Mein Voltmeter im Zigarettenanzünder zeigt auch nie mehr als 14,3 V. Aber im Batteriesparmodus war ich noch nie.
Beiträge von ikke34
Das Problem mit der Batterie ist eigentlich selten die Batterie und anlernen muss man eine neue m.W. auch nicht. Normalerweise ist wohl die Lichtmaschine das Problem. Spannung ist nicht alles, auch der Strom muss stimmen und wer weiß was sonst noch. Vllt. einfach mal auf Verdacht tauschen, Generalüberholte gibt es billig.
Die DEKRA schreibt mir
Antwort Herr1: Da die Typenzulassung vor 09/2012 erfolgte (bei meinem Free), ist die Reifendruckkontrolle keine Pflicht und muss für die HU nicht funktionieren.
Antwort Herr2: s.o., wird aber als geringfügiger Mangel bei der HU gewertet.
Komisch. Ich hatte mal so im Ohr, "was verbaut ist muss auch funktionieren". -
Nur ein Sensor funktioniert nicht mehr. Braucht man den für die HU? Was kostet der bei eBay und was der Einbau so über'n Daumen?
Hat jemand Erfahrung mit defketem ReifenDruckKontrollSystem?
Was kostet das bei Fiat und im echten Leben? Ist das HU-ralevant, da mein Free Anfang 2012, nicht ENDE 2012 homologidingst (typenzugelassen) ist, bevor das Pflicht wurde? Bei mir hat sich jetzt der erste verabschiedet. Kann wohl teuer werden...? -
Worin unterscheiden die sich eigentlich ?
M.W. nur in der Lage der Anschlüsse. Vielleicht Aussenmaße.
Mit Geräusche habe ich eher leichtes schleifgeräusch gemeint. Wie wenn ein Lager von einer Rolle vom keilriemen z.b. kaputt ist.
Guckst du hier: Windgeräusche im Stand
Weiß eigentlich jemand nach wieviel km die lichtmaschinen frühestens drauf gehen .
Und ist das zwingend das sie kaputt geht?
Guckst du hier: Umfrage zur Haltbarkeit der Lichtmaschine
Also von mir willste doch auch mindestens EIN Kind, oder?
Ja, ohne Aufkleber hätte die Batterie vielleicht auch besseren Kontakt...
Hi. Wo kommt des Geräusch bei geöffneter Motorhaube denn her? Wieviel km hat der Motor drauf? Und ist das Geräusch drehzahlabhängig? Vermutlich doofe Frage… wie sollte es das nicht sein.
Im Leerlauf dreht der Motor ca. 20 mal pro Sekunde. Hat der Zahnriemen eine Länge, die zu 2x pro Sekunde passt? Bzw. eine Übersetzung, die passt. Weiß das jemand?
Mehrere Monate schien mein BT-Modul tot. Seit es kalt draußen ist, gibt es wieder vermehrt Lebenszeichen von sich. Scheint nicht so leicht beim Initialisieren abzustürzen, wenn es kalt ist. Oder Kälte bootet es neu, wenn es abgestürzt ist. Beides aber bei der Problembeseitigung nicht sehr hilfreich, außer man erwägt nach Murmansk umzuziehen.
Noch sind 7.500 Freemonts in Deutschland zugelassen (und knapp 3.000 Journeys).
keilrippenriemenlager?
Es war das Lager der Spannrolle vom Keilrippenriemen.
Zugegeben, der Titel ist etwas reißerisch, aber vielleicht kennt jemand das Problem und hat einen Tipp: da wo Lichtmaschine und Wasserpumpe sitzen oder unter dem Auto höre ich seit neuestem ein Rauschen oder Summen (wie Wind), das an der Motordrehzahl hängt (mehr Drehzahl gleich lauter, auch mit Standgas vorhanden). Es ist nicht das Huji – Huji des Turboladers, das ja erst bei 2000 Umdrehungen oder so einsetzt (das höre ich eigentlich jetzt gar nicht mehr durch). Kennt das jemand oder hat eine Idee, was das sein könnte?
(P.S. 2.0 l Diesel-Schalter-170PS. Wo im Motorraum sitzt eigentlich der Turbolader?) -
"Wenn man die Scheiben frei haben will, dann muss man die Lüftung hoch drehen...."
Und vor allem die Klimaanlage einschalten!Echt, ist das so? War mir gar nicht klar. Die Klimaanlage macht doch kalte Luft. Ist die denn besser zum Scheibe frei machen als warme Luft?
(Klimaanlage ist ja nicht das gleiche wie Klimaautomatik)
Ich mag' ja Umfragen. So wie die hier: Umfrage zur Haltbarkeit der Lichtmaschine.
Oder die: Wie oft tritt das leidige Batterie-leer-Problem auf? (Inzwischen bin ich über 10x liegen geblieben bei 65.000 km Laufleistung)
Aus aktuellem Anlass jetzt die hier:
Vielleicht ist ein Problem eher die Höhe der Temperatur: 23°. Wenn die so hoch sein soll und irgendwo ungewollt kalte Luft rein kommt (oder es draußen kalt ist) dann hört es überhaupt nicht mehr auf zu pusten, weil die Temperatur nicht erreicht wird. Mal mit 21° probieren. Vielleicht hat der Innenraumtemperatursensor auch ein Problem.
Klingt auch logisch. Wenn man es warm haben will, dann wird Luft unten rausgepustet, denn warme Luft steigt nach oben. Wenn man die Scheiben frei haben will, dann muss man die Lüftung hoch drehen oder explizit auf Scheibenbelüftung umschalten. Beides schaltet aber gleichzeitig die Klimaautomatik aus. Vielleicht wird sogar kurzfristig die eingestellte Temperatur unberücksichtigt gelassen.
