Manchmal stinkt das Auto außen (Kupplung, Bremse???)
  • Hi,
    ist mir schon öfter aufgefallen:
    Manchmal riecht der Freemont außen, als ob man die Kupplung zu lange schleifen hat lassen, oder mit angezogener Handbremse gefahren wäre.
    Es passiert aber nicht immer, nur manchmal.
    Kupplung schleifen lassen kann ich ausschließen (Automatik, 4 WD)
    Handbremse ebenfalls (extra drauf geachtet)
    Eine Eingrenzung auf bestimmte Strecken kann ich nicht machen. Beim in die Arbeit fahren (30 Km Autobahn, 120 Km/h) genau so beobachtet wie beim "Treten"
    Ist das normal oder läuft hier was falsch?
    Ist schwierig der Werkstatt zu zeigen, weil es ja nicht immer passiert, sondern nur manchmal.
  • KAnn gut sein, dass er kurz davor den Partikelfilter gereinigt hat. Der wird dann nähmlich sauheiß und richt auch etwas eigenartig.
    Habe ich immer mal wieder.
  • Quatsch! Das sind die neuen Teile. Mach mal nach einer, auch nur kurzen Fahrt, den Motorraum auf und halte die Hand in die Nähe des Krümmers. Da kannst du Spiegeleier drauf machen. Ausserdem knistert alles beim Abkühlen.
    Bis alle Fette und Fremdstoffe von diesen heissen Teilen herunten sind, wird er noch eine Zeitlang riechen bzw. stinken.
    Bei mir ist es schon vorbei.
  • Bei mir ist es schon vorbei.
    Ah...bei Dir ist schon alles weggebrannt...:D
    Jetzt ist mir alles klar...;)
  • Ist schon richtig. Der stinkt aber nach Gummi und Plastik und reinigt sich so alle 500 km.
    Partikelfilter/Kat wurden zur Lagerung mit Wachs überzogen und bis das komplett weg ist, stinkt es mehr oder weniger, ständig.
    Überhaupt kein Quatsch. Der Geruch kommt vom Reinigen des Partikelfilters, das stinkt wie verbrannte Kupplung.
    Ahhh, hatte mich auch schon gewundert. Gestank obwohl ich die Kupplung nicht Schleifen lasse.
    Mein 159er hat nach 4 Jahren und 80000km noch genauso gestunken, wie am ersten Tag. Das hat nichts mit einer Beschichtung zu tun, die verbrennt. Der Gestank entsteht bei jedem Freibrennen des Filters.
  • Ist mir bei meinem noch nie so wirklich aufgefallen 8| Wenn´s *etwas* riecht dann ist das beim Einsteigen nachdem die Standheizung gelaufen ist.Da saugt wohl die Lüftung noch einen Hauch Abgase ein.Ist aber wirklich nur minimal.So daß man´s grad eben so merkt.
    OFF-TOPIC: Aber verbrannte Kupplung (jetzt mal ohne Scheiss) hatte ich echt mal beim 1. Auto, dem Ritmo S85 :D:D:D.Schöne, orange-rote Flammen :D
  • Das mit dem DPF scheint sehr realistisch zu sein. Habe jetzt ca. 4000 Km drauf, und evtl. kommt es sogar in etwa hin mit den ca. Kilometern und dem Freibrennen.
  • Das stinken im Auto kann aber auch eine ganz andere Ursache haben.
    Du sprichst vom Diesel???...:D
  • LOL Ohje
