Lenkrad zittert, aber nur zwischen 100 und 110km/h
  • Die Probleme mit dem Lenkrad wurden hier ja schon ausführlich beschrieben. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann, wenn dies nur zwischen 100 und 110 auftritt? Vorher und nachher ist alles Ok. Es fängt bei 95kmh leicht an und ist bei 110kmh weg. Beim Bremsen zittert das Lenkrad (nur von 60 auf 30) manchmal.
    Wäre dankbar für Vorschläge....
    Gruß Hendrik
    Mein Freemont: 1. Freemont Urban grey 140PS 2011 2.Freemont lounge tenoreblack 170PS 2016
  • Ich hatte es einmal bei so ca. 130 km/h, mein Vorschlag, die Räder noch einmal anständig auswuchten lassen, am besten alle, weil man nicht genau weis, ob die Unwucht von den Vorder - oder Hinterräder kommt. Bei mir war es danach weg gewesen.
    cromadu17
  • haben die vorderen Räder Unwucht, merkt man es im Lenkrad.... spührt man die Unwucht im Popo, jaaaaa dannn... kommts von hinten....
    Sooo... die Vorlage ist nun frei für Eure Späse.....
  • Hatte das gleiche Problem. Nach zweimaligem auswuchten war dann fast gut. Gemäß meiner Fiat Garage kommt das von den suuuuuuper Kuhmos... Wir hatten dann bei Fiat angefragt, ob sie nicht 4 neue Gummis spendieren könnten. Antwort noch ausstehend.
    Sent from my iPhone 5
    Bestellt am: 1. Februar 2013
    Gebaut am: 18 März 2013
    Gruß Hendrik
    Gleiches hatte ich auch. Ist eine Kombination aus verzogenen Bremsscheiben und Spiel in den Radnaben. Die Bremsscheiben habe ich noch mal neu bekommen, die Radnaben aber nicht. Fiat lehnt den Austausch ab, da es angeblich kein Problem darstellt. Mit den neuen Scheiben ist es jetzt auch erst mal wieder gut, bis zum nächsten Mal....
  • Ist eine Unwucht in den Vorderrädern, werden beim wechseln bei mir immer neu ausgewuchtet.
    Gruß aus dem Odenwald
    97weekend
  • Macht mein Reifenfuzzi immer so!
    97weekend
  • Warum? Einmal gewuchtet, sollte doch für mind. 2 Saisonen reichen.
    Eine Unwucht kann sich immer wieder einschleichen, durch Veränderung des Gummis beim Abfahren oder vielleicht auch durch ein verlorenes Gewicht. Meine werden auch beim Sommer/Winter-Wechsel immer neu gewuchtet :!:
    Jürgen
    Fiat 500C, schwarz
  • So ist es, bei jedem wechsel
    97weekend
  • Wir hatten das jetzt ganz aktuell beim 500ter.....neue Winterreifen gekauft und mehrmals auswuchten lassen...aber das "hüpfen" lies nicht nach...dann haben wir neue Reifen bekommen...jetzt passt wieder alles...
  • Weis ich nicht wirklich aber die Vorstellung von schiefem Auto und Hüpfreifen in Kombination hat auch schon was
    Warum muss ich jetzt an Toy denken?????:D
    Wurden die neuen Reifen getauscht oder musstest Du eine Weile damit fahren? Ist die Ursache klar oder hat der Reifenhändler aufgegeben und hat dann neue besorgt?
  • Die Reifen wurde nach 2 Tagen getauscht...beim Wuchten war nichts festzustellen aber beim Fahren...
    Es war ein Materialfehler...und deshalb der Tausch....
  • Könnte eine zu große Spliceüberlappung liegen
    97weekend
