fiat freemont Gebrauchtwagen
    und zwar bin ich an einem freemont dran.
    -Diesel
    -170ps
    -Lounge
    -Schaltgetriebe
    -06/2012
    -55000 km
    Da ich mir diesen genauer ansehen will,könntet ihr mir empfehlen nach was ich gucken soll, bzw. Wo man drauf achten sollte?
    Mfg Rol
  • Frischer TÜV
    Alle Updates fürs Radio/Electronik aufgespielt
    Evtl. 2. Kundendienst noch machen lassen
    Was mir so auf´s Erste einfällt dazu.
  • Es war bei mir jedenfalls so daß alle 30.000 km ein Kundendienst mit Ölwechsel erforderlich war.Wenn der gleich noch erledigt wird hast lange Zeit Ruhe ^^
  • Sag ich doch ;)
  • Kleine Korrektur: Genau genommen ist der Ölwechsel unabhängig vom Inspektionsintervall, denn das Auto meldet selbständig, wenn es einen benötigt. Das Wechselintervall beträgt aber in der Praxis sowieso maximal 30.000 km, weshalb es hier Sinn macht, dass der Ölwechsel gleich mit durchgeführt wird.
  • Ich würd auch noch empfehlen, auf die folgenden möglichen" Mängel zu schauen, die man vielleicht leicht mal übersieht:
    Türscharniere rostig?
    Heckklappenscharnier rostig?
    Bei Probefahrt auf Knackgeräusche bei Lastwechseln achten (Antriebswellen)
    Die Scharniere sind zwar kein wirkliches Problem, aber hilft vielleicht den Preis zu drücken. :D
    Was soll das gute Stück kosten?
  • Alle Updates fürs Radio/Electronik aufgespielt
    Im Rahmen dieses Kundendienstes ausdrücklich anweisen, dass ein Check der Updates durchgeführt werden soll.
    Ich glaube, als Privatmensch kann man sonst nirgendwo nachsehen, ob diese Updates durchgeführt wurden.
    Ansonsten lasse die Bremsen/Bremsscheiben ansehen, ob die OK sind.
    Sind Scharniere der Türen gefettet oder schon voller Rost? (wurde bei mir bei Auslieferung vergessen)
    Bei mir wurde "der Stoßdämpfer" zum Öffnen der Heckklappe getauscht wegen Rostblüten (aber vermutlich Einzelfall).
    Achja....und mein Klassiker: Wenn Du schon für Deinen Nachwuchs eine "Babyschale" hast - nehm die mit zum Autotest
    und versuche die zu befestigen......
  • Fast überall gibt es einen Dekra-Prüfstelle , ich würde dort hinfahren und für ca 25€ hatt man nach kurzen Zeit den Ergebnis über der Technischenzustand ,sowas kann man mit dem Probefahrt verbinden (so bist du am sicheren Seite )
  • Bei mir wurde "der Stoßdämpfer" zum Öffnen der Heckklappe getauscht wegen Rostblüten (aber vermutlich Einzelfall).
    Das ist schon eher ein konstruktiver Mangel. Die Gasfeder klappt haarscharf an einem Halteblech vorbei. Je nach Fertigungstoleranz kratzt das Blech an der Gasfeder den Lack ab und dann rostets. War bei meinem auf der linken Seite auch der Fall, rechts hats gepasst. Da war noch 1mm Luft zwischen Gasfeder und Blech.
  • Das gute Stk soll 17450 Euro kosten,in meinen Augen ein wahnsinn guter Preis, bei der Leistung und Ausstattung.
    Kleinen lackschaden gibt's,der aber nicht weiter schlimm ist.
    Habe mir auch beim lacker meines Vertrauens einen Kostenvoranschlag geben lassen,zwecks reperatur.
    Dieses Geld werde ich aufjedenfall versuchen bei dem
    Preis noch rauszubekommen.
    Sonst Scheckheft gepflegt und alles,Tüv kommt auch noch neu drauf.
  • Sonst Scheckheft gepflegt und alles...
    Das muss ja schon vor Stempeln nur so wimmeln.....ein wahrhaft gewichtiges Verkaufsargument...
    Von wegen 60er Kundendienst sagst Du nichts....oder wird der beim Tüv-Termin mitgemacht?
    Wie ist der Refenzustand?
    Guck Dir das Auto erstmal in Natur an.....Du wärst nicht der erste, der ein paar hundert KM umsonst fährt...
  • Ist privatkauf,deswegen muss ich nochmal genauer fragen.
    Stehe in Verbindung mit einem bekannten der sich den vorher auch ansieht,da er in der Nähe wohnt und auch einen freemont fährt.
  • Na hoffentlich der bekannte keine Bäcker oder Koch ist sondern von fach , meine Meinung nach sollte schon jemanden anschauen der Ahnung hatt ....? !!
  • So hast du alles richtig gemacht, und viel Erfolg bei kauf wünsche dir!
  • Du guckst Dir selber das Auto aber schon nochmal an, oder?
    Mutig mutig - wenn Du quasi "blind" nur der Meinung des Bekannten (obwohl vom Fach und Freemont-Fahrer)
    vertraust....zumindest eine Probefahrt würde ich machen, ob die Fahreigenschaften des Freemont
    Dir zusagen. Seither sind das ja regelrechte "Rennsemmeln" gegenüber dem Freemont....
  • Ich bin schon einen freemont gefahren und weiß wie es.Ist. Wenn alles klappt gehört er nächste Woche mir,ich habe einen italienischen Freundeskreis,da ich Fiat Schrauber bin.
    Ich habe das Gefühl du willst es mir ausreden. Warum eigentlich?
