Vielleicht hilft Dir das
http://www.oeamtc.at/?id=2500%2C1102241%2C%2C
Schneeketten für neuen Monti
Super, danke!
Obwohl jetzt langsam die Zeit der Schneeketten vorbei ist, der nächste Winter kommt bestimmt. Das mit der Schneekettenpflicht ist nicht immer so wie vorhin beschrieben. Bei den meisten Hinweistafeln mit Schneekettenpflicht ist eine Zusatztafel angebracht mit dem Wortlaut "Gilt nicht für bergwärtsfahrende Allradfahrzeuge mit Winterreifen", natürlich wenn du runter auch wieder musst sieht es anders aus, da bleibt dir die Montage der Ketten nicht erspart. Diese Zusatztafeln kommen in den letzten Jahren immer mehr zum Einsatz, da es auch viel mehr Allradfahrzeuge gibt wie in früheren Jahren. Aber jetzt ist ja mal Frühjahr angesagt und der Schnee ist wirklich nur mehr in größeren Höhen.
Peter
Wegen der Schneekettenproblematik und dem Schleifen bei den 17" kann ich vermutlich mal diese empfehlen.
Superleicht aufzuziehen und werde mir die Ketten für den nächsten Winterurlaub im Sommer 2015 bestellen.
Da gibts Sie meist nochmal günstiger! -
Ich stehe mehr auf herkömmliche Ketten, die halten auch mehr Seitenkräfte aus, außerdem streift diese Type leichter an den vorderen Innenkotflügel als die normale Kette. Eine Automatische Nachspannung ist ebenso nicht möglich, gerade das wäre bei geringen Platzverhältnissen wichtig, den 50kmh sollte man schon dauerhaft fahren können.
Mal ehrlich, braucht man eigentlich bei dem Free AWD überhaupt Schneeketten
Bei Schneekettenpflicht JA und die gibt es in auf österreichs Bergstraßen immer wieder
Beim Allrad hat man allerdings den Vorteil die Ketten hinten aufzulegen, ein Schleifen der Ketten am Fahrzeug dürfte da nicht vorkommen. Heikel ist es mit dem Vorderradantrieb!
Bei nem Allradsystem wie den Freemont solte man Sie aber auch vorne aufziehen.
Weil die Kraft immer erst einmal vorne ankommt...man dort auch lenkt und zu 70% bremst. -
Seh ich auch so.
Es gibt im Netz auch Aussagen, die differenzieren. Hauptsächlich wird für "Bergauf" eie höhere Spurstabilität bei Kettenmontage hinten
argumentiert.
Aber für uns alle "Normalfahrer" (und dann noch bei Schneekettenpflicht, also starkem Schneefall) dürfte die Montage auf der Vorderachse
eher Vorteile bieten (besseres Lenkverhalten und Bremswirkung).Ausnahme: Ich kenne einige Strecken in der Schweiz Richtung Berghütte, die nur mit Schneeketten befahren werden dürfen. Da hier gleichzeitig meist
ein starkes Lenken wegen engen Kurven notwendig ist, würde ich persönlich hier bei "Bergauf" hinten montieren (wegen dem Einschlagen).
Bergrunter ...naja...da muss ich nur einmal in den sauren Apfel beißen wegen dem "Aufpassen beim Einlenken bei Kettenmontage" .
Andererseits...wenn die Ketten dann einmal drauf sind, sind sie drauf..... -
Bei maximal 50 km/h oder weniger ist es wahrscheinlich egal wo die Ketten montiert sind, da bekomme ich vorausschauend gefahren das Auto immer zum Stillstand. Die schleifende Kette am Innenkotflügel vorne würde ich nicht unterschätzen, wenn bestenfalls dabei nur der Innenkotflügel aufgerissen wird, sollte man wissen, dass gleich dahinter ungeschützt, die von Haus aus zu kleine AGM Batterie sitzt. Diese wird dann mit Dreck, Salz, Eis und Schnee gefüllt und eingedreckt. Beim Starten könnte dann der ÖAMTC oder ADAC benötigt werden ......
So gestern war es soweit dass ich wegen der fehlenden Schneeketten einen längeren Zwischenstopp einhalten musste. Wie aus den Medien bekannt war gestern ein Schnee- oder besser gesagt ein Verkehrschaos auf der Brennerautobahn, dank des Schwerverkehrs die glauben sie können mit ihren Brummern mit Sommerreifen bei diesen Strassenverhältnissen die Brennerautobahn bewältigen. Da ich die örtlichen Gegebenheiten hier gut kenne wollte ich einen sogenannten Schleichweg nehmen, leider musste ich auf halber Strecke mein Vorhaben abbrechen da diese Strasse nur mit Schneeketten befahrbar war. Leider auch für Allradfahrzeuge, da half auch keine Diskusion. Fazit drei Stunden Unterbrechung wegen der nicht vorhandenen Ketten die ich mir jetzt sofort zulege, wenn es auch hier im Forum immer heißt da gibt es keine von Fiat zugelassene Kette, denn die Ketten die in der Beschreibung angeboten werden leg ich mir höchstens auf mein Fahrrad rüber. Kaufe mir morgen die Pewag Snox SUV und falls es wirklich bei Lenkungsvolleinschlag Schwierigkeiten gibt kann man ja auf die letzte Vierteldrehung am Lenkrad leicht verzichten in Anbetracht dass mit Schneeketten ja wirklich nur eine niedrige Geschwindigkeit gefahren wird, da ich diese ja wirklich nur auf Bergstrecken benötige, aber in meiner Gegend in den Tiroler Bergen doch öfters.
Peter
Yepp, da merkt man, dass wir alle nur aus der "theoretischen Theorie" heraus Forenbeiträge zu diesem Thema schreiben.
Du hast die Wirklichkeit erlebt und schon handelt man pragmatisch. -
Ja da hast du Recht, die Theorie ist eine Sache die Praxis die andere. Also handle ich pragmatisch und hoffe so beim nächsten Schneechaos mit oder ohne Schneeketten weiterzukommen.
Peter
Servus Peter da kannst ja dann selbst im Winter im Schnee unser bestes (Wohndose)ziehen
Glaube bei uns gibt heuer wieder kaum Schnee dafür bei euch genug. -
Hallo XL170 ja hab ich früher auch gemacht fuhren einigemale auf Wintercamping, aber jetzt nutze ich den Wowa nur mehr in der wärmeren Jahreszeit.
Übrigens bin erst vor ca.zwei Wochen von Italien nach Hause gekommen, war 7 Wochen unterwegs, das nennt man Freiheit.Peter
Oh Peter das mag ich auch 7 Wochen wau
Passen nun Schneeketten auf die 19er? Fiat sagt ja nein.
