Kein Schönes Weihnachtsgeschenk
  • Heute Mittag kleiner Ausflug zum traditionellen Adventsessen mit der Familie. Als ich am Zielort ausstieg, dampfte es vorne etwas aus dem Kühler, außerdem stieg ein leicht würziger Geruch in die Nase, der nicht von den Kochtöpfen kam (ich koche normalerweise nichts unter meiner Motorhaube). Ich schob es trotzdem mal auf die "Suppenküche", durch die wir gerade gefahren waren und widmete mich erstmal der Schlemmerei. :P
    Als wir abends zurückfuhren und sich nach dem Abstellen des Freemont dasselbe Bild (und Geruch) bot, obwohl es zu Hause nicht geregnet hatte, wagte ich mal einen Blick unter die Motorhaube. Auf der Fahrerseite zeigten sich an vielen Teilen Spritzer, das Getriebe war von oben ziemlich nass und ein Steuergerät an der Spritzwand weist Spritzer auf – rote Hydraulikflüssigkeit! ;(
    Da werde ich wohl mal eine Werke in der Nähe aufsuchen müssen. Es gab bis dato allerdings keine Ausfallerscheinungen, auch keine Warnmeldungen o. Ä. Jemand eine Idee – vielleicht Servolenkung oder Kupplungsbetätigung?
  • Getriebeöl hat im Normalfall eine rötliche Farbe.
    Haste was beim Schalten gemerkt?
    Wenn ja - abschleppen lassen (Du kannst das Auto evtl noch 10 Meter fahren - ohne Garantie - eben um das Auto evtl. "abschleppgünstiger" zu stellen.)
  • Nein, ich habe überhaupt keine Einschränkungen bemerkt. Ich tendiere im Moment zu einer Undichtigkeit am Kühler, denn sonst hätte es wahrscheinlich nach dem Abstellen nicht gequalmt – im Motorraum selbst auch nicht. Aber ich werde mir morgen früh mal alle Füllstände ansehen und einen näheren Blick wagen.
  • Dann drück ich mal fest die Daumen, dass es nicht teuer wird.
  • Oh weh, klingt nicht gut. Die Kupplungsbetätigung kann man eigentlich ausschließen, da ist normal Bremsflüssigkeit drin, die ist nicht rot. Das Getriebeöl beim Schalter spritzt eigentlich auch nicht im Motorraum, da kein Druck dahinter ist. Bliebe noch Kühlwasser und Servolenkung. Vielleicht noch eine angebissene Leitung bei deinem Marder-Schaden.
  • Jetzt habe ich eine erste Werkstatt-Diagnose. Das Teil, das in Fahrtrichtung links am Motor angeflanscht ist (wo u.a. auch der Thermostat drin steckt), ist undicht. Sie haben noch nicht sehen können, was genau undicht ist. Wenn ich Glück habe, ist es nur eine Dichtung, wenn nicht, muss das ganze Teil getauscht werden, weil es das nur komplett gibt. Da kann ich mich dann auf 660,- € netto zuzüglich Arbeitslohn freuen – und womöglich Weihnachten ohne Auto. ;(
    Es hatten übrigens schon ca. 2 Liter Kühlflüssigkeit gefehlt, die sich schön über den Unterboden nach hinten verteilt hatten.
  • :rotfl: :rotfl: :rotfl: :party:
  • Puh, die Jungs von der Werkstatt denken, dass sie nicht das ganze Aggregat wechseln müssen, sondern vielleicht mit einem Kunststoffdeckel und ein paar Dichtungen hinkommen. Und sogar noch vor Weihnachten. Wenn das alles klappt, kann Weihnachten kommen! ^^
  • Semmel, wahrscheinlich warst du doch brav und das Christkind hat Mitleid mit Dir. Ich drücke mal die Daumen, damit es auch klappt und es nicht so teuer wird :thumbup:
  • Es hat geklappt, ich habe mein Auto wieder. ^^
    Ein Kunststoffdeckel vorne links am Motorblock, in der Nähe des Thermostats, hatte scheinbar einen Haarriss und war für den Kühlwasserverlust verantwortlich. Glücklicherweise konnten sie das Teil einzeln beschaffen, aber durch die Arbeitszeit sind's am Ende doch 650,- € geworden. Aber gut, kleines Weihnachtsgeschenk für die Werkstatt, die sich ordentlich ins Zeug gelegt hat! :thumbup:
  • In der Relation zu meiner Pumpe mit ca. 800,- doch sehr teuer. Aber vielleicht war bei mir keine Arbeit dabei. Oder nur die Arbeit und die Pumpe auf Kulanz??? Jedenfalls wäre ich auch angefressen ;(
  • Das Teil war ziemlich verbaut und die Fehlersuche war aufwändig, weil man einfach nicht erkennen konnte, wo das Leck ist. Ich habe ja selber eine Stunde in der Werkstatt verbracht und mitgesucht (oder im Weg rumgestanden, wie man's nimmt :D). Ist mir lieber so, als dass sie einfach das ganze Teil getauscht hätten.
  • Hauptsache er läuft erst mal wieder. Wenn Du das Gefühl hast es ist ok und Du kannst es verkraften vermassel Dir damit nicht die Tage.
