Außen-Temperaturanzeige und Frostbeulen wenn man schnell fährt....
  • Hi Leute,
    habe ja nun grad ne etwas längere Fahrt mit de m Kleinen gemacht und schon am Freitag, auf der Hinfahrt, ist mir aufgefallen, dass es im Auto verdammt kalt wird wenn man schnell fährt. Irgendwann war ich dann mit der Regeleung der Klimaanlage auf 26°C angekommen. Gleichzeitig sind mir starke Schwankungen an der Außentemperatur aufgefallen. Ich dachte, nu ja das Wetter - mal ne Warm- und mal ne Kaltzone.
    Heute bei der Rückfahrt das gleiche Spiel. Das erste Stück Landstraße - alles fein. Innen auf 23°C eingestellt und Außen zeigte er 15°C an. Auf der Autobahm ging das Spiel dann wieder los - es wurde kälter. Also Temperatur wieder hoch geregelt und mich gewundert, dass die Außentemperatur bei 25°C liegen sollte - nur 50 KM weiter als beim letzten hinschaun. Dann kam eine Baustelle und ohh wunder - kurz nach Einfahrt in die Baustelle fing er an zu Heizen! Ich habe ja gedacht ich spinne.... Außentemperatur-Anzeige war dann bei 14°C und innen waren 26°C eingestellt.
    Also mal genau die Anzeige beobachten und dabei lässt sich ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Außentemperatur feststellen oder aber ich habe 500KM lang jedesmal ne "Warme Ströhmung" erwischt wenn auch die Autobahn frei war. Um so schneller ich fahre, um so höher ist auch die Anzeige der Außentemperatur. So bei 150 - 160 KM/H hat sie sich so um die 25°C eingepegelt und bei 180-190°C erreichte sie dann 29°C. Außnahme war das Kassler Bergland - da war sie auch bei 130 KM/H schon bei 29°C. Entsprechend hat dann auch die Klimaautomatik scheinbar versucht die Innentemperatur abzusenken und gekühlt und gekühlt.....
    Das Ganze sieht für mich so aus, als wenn der Temperatur-Fühler etwas von der Motor-Wärme abbekommt oder halt irgendwas anderes damit nicht stimmt. Ergeben tun sich daraus erst einmal 2 Fragen für mich:
    1. Weiß jemand wo der Außentemperatur-Fühler sitzt?
    2. Hat den Effekt auch schon mal jemand beobachtet oder merkt ihr auch das es bei Autobahnfahrten verdammt kalt im Auto wird?
    Danke und Gruß
  • normalerweise sitzt der Aussentemperaturfühler unten am Aussenrückspiegel... aber ob das jetzt auch auf den Freemont zutrift, kann ich nicht mit bestimmtheit sagen. Die innentemperatur sollte eigentlich nicht von der Aussentemperatur abhängig sein. Da müssten wohl so c.a. 3 Innenraumtemperatursensoren im Auto verteilt sein, damit die von Dir eingestellte Innentemperatur, eingehalten werden kann.
    Vieleicht funktionert so einer nicht richtig ?
    Zusatzfrage:
    Hat der Freemont auch einen Sonneneifallswinkelsensor ? damit die Klimaanlage je nach Sonneneinfall links oder rechts entsprechend mehr kühlen kann ?
    Oder ev. nur einen Sonnensensor.... damit z.B. nach einfahrt in einen Tunnel nicht zu stark abgekühlt wird ?
  • Hi Monty Python,
    Tja mit den Innensensoren ist eine Idee vieleicht verhalten die sich ja identisch. Ne Innentemperatur-Anzeige habe ich leider nicht gefunden ;(
    Sonneneinfall-Sensor scheint er zu haben, zumindest ist vorne auf dem Armaturenbrett ein Sensor der verdächtig danach aussieht. Ob der damit den Einfallwinkel bestimmen kann weis ich aber nicht.
  • Der Sensor bei der Windschutzscheibe ist, wenn er die selbe Funktion hat, wie unserem Alten, ein Hell-Dunkelsensor. So wie Mariohbs das beschreibt, liegt ein Fehler in der Elektronik vor.
  • Bei mir habe ich manchmal das Gefühl das mir mein Free die Aussentemperatur viel zu niedrig anzeigt... ?(
    FIAT Freemont LOUNGE 2.0 Multijet 170 PS in Underground Black Metallic mit 20 Zoll Felgen :thumbsup:
  • Das kann natürlich gut möglich sein...werde das jetzt noch mal beobachten...vielleicht ist es auch nur Einbildung...wollen ja mal nicht den Teufel an die Wand malen.
