Habe jetzt 47.000 km runter und meine Bremsen fangen auch wieder an zu flattern
. Wenn ich Sie selbst austausche werd ich wohl auch die von Italo probieren.
Bremsanlage/Bremsscheiben
das mit dem umrüsten würde eine sau teure Geschichte... neue Brämssätel wären da auch von nöten !!! Denke mal, so ein Bremssatel wird um die 300.- Kosten plus 4 Scheiben und 8 Bremsbacken. Dann kommt nochmals c.a. 4 bis 5 Stunden Arbeit hinzu... würd ich nicht machen....
Dazu kommen noch andere Steuergeräte für ABS und ESP da die Werte für die alten Bremsscheiben nichtmehr passen würden.
Eine teure Angelegenheit. -
Ok, die Scheiben von Italo. Nun aber die Frage: welche Bremsklötze ?
Es gibt sicher eine optimale Paarung, aber wo bekommt man diese Info ?
Was meint suddendeath ? -
EBS bietet auch Beläge an, ich würde da was normales nehmen.
So wie die EBS Greenstuff.
Die roten fressen nach Nordschleifenerfahrungen die Bremse kaputt da sie sehr viel aushalten, zuviel meist für die Scheiben. -
Ich habe jetzt noch einmal mit dem Meister vom A-Händler gesprochen. Die Scheiben werden übernächste Woche vermessen, dann sehen wir weiter. Sollte sich bestätigen, dass die neuen Scheiben auch wieder nicht länger halten, werden wir versuchen den Leasingvertrag aufzulösen und uns von dem Auto trennen. Noch einmal neue Scheiben einbauen, egal ob auf Garantie oder nicht, macht eigentlich keinen Sinn, weil das Problem nicht gelöst sondern nur wieder ein paar Monate nach hinten geschoben wird. Wenn der Händler mitspielt, und die Sache sauber abwickelt, werde ich höchstwahrscheinlich einen neuen Freemont mit großer Bremse nehmen.
Bei mir hat die Auflösung leider nicht funktioniert, da der Leasingvertrag über meine Bank und nicht über den Händler gelaufen ist. Ich hätte nur aussteigen können, wenn ich wieder bei der Bank einen LV genommen hätte und das wollte ich aber nicht, da die Händler mittlerweile bessere Verträge haben bzw. zuzahlen.
Meine Bremsen wurden heute hinten gewechselt. Schau mer mal wie lange sie halten. Wie lange ist die Garantiezeit? Wenn die Bremsen alle 6 Monate ersetzt werden müssen wird Fiat bald mal überlegen.
Sent from my iPhone 5
Wie lange hat das bestellen der Teile gedauert beim Austausch, und wurden die hinteren Scheiben auch gewechselt ?
Das Bestellen der Bremsscheiben hatte zwei Tage gedauert bei mir. Es wurden die Scheiben und Klötze hinten gewechselt.
Nur hinten ? =)
Und vorne ?
Bzw. die Querlenker ? -
Nur hinten ? =)
Und vorne ?
Bzw. die Querlenker ?Die vorderen wurden inzwischen schon mal ausgebaut und in 2 Tagen, wenn die neuen kommen, werden sie eingebaut.
Im Ernst: FIAT tauscht nichts, was nicht sein muss. -
Ich frage weil ich letzten Donnerstag den Anruf bekam, man bestellt neue Bremse und Querlenker und meldet sich wenn die Teile da sind.
Aktuell warte ich noch
Hast du was bemängelt? Ich habe dazumal den Schlag in der Bremsscheibe bemängelt, anschließend wurden die Scheiben, Backen und der Querlenker erneuert. Auf Garantie, versteht sich. Allerdings hatten die hinteren Scheiben nach 6000 km wieder einen Defekt.
Bei mir waren die hinteren Scheiben nach 1 1/2 Monaten schon recht gerillt. Darum der Austausch. Ich habe aber Vibrationen am Lenkrad ab 110 auf der Autobahn. Sie haben die Reifen nochmals ausgewuchtet. Hat aber nichts gebracht. Kann das an den Querlenker liegen? Dachte, dass das Problem mi Bremsen und Querlenker ab Modelljahr 2012 gelöst wurde. Meiner hat ja Baujahr 2013...
Räder oder Antriebswellen.
Ein Vibrieren des Lenkrades ab 110 hat nichts mit den Bremsen zu tun, wenn dieses nicht beim Bremsen auftritt. Das kann, wie mein Vorredner schon angedeutet hat, doch noch am Rad oder an den Antriebswellen liegen.
Bist du dir sicher, dass nicht du selber ab 110 zum Zittern anfängst?
Jajajaja Lana....
Ist aber so. Ab ca. 110km/h fängt das Lenkrad an zu vibrieren. Sie meinten, dass die Räder nicht richtig ausgwuchtet waren. Soll ich sie somit mal darauf ansprechen, ob vielleicht die Antriebswelle im Ar.... ist? Kann ja nicht sein nach nur 2000km.
Hast du schon Winterräder? Tausch einfach mal. Ist die Vibration immer noch da, hau ihnen den Freemont um die Ohren. Ja nicht abwimmeln lassen. Und auch nicht am Auto wuchten lassen, was einige Werkstätten gerne tun. Das bringt nichts. Die Werke soll schauen, ob Querlenker, Spurstangen und Traggelenke noch in Ordnung sind. Eine verstellte Spur nach Bordsteinrumpler kann auch schuld sein.
suizo,
hattest du nicht erst einen Felgenschaden wo du beim Felgendoc warst? -
