Was hast du dann? Eine --->
Ich bin gestern wieder mal damit konfrontiert worden, dass die elektronische Ausstattung des FM nicht durchdacht ist.
Inntal-Autobahn - Schneematsch beide Hände am Lenkrad, da es ständig reißt, Wischer auf Intervall.
Werde überholt und in Sekundenbruchteilen ist die Scheibe dicht mit Matsch. Bei meinen vorherigen Autos war der Wischerhebel auf der rechte Seite und mit dem Mittel- oder Ringfinger erreichbar, ohne das Lenkrad los zulassen. Ein kleiner Klick nach unten und der Wischer war auf höchster Stufe.
Was ist beim FM? Du musst das Lenkrad auslassen, auf den Wischerschalter greifen und mehrere Klicks drehen, bis dieser voll läuft. Sind nur Sekunden, aber die fährt man im Blindflug!!!
@Lana
Da gibt es ein wirkungsvolles Mittel dagegen, bei dem das Lenkrad nicht losgelassen werden muss. Wenn Du den Knopf für Wisch-Wasch nicht ganz rein drückst, dann gehen die Scheibenwischer ohne Wasser an.
Genau! Also das ist jetzt aber echt eine Bildungslücke :D...Drückst du einmal mit Gefühl auf das Ende des Hebels = Eine Wischerbewegung rauf/runter ohne Wasser.Drückst *etwas* länger dann wischt er mit Wasser genau drei mal.....
In dem Zusammenhang fällt mir wieder so ein komisches Wort ein, wie war das noch?? Ach ja, es heißt Bedienungsanleitung!
genau - das mit dem Knopf wollte ich auch gerade schreiben - und dann hat man ja Zeit den Intervall höher zu stellen - wenn mans noch braucht
Ja ja schon gut. Das weiss ich auch. Aber die Wischbewegung ist zu langsam und zu kurz. Habt ihr schon mal bei 120 eine Ladung Matsch auf die Scheibe bekommen? Beim alten System ist das ohne Reaktionszeit 0,1 Sekunden bis der Wischer auf vollen Touren läuft. Der Überholende spritzt ja noch lange Zeit.
Ist ja nicht der Weltuntergang, aber ein Manko.
Wenn´s richtig schnell gehen muß dann drück ich eben den Knopf *ganz* rein und mach mir erst gar nicht die "Arbeit" denselben vorsichtig zu drücken (damit er ohne Scheibenwasser wischt).
Auf unseren Autobahnen ist nicht so viel Matsch
Vom Galaxy Note 10.1
in genau so einem Moment, vermisse ich den Regensensor.... der würde auf Vollgas stellen, ohne etwas zu tun.... ohne Reaktionszeit.... und wischt genau so lange wie es nötig ist plus noch 2-3 mal nach
Monty, richtig.
Ich komme mit dem Blinker-Wischer-Hebel nach kurzer Eingewöhnung eigentlich gut klar. Ich finde auch, dass er beim kurzdrücken auch schnell wischt. Ist halt ein Relikt aus den Chrysler-Mercedes-tagen, zumindest kenne ich diese Blinker-Wischer-Kombihebel aus älteren Mercedes (G-Modell).
Was mich aber nervt (wurde hier (glaube ich) noch nicht erwähnt): Das Regenwasser läuft über die linke Seitenscheibe so ungünstig ab, dass man im li. Außenspiegel kaum noch was sieht bei kräftigem Regen. Das ist für mich bei Regenwetter nerviger als die Hebelgeschichte. Gibts dafür eine Lösung, vielleicht kann man einen kleinen Wasserumleiter basteln oder sogar kaufen ??
Eben nicht.....das ist die normale Geschwindigkeit, nicht Stufe 2.
Das stimmt, er wischt mit normaler Wischgeschwindigkeit. Ich dachte, du meinst die Reaktionszeit zwischen knopfdrücken und wischen. Hast recht, die anderen Fiats die ich hatte haben bei kurzem Wischerhebel-Hochdrücken immer ganz hektisch gewischt.
Wollte meine Frage doch noch mal hochholen. Stört das außer mir niemanden ?
Dafür ist doch der Spiegel groß genug. Ich finde auch, dass es selten so stark regnet, dass sehr viel Wasser über die Seitenscheibe abläuft. Aber vielleicht kann die Windabweiser-Fraktion mal was zum Thema sagen. Erledigt sich das Problem damit vielleicht?
Das ist mir noch nie aufgefallen bzw. bis jetzt stört nichts meine Sicht auf die Spiegel.
Ist das bei langsamer/schneller Fahrt oder am Stand?
Eher flotteres cruisen.
Also kurz vor Mach 1
