche definitiv funktionieren (habe selbst mit beiden getestet):
    -Kingston DT101 G2 8GB
    -Kingston DT101 G2 16GB
    Wer es mit anderen Sticks geschafft hat, möge bitte hier die genaue Bezeichnung posten.
  • Ich werde die Angaben von meinem benutzten USB-Stick nachreichen...
  • Navi-Update mit einem Intenso 32GB-Stick
    Poi's mit einem ganz normalen noname-Stick 4GB
