Probleme mit der Klimaautomatik
  • Hallo ich bin immer noch am rätseln, mein Fiat Händler sagt dieses Verhalten wäre normal. Kann hier im Forum mal jemand testen ob bei Temperaturerhöhung die Klimaautomatik bei 25 Grad wärmere Luft wirklich nur über die Düsen im Fussraum zuführt.
    Freemonts sind fast schon Exoten, deswegen frage ich hier im Forum. Bei Temperaturabsenkung, wenn die Klima einschaltet, kommt die Luftzufuhr aus allen Düsen oben,mitte und unten.
    Erhöhe ich die gewünschte Temperatur steigt die Gebläsedrehzahle die wärmere Luft kommt aber nur aus den Düsen im Fussraum.
    Wäre schön falls das mal jemand an seinem Freemont überprüfen kann und mir antwortet.
    Danke Bernd
    Mein Freemont: Fiat Freemont Cross 4 WD Automatik. Nach TZ im Mai 2016 bin ich Erstbesitzer. Ausser Schiebedach ist alles an Ausstattung vorhanden. Wurde 2018 bei Fa. Eberl auf 211 PS getunt.
  • Hab’s gerade probiert. Wenn ich sie Temperatur auf 27 erhöhe kommt die Luft auch unten aus den Düsen. An der Frontscheibe ist der Durchsatz vernachlässigbar…
    Mein Freemont: <p>V6, kein Schiebedach und kein Entertainmentsystem hinten...</p>
  • Klingt auch logisch. Wenn man es warm haben will, dann wird Luft unten rausgepustet, denn warme Luft steigt nach oben. Wenn man die Scheiben frei haben will, dann muss man die Lüftung hoch drehen oder explizit auf Scheibenbelüftung umschalten. Beides schaltet aber gleichzeitig die Klimaautomatik aus. Vielleicht wird sogar kurzfristig die eingestellte Temperatur unberücksichtigt gelassen.
  • "Wenn man die Scheiben frei haben will, dann muss man die Lüftung hoch drehen...."
    Und vor allem die Klimaanlage einschalten!
  • Danke für die Antwort.
    Echt, ist das so? War mir gar nicht klar. Die Klimaanlage macht doch kalte Luft. Ist die denn besser zum Scheibe frei machen als warme Luft?
    (Klimaanlage ist ja nicht das gleiche wie Klimaautomatik)
  • Ja, ist bei meinem auch so....
