Freemont zieht nach rechts
  • es kommt immer auf den "Führer" an. LOL
    wieder so ein Export-Artikel von Euch, den wir besser nicht reingelassen hätten...
    Freemont
    find' ich gut!
    :thumbup:
  • :rotfl: :rotfl: :rotfl:
  • Zurück in die Werkstatt.... die faule Sau, soll es nochmals richtig machen.... das geht ! Brauchst Dich also nicht entscheiden 8)
  • Wir sind beim "Führer"....meinst du den? :D
    Ich will den Führer bestimmt nicht verteidigen, aber es ist auch nicht nett, den faule Sau zu nennen, der kann einfach nichts mehr machen, hat's sozusagen hinter sich... 8)
    Freemont
    find' ich gut!
    :thumbup:
  • Ich möchte hier auch kurz meine Erfahrung auflisten mit "Wagen zieht nach rechts"
    Ich habe meinen Monti im April 2013 bekommen, allerdings hatte er eine Tageszulassung Ende 2012.
    Von Anfang an hat der Wagen nach rechts gezogen. Zuerst dachte ich, dass dies bei neuen Reifen ja manchmal so ist vor allem wenn die Laufrichtung "egal" ist. Dann bin ich nach ca 500km zurück zum Händler und der meinte mal Reifen von hinten nach vorne und umgekehrt. Gesagt getan, aber keine Besserung.
    Dann wurde mit Fiat Rücksprache gehalten und die Querlenker wurden getauscht... Keine Besserung.
    Nachdem ich dieser Werkstätte 2 Chancen gab und nicht bereit war jedes mal 60km in eine Richtung auf meine Kosten zu fahren, ging ich zu einer anderen Werkstätte in Graz, wo ich gute Erfahrungen mit meinem Alfa gemacht habe. Vorgeschichte erzählt, trotzdem sagten sie mir sie fangen mal mit Spurvermessen an. Sie haben dann die Spur eingestellt und mir mitgeteilt, dass es besser ist, man aber nicht genau beurteilen könnte ob das ziehen weg ist auf Grund der schlechten Straße?!?
    Ich für meinen Teil merkte jedoch keine Besserung und dies schon nach 5km. Beim Beschleunigen ein starkes nach rechts ziehen und auf der Autobahn kurz das Lenkrad los lassen und schon fliegt man nach rechts ab.
    Da ich aber schön langsam an mir selbst zweifelte, ob dies alles nur Einbildung ist, habe ich mal nichts weiter unternommen.
    Anfang Januar an einem Sonntag ging es dann von Graz nach Berlin mit dem Monti, nach 20km Fahrt war Schluss, da auf einmal das Kupplungspedal stecken blieb und ich den Gang nicht mehr raus bekam. Motor abgestellt, Gänge gingen durchschalten, Motor ein, Gang ging nicht mehr raus. Nach einer Stunde im strömenden Regen kam dann der ÖAMTC und es stellte sich heraus, dass keine Flüssigkeit mehr im Ausgleichsbehälter war (nach 9000km und einem Jahr!!).
    Flüssigkeit nachgefüllt und dann hatte ich eine spannende Fahrt nach Berlin, da nach einiger Zeit ohne Schalten, beim nächsten Mal das Kupplungspedal stecken blieb, ich es mit den Zehenspitzen raus ziehen musste, dann ordentlich pumpen und dann ging auch wieder schalten :thumbsup:
    Natürlich bin ich dann hier in die Werkstätte und hab beide Probleme geschildert. Nach 45min Check sagte man mir, dass in der Kupplung ein Zylinder undicht sei und ja ich habe recht der Wagen zieht extrem nach rechts! :party: Hurra es merkt noch jemand das Problem und ich bilde es mir nicht ein!
    Nachdem aber schon alles was in Frage kam (Querlenker waren wohl bei einer Serie mal ein Problem weil ein Teil vergessen wurde?!?) getauscht wurde, musste Rücksprache mit Fiat gehalten werden.
