Bremsen mit Unwucht?
  • Hi...
    Bekomme nun auch neue Scheiben und Klötze für meinen auf Kulanz.... dank Semmelroc
    Autohaus hat erst gesagt das es Verschleisteile sind und wollte nicht da habe ich im Forum den Beitrag von Semmelroc gezeigt das er neue Bremsanlage bekommt und siehe da es geht doch...
    Mein Freemont: Urban Ausstattung, 20" etabeta in 9X20 mit 275/40 R20, EBC Bremsscheiben und Klötze
  • Ich habe dieses flattern am Lenkrad vom 1ten Tag an. Nach km 450 hat man die vorderen Räder nach hinten gesetzt, das flattern war dann nur deutlich geringer. Danach alle Räder neu gewuchtet!
    Flattern immer noch da. Fiat wollte danach die Scheiben wechseln, haben mir dann aber mitgeteilt, dass festgestellt wurde, das die Querlenker teilweise mit zu weichen Gummis verbaut wurden, wodurch gerade bei wärmeren Temperaturen die Unruhe am Lenkrad stärker wird.
    Die ganze andere Tragik meines Problems nach einen leichten Unfall findet ihr umgehend unter der Überschrift: 8 Wochen kein Auto wegen Ersatzteil Rückstand.
  • Eigenartig, daß diesen Fehler (weiche Gummi) noch keiner hier hatte. Wenn Fiat weiche Gummi verarbeitet, dann sollten doch sehr viele das Problem haben und nicht nur einer.
  • Also ich habe wie schon beschrieben auch dieses flattern im Lenkrad! Morgen werden dann nach länger warte zeit neue Scheiben und eine neue Antriebswelle eingebaut...... Mal schauen ob es besser wird. Werde weiter berichten.
  • Stelle nun mit erschrecken fest, dass "mein" Bremsenproblem nicht nur "mein" Problem ist. Habe das selbe Flattern und zittern des Lenkrades!!! Nach 21Tkm viel Autobahn, viel Bremsen kann ich den Flugrost beinahe ausschließen. Jetzt ist der Händler gefragt!!! Termin machen!!! Danke Semmelrocc
  • Ich hatte meinen Händler auch drauf angesprochen dieser sagte mir dass ich unbedingt ehe ich 20000 km runterhabe vorbeikommen müsste dann würde Fiat die Bremsen übernehmen und Unterbodenschutz wurde mir auch wegen des Rostes angeboten mal sehen.
    Grüsse Claude :)
  • Bremsenprüfstand und Testfahrt mit Meister haben ergeben, dass es aus unserer gemeinsamen Sicht ausschließlich die Bremsscheiben vorne sein können. Flattern ist nur beim Bremsen, Geradeauslauf ist nicht gestört, schleifendes Geräusch beim Bremsen und flattern nur beim Bremsen von ca. 120 auf 70km/h. Lösungsansatz Werkstatt: Sie kontaktieren FIAT Deutschland (FFM) wegen den von mir angesprochenen ähnlicher Probleme hier im Forum. Werkstatt schlägt FIAT Deutschland den Wechsel der Scheiben vor. Ich warte nun auf den Rückruf der Werkstatt.
  • Es gibt endlich Neuigkeiten!!!!
    Hatte ja das Gleiche Problem wie Semmelrocc: Unwucht/Flattern beim Bremsen. Vormerklich bei Geschwindigkeiten zwischen 120 und 70kmh. Nun hat sich Fiat endlich bei meinem Händler gemeldet und ACHTUNG:
    Fiat Deutschland ist das Flattern des Lenkrades / Die Unwucht beim Bremsen bekannt! Es soll diesbezüglich "einige gemeldete Fälle" geben. Fiat wird nun auf Kulanz bei mir die Bremsanlage sowie die Teile der Achse (ich denke Achsmanschetten, Gelenkpuffer oder ähnliches) austauschen! Teile sind nun bestellt. Wenn eingetroffen, wird mein Großer einen Tag in die Werkstatt gehen und dann sollte sich das Problem erledigt haben.
    Hier also nochmal danke an Semmelrocc, dass er sein Problem gepostet hat. Das Forum hat also geholfen, dass auch ich zum Händler bin und siehe da...Fiat tut was. :beifall: :beifall:
    An alle: Wenn ihr dieses Problem auch habt oder bekommen solltet, auf zum Händler! Fiat Deutschland ist das Problem bekannt. :thumbsup:
    Grüsse Claude :)
    Mein Freemont hat bei Reklamierung bereits über 22Tkm runter. Die 20Tkm sind bei meinem Händler keine Grenze gewesen!
