Was tanken?
  • Kann man auch Kettensägeöl nehmen ich habe denn klang so gerne 8o :whistling:
    :thumbup: der ist gut!
    oder vielleicht Altöl von der Frittenbude.
    Die "Liliputbahn" im Wiener Prater fährt z.B. damit :thumbsup:
    http://www.liliputbahn.com/liliput_pl.htm
    Freemont Prime
  • So sehe ich das auch. Eine Google-Suche heute Morgen hat nur unzählige Threads in Auto-Foren hervorgebracht, aber einen Fachartikel zu dem Thema habe ich noch nicht gefunden. Ich lass da auch lieber die Finger davon.
  • Jetzt mal ohne scheiß ich habe mal gehört das man spiritus reinmachen kann das war aber in denn 90 jahren.Jetzt gibt für denn Diesel eine Fliesmittel im Winter an der Tanke.Mann sollte immer nachfragen ob schon was drin ist.Macht sin wenn der Winter gerade anfängt.
    Mein Freemont: Urban 140 PS Bossa Nova White Navi,Sitzheizung 8,4 Touchscreen Audiosystem
  • Von Spiritus würde ich die Finger lassen..das ist vergälltes Ethanol...also mit Methyethylketon versetzter Alkohol...macht zwar den Diesel "flüssiger" ist aber auch fettlösend...
    Wäre doch das ideale Mittel gegen Fettleibigkeit! 8o Oder übersehe ich das was?
  • Das müsste dann schon ein Langzeittest mit sagen wir mal 100.000 km oder mehr sein (Mehr an Laufleistung ist ja für nen guten Diesel kein Problem!).Dann eben am besten eine Gruppe (nicht nur ein Fahrzeug) mit "Extra Öl" und eine konventionell.DAS Ergebnis wäre dann am ehesten aussagekräftig.
  • Lana ---> X(
    Ich sach mal nix, hatte aber den selben Gedanken. :D :D
  • Wäre doch das ideale Mittel gegen Fettleibigkeit!
    Bei Dir würde Salzsäure das Problem lösen...:D
    Im übrigen hat Al Bundy mal gesagt...es gibt keine dicken Menschen...es gibt nur welche mit Sahnefüllung...:D
  • Lana: passt scho :D a bisserl wos muas i a aushalten :D
    Ich sag das so: Das Gewicht passt.Nur die Größe nicht :rotfl:
  • Ich sag das so: Das Gewicht passt.Nur die Größe nicht
    Hattest Du Dir nicht selbst eine Diät auferlegt???? Oder hast Dir jetzt ne Streckbank gekauft???...:D
  • Spiritus wurde eingesetzt, um eventuell vorhandenes Wasser im Tank zu binden, damit der Kraftstofffilter nicht einfriert. (Benzin bzw. Diesel kann man nicht mit Wasser verdünnen, Spiritus schon, wurde dann in verdünnter Form mit verbrannt)
  • Im Notfall das Scheibenwaschwasser trinken, ist schließlich Alohol drin.
    Nein, im Ernst. Alkohol und Wasser vermengen sich und damit sinkt der Vereisungspunkt der Mischung.
    Bei diesen alten Kriegsweisheiten "Spiritus ins Benzin/Diesel" geht es darum den Gefrierpunkt des Wassers im Sprit zu senken. Siehe auch den Bericht des ÖAMTC, weiter oben. So blöd ist das nämlich nicht. Bei sinkender Temperatur ändert sich das Lösungsvermögen des Sprits für Wasser, Wasser fällt aus und kann gefrieren. Es bildet dann winzig kleine Kristalle, die, bei Temperaturen unter Null Grad, durchaus den Filter verstopfen könnten. Bei steigenden Temperaturen taut das Wasser wieder und alles ist o.k.
    Das Zweitaktöl erhöht das Schmiervermögen von Diesel. Der Rußanteil im Abgas dürfte ganz gering steigen. Ob sich im Ansaugtrakt was tut, verölen oder so, keine Ahnung, bei den geringen Mengen glaub ich das aber nicht.
    Heutige Motoren sollten, meiner Meinung nach, ohne solche Tricks auskommen.
    Das Ausflocken von Parafin ist eine andere Geschichte. Da hilft ein wenig Chemie, wie sie in den diversen "Winterdieseln" angewendet wird.
  • Bei der Dieselproduktion darf laut Norm nur ein Wasseranteil von 0,02% vorhanden sein. Den kannst Du sicherlich mit Spiritus binden...ich würde es trotzdem nicht tun.
    Das Wasser fällt nicht aus denn Diesel kann bis zu 8% Wasser in sich aufnehmen, wenn dann friert es aus, setzt sich aber normalerweise unten im Tank ab, da es schwerer ist als der Diesel und das dürfte passieren bevor es den Kraftstofffilter erreicht. Mehr Probleme sollte das Ausflocken von Parafin bereiten und diese Parafinflocken machen den Filter dann zu. Das sollte aber bis zu -25° von den Dieselherstellern abgedeckt sein.
  • Eben nicht, sonst hätte Thomas das mit dem Ausfallen nicht bemerkt. Ist aber für das Ergebnis wurscht.
    Bei den Schaukelbewegungen eines PKW bin ich mir nicht sicher, ob das absinkende Wasser bzw. die sich am Tankboden sammelnde Wassermenge, bzw. Eisschlamm, nicht doch ihren Weg in den Ansaugschlauch findet...
    Ansonsten sind wir uns ja einig. :-)
    PS: Lana mag ja nur die Idee mit dem Scheibenwischerwassertrinken
    Mein Freemont: Lounge, Fusionweiß, Automatik-AWD, Notrad
    2 Mal editiert, zuletzt von Tommy ()
  • Da bin ich mit Tommy einig...was mir dazu noch einfällt...Kondenswasser könnte die Wassermenge erhöhen...deshalb den Tank bei sehr tiefen Temperaturen schön vollmachen...;)
    Der hat einen Strohalm bis in den Inneraum...:D
