ab 160km/H funktioniert der Tempomat nicht mehr?
Tempomat
Wenn Du im Forum über die Suche nach dem Thema suchst, wirst Du feststellen dass das so ist. Leider!
Der geht nur bis 160 ist ein amerikanisches Model.
Thomas muß es wissen. Er war in Amerika zum Lernen.
Du das glaube ich kaum: 160 km/h entspricht ja 100 Meilen/h und das haben die m.E. als Grenzwert programmiert, weil die sich in AMI-Land nicht vorstellen können, dass jemand schneller als 60 Meilen/Std. unterwegs sein kann (bis auf die NASA-Raketen)... Und solltest Du mit dieser Tempomat-Endgeschwindigkeit (100 Meilen/Std.) in AMI-Land erwischt werden, landest Du automatisch im Knast und bekommst als Ausländer ein Nationalstaatenverbot für diesen Bundesstaat, wo man "ein wenig" zu schnell war...
Also hat Thomas entweder
1. das Tempolimit der USA nicht ausgereizt und seinen Aufenthalt ganz normal beendet,
2. er hat es probiert und ist nicht erwischt worden, wobei er sämtliche IOWAer Maiskolben zu Tode erschreckt hat oder
3. er wurde nach seinem Knastbesuch auf Lebenszeit ausgewiesen und ist deshalb so schnell wieder da... -
LOOOL
Naja...so ein Tempomat ist ja auch zum Sprit sparen erfunden worden...
Das klingt jetzt vielleicht doof, aber das will ich gar nicht. Ich will auch noch bei 180 km/h mit dem Tempomat "dahincruisen"
Kannst Du gerne tun, nur nicht im Freemont. Findet euch damit ab.
160 km/h reicht...danach wird´s sportlich und da muss das Ding nicht mehr sein...
War schon so beim Grand Voyager. Ist glaube eine Sicherheitssache aus Amerika. In der Praxis reicht das meiner Meinung nach aber auch und finde es in Ordnung.Habe derzeit im C5 einen Tempomat bei dem ich 260 einstellen kann, obwohl der max 198 km/h läuft. Nutze das aber sehr sehr selten, weil man in solche Geschwindigkeitsbereichen eh nicht lange fahren kann ohne zu bremsen (zumindest während den normalen Tageszeiten, nicht außerhalb der Urlaubszeit und auf fast allen Autobahnen).
Hä? Wie das? Wie willst Du den Tempomaten "programmieren", wenn Du die Geschwindigkeit erst gar nicht erreichen kannst? Du drückst doch die Set-Taste erst bei gewünschtem Limit, das Du gerade fährst!
Oder läßt sich de C5er unabhängig von der momentanen Geschwindigkeit einstellen? -
Ja, der hat auch immer die eingestellte Geschwindigkeit im Display angezeigt. So weiß ich bisher immer auf welche Geschwindigkeit ich hochbeschleunige ohne es mir merken zu müssen. Feine Sache und eigentlich Stand der Technik wie auch die immer mehr verfügbare Bremsfunktion von Daimler, BMW und Audi, wenn man den Berg runterfährt oder die Geschwindigkeit am Tempomat reduziert. Ist beim Freemont so derzeit noch nicht verfügbar.
Ja das funktioniert. Geschwindigkeit eingeben und dann beschleunigt das Fahrzeug auf den eingestellten Wert. Ich bin vor kurzem mal mit einem neuen 5er BMW von Berlin nach Hause gefahren. Der hatte neben Tempomat auch Abstandsregelautomat und Head up Display drin. Geschwindigkeit einstellen, entfernung zum Vordermann einstellen (nah, mittel, weit) fertig. Ab auf die linke Spur der Autobahn und das ding rollen lassen. Der Wagen bremst und beschleunigt eigenständig. SUPER!!! Nur leider bekommst du zum Preis von dem Wagen 2 Montis und da ist die Frage wieviel ist das jedem einzelnen Wert. Mir nicht
Der Tempomat vom Ulysse konnte das auch: Geschwindigkeit einstellen und beschleunigen....lassen
Dann ist der Freemont auch zum Programmieren geeignet und ich kenne es auch von anderen Fahrzeugen nicht anders:
Geschwindigkeit erreicht -> speichern mit SET
Bremsen, kuppeln -> dann RES und automatische Beschleunigung bis zur eingest. Geschwindigkeit
etwas mehr Geschw. -> RES
etwas weniger -> SETGibt es was anderes? Vielleicht ein Display, in dem ich die gewünschte Geschw. einstellen kann? Ich kenne nichts dergleichen.
Jo gibt es! Mein Passat CC und mein 5er BMW waren beide zum vorprogramieren einer Geschwindigkeit. Du konntest also z.B. bei gefahrenen 100 km/h den Tempomat auf 206 einstellen, dann die ok Taste drücken und das Ding ging ab.Meine standard Einstellung war 250km/h
Geht so bei allen Daimlern, BMWs, VWs und Audis aktuellem Datum mit Tempomat
das geht sogar bei einem normalen kleinen Peugeot 207, wenn er mit Tempomat geordert wird. Da kann man dann auch mittels dem Display zwischen dem Tacho und tourenzähler die Geschwindigkeit eingeben.... kann auch die höchstgeschwindikeit eingegeben werden... dann kann mann einfach vollgas geben und das Auto fährt nicht schneller als der programierte Wert
Tja, bei Fiat geht’s nicht, aber ich finde die Tempomat-Umsetzung sehr gelungen.
