Klar! Solange du *über* einen Nagel und nicht *rein* fährst...
(Hast dir wahrscheinlich schon gedacht daß jetzt so ein Kommentar kommt :D)
Reifendruck-Überwachung "TPMS"
Sorry Leute das ich hier ne Leiche ausgrabe.
Bei mir kam gestern die Meldung das ich nur 1,9Bar auf einem Reifen hätte.
Bin dann zur Tanke und habe alle Reifen auf 2,4Bar aufgepumpt.
Aber die Meldung geht nicht weg und deaktivieren will ich sie auch nicht.Also wenn ich richtig gelesen habe geht die Meldung irgendwann von alleine weg?
Normalerweise nach ein paar Kilometer Fahrt....würde mir da mal nicht groß Gedanken machen deswegen.
Ok dank Dir
Hast du die Reifen auch gleichmäßig aufgepumt? Erst nur 0,5 ATÜ in jeden Reifen und über Kreuz, dann von vorne beginnend immer 0,2 dazu bis du 2,4 in jeden Reifen hast. Und bitte genau arbeiten, sonst musst du von vorne beginnen.
Ist eine Schweinearbeit, aber dafür stimmt dann die Anzeige.
Jaja Lana - in Österreich macht man das bestimmt so
Stell dir vor, ich habe das auch bei Winterreifen so gemacht, bis mir dann klar wurde, dass die keine Sensoren haben.
Jetzt habe ich wieder die ganze Luft raus gelassen und jeden einzeln bis zum Maximaldruck aufgeblasen.
Ja, so sans de Östareicha.
So Anzeige iss weg. Ich hab mir mal ne komplette Heliumfüllung gegönnt für 29,95€ pro Reifen.
Jetzt ist das Abrollgeräusch nicht mehr so stark. -
Dann Glückwunsch zum passenden Reifendruck
Jetzt ist das Abrollgeräusch nicht mehr so stark.Da muss man aber ganz fest dran glauben, oder ?
das ist wie mit den Adidativen für Öl und Treibstoff. Schaden kann es nicht, der Kunde freut sich und der Händler noch mehr.
Und sicherlich hast das alles mit dem Mund gemacht....:D -
Nein, mit der Pumpe für die Luftmatratze
Der "Reifenfluesterer" schrieb von Helium und nicht von Stickstoff.
Wie Helium das Abrollgeraeusch allerdings verringern soll muss mir erstmal erklärt werden.
Helium ist zwar ein edelgas, was aber physikalisch in einem Reifen unter Druck keinen großen Unterschied
zu Luft machen dürfte. -
Geht Reifenfüllung mit Helium überhaupt? Wäre ja schön, würde ja das Gewicht des Autos reduzieren.
Die Reifenhändler bieten ja Stickstoff als Füllung an, weil da die Moleküle größer sind als bei Sauerstoff und deshalb der Druck länger gehalten wird. Das wäre ja bei Helium gerade nicht der Fall, als zweit-kleinstes Atom im gesamten Periodensystem. Wo ist unser Chef-Chemiker?
Er hat das sicher verwechselt. Helium wird nicht verwendet, sondern Stickstoff. Auch beim Preis dürfte er sich vertan haben. Das war sicher der Preis für alle Reifen. Ist sowieso umsonst und völlig unnötig. Das bestätigt auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Reifengas
sorry, dass ich das Thema aus der Versenkung holen muss. Aber kann mir einer den Weg zum deaktivieren der Reifendruckkontrolle beschreiben? Meiner ist EZ 2013 Juli.
Oder ist es möglich, Reifen und Felgen einfach ohne Sensoren aufzuziehen?
Vielen Dank -
Ja, einfach drauf damit und losfahren. Erst piepts und nach ein paar Kilometern ohne Sensoren schaltet sich das System selbst ab. -
Okay, danke für die Antwort. Dann kann ich mir diese Sensoren also sparen.
