Neue Software für 8.4 RB4
  • Semmelrocc, danke, ich probiere es morgen nochmal, ist ca eine Woche her seit dem letzten mal
  • tach, zusammen!
    ich wollte es auch gerade mal versuchen, aber wenn ich die vin eigegeben und auf "check for updates" geklickt habe, kommt immer die meldung:
    "Please ensure the VIN number that you have entered is correct and try again"
    habs schon 4x kontrolliert...vin ist richtig... ?( ?(
    gruß
    beast
    Jage nicht was Du nicht töten kannst!
    Mein Freemont: Black Code
  • @Hypnos
    Ich konnte es mit Google Chrome downloaden.... Du musst aber in der Befehlszeile des Chromes, das kleine Schild rechts oben anklicken und auf "unsichere Scripts laden" klicken! Dann bekommst Du dein Update...
    PS: Kann mir bitte noch jemand sagen, wie man das Update installiert im Auto? Ich habe es auf den USB Stick übertragen, das wurde aber von Uconnect verweigert... (Siehe mein Posting von Seite 1)
    Dankeschön!
  • Während meines ungeplanten Werkstattaufenthaltes am 7. + 8. 4. 2013 hatte ich dem Meister mal die Info gegeben, dass es eine uConnect Update gibt. Er konnte in seiner "Glaskugel" dazu nichts finden, daher habe ich ihm Screenshots der Seiten von mastermerlin und den link selber zugemailt.
    Als Antwort bekam ich dann sinngenmäss: "ja - stimmt schon mit DIESEM Update, das sei für meinen BC resp. das darin verbaute uConnect nicht relevant. Es ist alles auf dem absolut neuesten Stand" ... unnu? ?(
    ps
    Zwischen meinem ersten "Batterie-leer-Werkstattaufenthalt" am 9./10. März und dem Letzten am 7./8. April muss es ein Update für die Steuerelektronik des Automaticgetriebes gegeben haben. Ich wurde explizit darauf hingewiesen, dass da ein Update "eingespielt" wurde.
  • Normal bekommt man von der Seite eine EXE-Datei auf den Rechner. Die mit einem Doppelklick starten und den Anweisungen folgen. Die Exe erstellt dann den Datenträger für das Update im Auto.
    By the way: kann das alte UConnect überhaupt per Stick upgedated werden. Bei meinem wurde das immer mit einer CD/DVD gemacht. Abgesehen davon kann man auf der Uconnet-Seite eine Anleitung für das Update als PDF herunterladen.
  • Hallo Zusammen,
    es gibt auf https://rsur.extra.chrysler.com/rsur/Uconnect.do mit Releasedate 27.03.15 (Datei stammt aus Januar 2015) als V 15/03/B2 ein Update für die Radiosoftware.
    Ich habe die Software eben geflasht. Sobald ich genau nachsehen konnte, was sich verbessert/verschlechtert oder grundsätzlich verändert hat, werde ich es hier melden.
    Welche funktionalen Veränderungen bringt das Update? Bitte kurze Info. Danke.
    Mein Freemont: Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170 DPF Lounge (4), Schaltgetriebe, Maestro Grau, Leder Schwarz, Scheinwerferwaschanlage, abschließbarer Tankdeckel, abnehmbare Anhängekupplung, Vmax Laderaumabdeckung, Osram LED Fog, Vmax Ladekantenschutz, Vmax Einstiegsleisten
    die wohl auffallendste Änderung ist, dass man jetzt auch während der Fahrt das Navi komplett bedienen kann. Dafür verschwindet aber der "Akzeptieren" - Bildschirm nach dem Fahrzeugstart nicht mehr von selbst
    Grüße, Toni
  • Bei meinem ist seit letzten Freitag auch die Version 4.30 drauf. Geändert hat sich bei meinem jedoch nichts. Der Akzeptieren Bildschirm verschwindet nach ca. 5 sec. von selbst und Navigation geht nur im Stand zu bedienen.
  • Habe bei mir 2 Updates zur Auswahl:
    Update 1: UCONNECT®8.4_MY13_CTP_RADIO__14_17_65__RE2_RE3_RB4_RB5_RE4_RE7 (download)
    Update 2: UCONNECT®8.4N_MY13_CTP_ECE_NAV_4_30_RB4 (download)
    das 1. Update läuft bei mir leider ins leere, das 2. konnte ich herunterladen und nun auf den Stick installieren, werde es morgen dann einspielen.
    Hat jemand den Radio-Download herunterladen können?
    Der Downloadlink und die Datei heißt: https://rsur.download.chrysler…4_RB5_RB6_RE4_RE7_RE9.exe
    Danke schonmal im Voraus
    schon geplant: Tagfahrlicht
  • Die Download-Links funktionieren nur, wenn man sich vorher mit der VIN-Nummer sozusagen angemeldet hat. Man bekommt dann die für genau dieses Fahrzeug passenden Update-Links.
    Toni
  • Wichtig ist außerdem ein "kompatibler" Browser; bei mit funktioniert es unter IE11 nur im Kompatibilitätsmodus.
  • Leute, es gibt unterschiede hier bei den 8.4er
    Ihr könnt Euch die Teile böse zerschiessen wenn ihr die falsche Firmware nehmt.
    Selbst mit der VIN kann das System nicht wissen ob Ihr das Originalgerät oder ein Austauschgerät drinne habt.
    Bestellt am 07.07.2012
  • Update daraufgeladen. Funktionierte Tipp topp. Ich habe sogar zwei bekommen. 1xRadio und 1xNavi.
    Bestellt am: 1. Februar 2013
    Gebaut am: 18 März 2013
    Absolut richtig. Drum nie die von irgendwo her installieren. Immer mit VIN über die offizielle Seite. Austausch-Geräte werden in der Fahrzeug-Datenbank vermerkt, so dass man sich sicher sein kann, die richtige Software zu bekommen.