  • Mein Freemont hat bei Reklamierung bereits über 22Tkm runter. Die 20Tkm sind bei meinem Händler keine Grenze gewesen!
    Na, das sieht dann gut aus für mich, da ich mit dem selben Problem (16.000 km) am 16.7. einen Termin habe, bezüglich Update und Bremsen.
  • Meiner geht am 17/18.07. in die Werkstatt, die Gummis am Querlenker werden ausgetauscht und vermutlich auch die Bremsscheiben.
    Vor 3 Wochen hatte ich ja Bremsprobleme mit rubbeln, vibrieren am Lenkrad, nach rechts ziehen etc. Die Werkstatt konnte nichts feststellen und meinte ich sollte das mal weiter beobachten.
    Die Woche habe ich von Fiat einen Anruf erhalten und mir wurde mitgeteilt, dass es seit letzter Woche eine Technikänderung gäbe und mein Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer darunter fallen würde.
    Ich hatte Fiat gefragt ob ich jedes Mal wenn ich ein Bremsproblem habe die Mobilitätsgarantie in Anspruch nehmen soll oder ob man gewillt ist endlich tätig zu werden, da es ja noch einige andere Freemontbesitzer diese Probleme hätten. Ende der letzten Woche hat man mir dann Wandlung angeboten wenn sich das Problem nicht lösen lassen würde :thumbsup: ohne, dass ich das angesprochen hatte. Hatte nur darauf hingewiesen, dass man ja nach 9 Wochen immer noch nicht eine Lösung hätte wegen der Radio und Uconnect Probleme.
  • Hi Leute,
    also solche Probleme hatte ich mit dem Freemont noch nicht aber kenn es vom Laguna. Leider muss ich sagen, dass zwar da auch die Scheiben und Steine auf Garantie gemacht wurden, das Problem aber damit nur "zeitweise" erledigt war. Waren ja immer die gleichen Teile und demenstprechend kam der Fehler auch immer wieder.
    Beim Laguna konnt ich immer drauf warten wenn ich auf bei Regen auf der Autobahn unterwegs war und dann mal kräftig bremsen musste. Dann war das Problem wieder da.... ich glaub die haben 4 Mal getauscht bis das Leasing ausgelaufen war ;(
    Also ich kann euch (und mir vieleicht ja auch) nur die Daumen drücken, dass die neuen Bremsscheiben auch überarbeitet sind und das Problem damit dauerhaft erledigt ist.
  • War gestern beim Händler mal nachzufragen wie es mit meiner Bestellung aussieht.
    Angebliche Änderungen bei der neuen Produktion:
    Neue Bremsscheiben vorne unten hinten ( vorne 330 innenbelüftet)
    Symphonie blau nicht mehr bestellbar.
    Neues Blau undefinierbar. Laut seiner Aussage ein bischen Violettstichig.
    Andere Felgen
    keine zusätzlichen Optionen im Programm.
    Preisänderung :!:
  • Hey Leute,
    zum Thema Vibration wollte ich auch noch kurz meinen Senf dazu geben auch wenn ich das schon in einem anderen Beitrag getan habe! Bei mir vibriert das Lenkrad extrem im zwischen 90 und 120 km/h! Allerdings nicht nur beim Bremsen sondern generell beim fahren! Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage ob das tatsächlich ein Bremsenproblem ist, eine Unwucht oder zu weiche Gummis am Querlenker??? Bremsanlage kann doch nicht sein wenn die Vibration auch beim normalen fahren da ist! Habe ich mich auf alle fälle bei Fiat gemeldet und die wollen sich kümmern. Habe noch ein Phänomen zu berichten vielleicht hat das schon jemand von euch gehört! Und zwar hatte ich massive Probleme mit dem uconnect. Musik auf einmal total laut beim Motorstart Dauer piepen der Parksensoren usw. Dazu kam noch das mein tempomat gespinnt hat! Jedenfalls höre ich jetzt seit mehren Wochen Radio vorher nur cd und jetzt sind alle elektronischen Probleme wie weggeblasen! Eine Vermutung wäre noch das vielleicht die Außentemperatur eine Rolle spielt! Habe festgestellt das die elektroprobleme meistens aufgetaucht sind wenn's richtig heiß war! Was sagt ihr dazu???
  • Da gibt's schon viele Diskussionen im Zugehörigen Forums-Bereich (Elektronik/U-Connect). Bitte dort schauen. Software-Update. Das Flattern sollte die Werkstatt aber mal schnell beheben, das hat hier meines Wissens noch niemand gehabt.
