Problem ist, dass du dir die Vorderachse damit nach und nach ausschlägst durch die Vibrationen, und dann wirds wieder teuer.
Dankeschön.
Dankeschön.
Achso, das hatte ich garnicht bedacht...
Dann sollte ich evtl. mal doch beim Freundlichen nachfragen.
Ich hatte bei meinem letzten Wagen (Honda CRV) auch das Glück ein für den amerikanischen Markt konstruiertes Fahrzeug zu fahren.
Die Bremsanlagen dieser Dinger sind einfach nicht für unsere Geschwindigkeiten konzipiert.
Seit die Bremsklötze asbestfrei sind, scheint sich auch an den Scheiben was getan zu haben, um die gleiche Bremsleistung zu erreichen sind die Stahllegierungen anscheinend weicher.
Als langsamfahrender Wenigbremser wusste ich bisher gar nicht, dass man Bremsscheiben auch wechseln kann, seit meinem CRV weiß ich, die sind zusammen mit den Klötzen fertig.
Es wäre schön, wenn man im Zubehörsektor bessere Scheiben, dann aber auch die passenden Bremsklötze bekäme. Bei meinem CRV bin ich auf andere Klötze umgestiegen, andere Scheiben hat meine Werke nicht bekommen. Die Klötze haben länger gehalten.
Hat schon jemand mit diesen Italo Dingern Erfahrungen ??
Entweder habe ich einfach nur Glück oder ich bremse anders. Meine sehen wie geleckt aus, haben ein tadelloses Bremsverhalten und das Lenkrad zittert nicht.
Bei mir ruckelt nicht das Lenkrad...das ist eher ein ruckeln im hinteren Bereich des Autos.
Als man merkt es mehr, wenn man hinten sitzt.
Vielleich ist die Bremse auch nur der deutlichste Anhaltspunkt dafür, dass der Free eigentlich für den amerikanischen (langsamen) Verkehr konzipiert wurde.
Ich habe heute knapp 900km Autobahn abgespult. Dabei konnte ich feststellen, dass es bei Geschwindigkeiten über 140 km/h schon wieder zu flattern beginnt, wenn ich auf die Bremse trete. Die Austausch-Scheiben haben nun 16000km runter.mal sehen, ob die auch schon wieder hinüber sind.
Du weißt, dass die Garantie ab dem Einbau, für dieses Teil wieder neu beginnt? Meine hinteren Scheiben wurden trotz 30000 km noch mal auf Garantie repariert. Sehr glücklich bin ich nicht über das Material. ![]()
Nun steht die Diagnose fest, die Austausch-Scheiben sind auch wieder hinüber. Bin jetzt mal gespannt, wasFiat dazu sagt.
Offiziell ist es in D nicht so, dass auf Garantie ausgetauschte Teile wieder die volle Neuteil-Garantie haben. Darum bin ich auf das Good-Will des Händlers und Fiat angewiesen.
Mir geht's gottseidank wie Freeheit. Hoffe das bleibt so.
Bist du dir sicher? Wenn du eine neue Batterie kaufst, hast du ja auch wieder 2 oder 3 Jahre Garantie. Sicher unterliegen die Bremsen einen Verschleiß, aber dafür gibt es Richtlinien, wie viel das sein darf. Meine wurden getauscht und mir dann erklärt, dass das auf Garantie ginge und ich jetzt wieder neue Garantie habe. (Also wieder so um die 15000). Wenn die wieder nach 8000 hinüber sind, spiele ich aber mit den Scheiben in der Werkstatt "Diskuswerfen" ![]()
Die Garantie im eigentlichen Sinne besteht ab Auslieferung bzw. Zulassung.
Eine Garantie beginnt nicht wieder von vorne wenn etwas erneuert wurde.
Bzw. hat man natürlich auf selbst neu gekaufte Teile eine Garantie, aber nach 6 Monaten ist es immer eine Sache zu beweisen, dass die Teile bei Lieferung fehlerbehaftet waren, und nicht durch eigenes Verschulden diesen Status erhielten.
Das ist in Österreich 100% anders und ich glaube auch in Deutschland. Angenommen: nach Ablauf der Garantie geht dein Motor ein. Du kaufst dir einen neuen und hättest dann keine Garantie? Nein, du hast wieder die volle Werksgarantie mit allen Pflichten, wie Service usw., aber nur auf den Motor. So wäre es auch mit Lichtmaschine, Einspritzpumpe ua.
Genau, wenn man die Teile denn kauft.
Hier handelt es sich um Austausch gebrauchter Ware gegen neue, aber die bezahlt man nicht, sondern bekommt sie auf Kulanz.
Daher gilt das hier nicht mit den 2 Jahren.
OK, da könnte was dran sein. Ich bin davon ausgegangen, wie es bei mir einmal war, dass ich einen neuen Motor gekauft habe.
Bei Ford habe ich was gefunden, das zeigt, dass du Recht hast.
" Dabei werden Teile, die als Folge eines vom Hersteller zu verantwortenden Fehlers ausfallen, kostenlos repariert oder ausgetauscht. Die Garantie für die im Austausch eingebauten Teile erlischt mit Ablauf der Garantie für das Fahrzeug. "
Na geht doch ![]()
Kann ich nicht so recht glauben. Beispiel:
Der Motor stirbt. Auf Garantie. Der neue Motor wird 1 Monat vor Ablauf der Garantiezeit des Kfz eingebaut. 2 Monate später stirbt auch er. Mein Problem ?
Ähm ja ?
Du hast doch nur 2 Jahre Garantie auf die Sache Auto.
Wenn die rum sind sind sie um.
Kaufst du Neuteile, hast du bei sachgerechter Montage mit Nachweis 2 Jahre Garantie auf diese eine Sache.
Bekommst du etwas auf Kulanz ist das doch kein Grund deswegen im nachinnein noch was fordern.
Was möchtest du fordern ? Deinen alten Motor zurück ? ![]()
Mein Problem ?
Rein rechtlich ja. Steht auch überall in den Garantiebedingungen so drin, wie es Lana auch gefunden hat. Wenn der Hersteller auf das getauschte Teil eine separate Garantie noch einmal oben draufpackt hast du eben Glück, aber keinen Anspruch. Bei Apple habe ich kurz vor Ablauf der Garantie ein neues iPad bekommen. Für das Austausch-Gerät gabe es dann noch einmal 90 Tage Verlängerung. ![]()
Wenn ich das meinen Kunden so verkaufen würde, wäre ich tot.
Entweder weil ich verhungert wäre (weil Keiner mehr bei mir kauft), oder weil mich Einer erschlagen hätte (im Schadensfall).
Auf ein auf Garantie eingebautes neues Teil sollte ich die Garantie erhalten, die ich auch erhalten hätte, wenn ich das Teil im Zuge eines nicht unter Garantie laufenden Austausches kostenpflichtig bekommen hätte. Oder Garantie bis zum Ende der Garantiezeit meines Kfz, was immer länger dauert.
Dies ist meine Meinung, rechtlich nicht fundiert.
Werde mich aber 'mal schlau machen.
