Wie ist das mit den Kopfstützen.Ich habe vor mir Kopfstützenmonitore zu holen.Ist das bei dem Monti ein Problem wenn man sie gegen die Originalen austauscht.(Sicherheitssystem).
Thanks
Thanks
Naja, ein Problem wohl nicht.Du hast eben dann nur "normale" Kopfstützen drinn und nicht die...wie hieß das? "Pro-Aktive"?...
Es geht ein bißchen was vom Sicherheitsvorteil verloren...sozusagen ![]()
Bau Dir doch ein DVD-Deckensystem ein. Ich habe eins gleich nach Ankunft einbauen lassen. Schaut gut aus - hat ein tolles Bild. Notfalls kann auf allen Rücksitzen DVD geschaut werden - auch von SD-Karte und USB Stick - bzw. nur Musik gehört werden. Ton kommt über kabellose Infrarot-Ohrhörer. Und der Preis ist auch okay.
Gruß Alpenjodel
Hier noch der Iink zum Bild in der Galerie
http://www.freemont.de/wcf/ima…um/photo-276-135f800b.jpg
Was hat der Deckenmonitor gekostet.Die Kopfstützen kosten 180Euro. ![]()
399 € der Monitor und 300 € der Einbau. Dafür habe ich Null Kabelsalat - 3 Ohrhörer (kannst ja dann beliebig viele anmachen) - auch ohne Kabel und eine top Bildqualität - auch bei einstrahlender Sonne. Mit einer SD-Karte voller Filme auch eine saubere Sache.
Ich wollte nichts an den Kopfstützen hängen haben - auch dann mit der Ein-und Aussteigerei - da bleibt man doch eher hängen - außer Du kaufst Dir die DVD-Monitoren, die bereits in den Kopfstützen drin sind - aber die Quali ist da wohl nicht so der Hammer und ich möchte die nicht verkabeln
Nur so meine Meinung und mein Tip. Zusammengeklappt siehts dann auch gleich aufgeräumt aus
Hast du denn link noch von deinem System. ![]()
Die Firma ACR Elingen hats eingebaut und verkauft (an meinen Fiat-Händler) - der Monitor heißt: http://www.acr-bad-hersfeld.de…-usb/a-2671/?ReferrerID=7
Gruß Alpenjodel
Die Kopfstützen auszutauschen ist eher keine gute Idee. Da es ja aktive Kopfstützen sind, besteht auch eine Verbindung zu einem Steuergerät, das für die Aktivierung des Systems zuständig ist. Wenn die Verbindung unterbrochen wird, bekommst du bestimmt Tausende von Fehlermeldungen. ![]()
Ich fand die halt sehr gut.
ich würde behaupten, das bei den Kopstützenmonitoren die Sonne viel zu viel stört..... würde eher das Dachsystem wählen
....und die Kabel ......
Also Kopfstützenmonitore sind wohl nicht so der Bringer. Hatte mal beim ADAC nen Crashtest gesehen, wo der hinten sitzende Dummy im Bildschirm landete.... danach habe ich über sowas nicht mehr nachgedacht sondern das Deckensystem gleich mitgenommen ![]()