    Im Endeffekt wurde mir erklärt, dass sie die komplette Achse lose schrauben mussten und das komplette Fahrwerk von Grund auf neu eingestellt wurde.
    Jetzt zieht er nicht mehr und schalten kann ich auch wieder, mal sehen was noch auf mich zu kommt, da ich ja erst 11tkm drauf habe. ?(
    Nur wenn noch was kommt, dann wird er verkauft, obwohl ich eigentlich ein Italofan bin nach 2 Fiat und einem Alfa.
    Vielleicht hilft das geschilderte ja einem von euch, nur nicht locker lassen bei solchen Problemen die Xte Werkstätte findet den Fehler ;)
  • Moin andyace,
    mir ist hier im Forum noch ein Fall bekannt, der dasselbe Problem mit dem Nach-rechts-ziehen hatte. Bei ihm wurde das Problem genauso beseitigt wie bei dir, so weit ich mich erinnere.
    Dann aber jetzt mal allzeit gute Fahrt! :thumbup:
  • Ja richtig, das war der von Mario. Allerdings wurde die Aktion wieder rückgängig gemacht, nachdem sich herausgestellt hatte, dass etwas an den Stoßdämpfern nicht stimmte und der Wagen vorne zu tief hing. Nach dem Einbau der neuen Dämpfer zog er plötzlich nach Links. Also wurde die Achse wie der zurückgestellt.
    Was mir an solchen Geschichten immer den Hals dick werden lässt, ist die geballte Inkompetenz, der beteiligten Händler und Mechaniker. Wie kann ein Fahrzeug in einem solchen Zustand an den Kunden ausgeliefert werden? Das muss man doch merken. Auch dem Typ vom ÖAMTC müsste man aus dem Verkehr ziehen. Wenn er schon merkt, dass keine Flüssigkeit für die Kupplung mehr da ist, muss man doch nach dem Grund dafür schauen. Die Flüssigkeit verpisst sich ja nicht einfach so, das hat immer einen Grund. Jemanden einfach so weiterfahren zu lassen, ist eine absolute Frechheit. Das darf einfach nicht sein.
  • Auch dem Typ vom ÖAMTC müsste man aus dem Verkehr ziehen. Wenn er schon merkt, dass keine Flüssigkeit für die Kupplung mehr da ist, muss man doch nach dem Grund dafür schauen. Die Flüssigkeit verpisst sich ja nicht einfach so, das hat immer einen Grund. Jemanden einfach so weiterfahren zu lassen, ist eine absolute Frechheit. Das darf einfach nicht sein.
    Also der vom ÖAMTC kann nichts dafür, da es ja in Strömen geregnet hat, konnten wir keine undichte Stelle finden da ja alles naß war. Es war der 05.01 also ein Sonntag, in Österreich ist der 06.01 ein Feiertag und ich musste aber dringend nach Berlin da am Montag mein erster Arbeitstag war.
    Somit haben wir die Flüssigkeit aufgefüllt und nach einer Probefahrt das Auto für "fahrbar" erklärt, er hat eh gesagt, ich soll mal weiter fahren und wenn was ist nochmal anrufen. Er wollte mich eh zuerst in eine Werkstatt schleppen nur wollte ich das auf Grund des Zeitdrucks nicht. Er hat eh auf ein Problem mit einem Zylinder oder mit einem angenagten Schlauch getippt, da die Dämmung an der Motorhaube auch angenagt wurde.
    Die Inkompetenz der Werkstätten ist für mich das größere Übel, besonders da die ja auch immer mit Fiat Rücksprache halten müssen und auf eigene Faust ja nichts machen dürfen.
    Und wenn man dann noch die Zeit und die verfahren km dazu rechnet und dann bekommt man einen Leihwagen ohne Vignette und kann entweder diese auch aus eigener Tasche bezahlen oder Landstraße fahren, hat das mit Kundenfreundlichkeit und damit verbundene Kundenzufriedenheit nicht wirklich was zu tun.
    Aber jetzt kann es nur mehr bergauf gehen :thumbup:
