Probleme bei der Lüftung
  • Hallo zusammen.
    Mein Probelm trat heute erstmals auf. Wir hatten einen heissen Sommertag um die 34° und logischerweise ist die Klimaanlage an.
    Im Automatikbetrieb bekamen wir vorne kalte Füsse. Die ganze Luftmasse ging in den Fussraum.
    Okay sagten wir uns, kann man ja Manuell ändern. Ergebnis war jedoch, dass wir maximal noch die Windschutzscheibe kühlen konnten. Die Klappe für die
    Amaturenbrett Lüfter öffnet sich nicht. Haben da versucht mit klopfen und schnellem umschalten am Display dies zu verändern. Leider keine Verbesserung.
    Da muss ich morgen wohl oder übel in die Werkstatt.
    Gruss,
    David
  • Wir waren heute auch bei 32 Grad mit dem Dicken unterwegs und die klima hat wunderbar funktioniert. :anhimmeln:
    Dein Problem würde ich schnellstmöglich von einer Werke überprüfen und richten lassen.
    Ich muß übrigens auch demnächst wieder hin, da bei meinem die Berganfahrhilfe in letzter Zeit immer macht was sie will. X(
  • Hallo zusammen.
    Überraschung Überraschung, Sitzen heute morgen in den Dicken rein, schalten Ihn ein und es blässt mir ein kaltes windchen ins Gesicht. :D
    Aber halt, gestern war da doch noch???. Werkstatt kontaktieren. Die sollen da mal schauen ob es ein Mechanisches oder ein Software Problem war.
    Melde mich dann mit den NEWS wieder.
  • Hat dein Monti vielleicht mitbekommen, das du das Problem hier gepostet hast :) ich kenne das aus dem IT-Bereich. Hörer abheben, Nummer wählen, kurze Begrüßung und das Problem ist weg. :) Das geht aber meistens nur, wenn der Computer das mit bekommt ;)
    Grüße aus Oberdorst
    Andreas
  • Nei, habe meinem Dicken nicht gesagt das ich hinter Seiner Heckklappe über ihn schreibe ;) Soden. Ich war gestern in der Werkstatt und die waren nicht schlüssig, woran dies liegen kann ?(
    Nach Murphys Law wäre das naheliegendste auch das richtigste. Dass durch die Pollen sich die Hauptklappe verklemmt hat. Diese Schmutzschicht sich nach einiger Zeit so Ausgetrocknet hat, das sie zerbröselte und die Klappe wieder frei gab.
    Fehlermeldungen im Speicher waren darüber keine zu finden.
    Heute solls nur noch 28° werden, dafür mit Gewitter mit schmackes.
  • Wir hatten jetzt zur Jugendweihe (ist das in diesem internationalen Forum überhaupt ein Begriff?) so 34 Grad und volle Besatzung (6 Leute) an Bord und die Klima hat bis stur letzten Reihe für positive Kommentare gesorgt. Ich muss sagen wie im Winter auch im Sommer nach wenigen Kilometern alles wie gewünscht.
  • Jap. Ist geil das es endlich in meinem Auto innerhalb von wenigen Minuten die eingestellte Temperatur hat.
    Das warim Bravo gaaaaaanz anders! :D
  • Also, ich kann bisher nur sagen das die Klims klasse ist. Früher habe ich beim Croma schn mal per FB die Scheiben runter fahren lassen zum lüften. Hatte mich schon geärgert, dass diese Funktion beim Monti nicht mehr vorhanden war. Aber den Monti starten, Lüftung läuft und nach ein paar Minuten ist alles super. Ist ja mein erster Sommeranfang mit dem Monti :)
    Grüße aus Oberdorst
    Andreas
  • Wir hatten vor kurzem das Problem, das auf der Beifahrerseite/vorne nur warme luft kam. Alle möglichen einstellungen probiert, nichts hat etwas bewirkt.
    Das ging gute 2 Wochen so. Dann ab zur Werkstatt. Bei der Annahme noch das selbe Problem.
    Aber als er dann in der Werkstatt war hat alles einfach wieder normal funktioniert. Problem hat sich quasi in kalte Luft aufgelöst. Seitdem ist es auch nicht mehr
    aufgetaucht.
    Murphy!?!
  • Ne, Vorführeffekt^^
    aufgetaucht.
    Murphy!?!
    Wenn sich's um lediglich lauwarme Luft gehandelt hat, würde ich eher auf nen Politiker in der Klimaanlage tippen...
    Der ist dann in den 2 Wochen verhungert.
    Hoffentlich fängt's dann nicht die nächsten Tage an, unangenehm zu riechen. Sonst muss die Leiche raus. :P
  • Hallo Zusammen, 8 Jahre später und dasselbe Problem. Heiße Luft auf der Fahrerseite. Und draußen waren es jetzt 30 Grad. Vom Geräusch her kam es mir nach Abstellen des Wagens so vor, als würden evtl. irgendwo irgendwelche trockene Gummilippen (an den Einstellklappen?) herumschaben. Ich habe dann bei Zündung an, Klima an, Gebläse auf Null, in alle Luftschächte Silikonspray gesprüht. Auch von außen. 5 Minuten warten. Dann habe ich das Gebläse auf 1 gestellt. Alle möglichen Luft- und Temperatureinstellungen durchgespielt. Und jetzt ist wieder alles fein kühl. Das könnte es also gewesen sein.
    Mein Freemont: <p>2.4 170 PS AWD Diesel Silber Schiebedach Leder Schwarz Bauj. 2013</p>