  • Gerade wollte ich auch einen Thread zum Thema Außentemperatursensor aufmachen. Meiner zeigt seit gestern nur noch konstant 16 Grad an. Dadurch ist auch die Klimaregelung völlig neben der Spur. Habe auch schon im amerikanischen Forum recherchiert, da ist das Thema auch nicht unbekannt. Sieht nach defektem Sensor aus. Dieser ist beim Journey hinter der Stoßstange verbaut und soll einfach zu wechseln sein. Werde morgen mal gleich in der Werke anrufen.
  • Aber der Sensor dürfte doch nur in Bezug auf Klimaautomatik eine Rolle spielen...wenn ich eine manuelle Einstellung vornehme müsste die Klima doch das machen was ich will...Oder...?
  • Im manuellen Modus habe ich es noch nicht probiert. Bei der Automatik muss ich die Temperatur extrem niedrig stellen, sonst heizt er ein wie in ner Sauna.
  • Bei mir ist es genau anders herum...wenn ich auf Automatik stelle wird es mir zu kühl im Auto...komische Sache das.
  • Ich habe auch das Problem dass es manchmal extrem warm wird und dann wieder extrem kalt jedoch habe ich noch nie auf die Geschwindigkeit geachtet dachte schon das wär beimir ein Einzelfall werde das dann auch mal bei meinem Händler zur Sprache bringen hatte ichh aber auch schon wenn ich sie manuell eingestellt hatte dass es mir zunächst angenehm war sie aber etwas später zu viel geheizt hat ?? :(
  • Hoppala...falsche Schriftgröße wa? 8o
  • War eben noch einmal unterwegs. Irgendwie hat der Temperatursensor sich dazu entschlossen, seinen Dienst wieder aufzunehmen. Muss ich mal weiter beobachten. ?(
  • stell den mal auf 33°C ..... vieleicht kommt dann der Sommer :thumbsup:
  • Extrem warm - extrem kalt und das mit Klimaautomatik. Da liegt ein Fehler vor, der in der Werkstätte abgeklärt werden muß. Es heißt nicht umsonst AUTOMATIK.
  • Am Wochenende war ich mal wieder nen bisserl Unterwegs und mit den Schwiegereltern bis nach Frankreich rein. Da wir zu Fünft waren, gab es genug Augen zum Aufpassen und wir sind uns nun über das Verhänltnis absolut sicher.
    So bei Tempo 100 steigt die Anzeige der Außentemperatur um ca. 2°C nach wenigen Minuten. Bei 160km/h sind es dann ungefähr 6°C und so um die 190km/h waren es dann so 8 bis 10°C die mehr auf der Anzeige standen. Im gleichen Verhältnis wurde die Klimaanlage dann auch kälter - sprich sie hat immer mehr und mehr kalte Luft reingeblasen bis wir auf Manuell geschaltet haben. So langsam frage ich mich, ob die überhaupt einen Innensensor hat (ich weiß das sie sollte) oder ob der Innensensor vieleicht dem gleichen Effekt unterliegt. Leider gibt es ja nirgends eine Anzeige der Innentemperatur. :huh:
    Wenn man die Innentemp. um die gleichen Werte anhebt wie Sie auf der Anzeige steigt ist das Klima super. Man darf beim langsamer werden nur das runterdrehen nicht vergessen, da er sonst anfängt zu Heizen - was auch wieder gegen die Existenz eines Innensensors spricht ;)
    Normalisieren tut sich die Anzeige innerhalb weniger Minuten und nährt sich in 2°C Schritten dem Realwert.
    Nächste Woche gehts Auto in die Werkstatt, mal schaun ob Sie was finden. Gemeldet habe ich es schon, aber nur ratlose, eigentlich eher ungläubige Gesichter gesehen. Bin ja echt mal gespannt wie das ausgeht.
  • 190 mit 5 Personen (Kinder?)!!! OK, ist nicht meins. Aber da mit Klima ist eindeutig ein Fall für die Werkstatt. Es sieht so aus, als ob der Aussensensor durch den Fahrtwind beinflusst wird und das dürfte nicht, bzw. nicht so krass sein. Aber wenn du eh einen Termin hast, wirst du ja bald sehen, was Sache ist.
  • Mit Kindern?? Nicht Wirklich - habe doch geschrieben mit "Schwiegereltern". Die 5. Person war Junior wobei der wohl auf den Begriff "Kind" nen bisserl säuerlich reagiern dürfte :D Fährt immerhin schon sein eigenes Auto...
    Ansonsten sind 190ne angenehme Reisegeschwindigkeit aber das ist halt wie immer alles Ansichtssache ;) Aber nicht falsch Verstehen, 190 wenn die Strecke frei ist und nicht im dicksten Verkehr.
