Motor startet nicht mehr - Wegfahrsperre blinkt
  • Hi,
    Ich hab das Problem das mein Freemont nicht mehr startet. Ich kann das Auto aufsperren, Radio läuft, Zündung einschalten geht aber starten geht nicht. Die Wegfahrsperre blinkt, Lenkradsperre geht nicht raus.
    Batterie ist neu
    Schlüssel wird erkannt
    RF-Hub schließe ich aus da der Schlüssel ja erkannt wird
    Problem trat plötzlich morgens beim Wegfahren auf. Keine Änderungen gemacht.
    Hat noch jemand Ideen????
  • Den Schlüssel auch schon mal direkt an den Zündungs-/Anlasserknopf gehalten?
  • Hi,
    Schlüssel an Startknopf gehalten, auch den Reserveschlüssel.
    Wenn ich den Startknopf drücke und die Bremse trete ist das Kombi kurz finster und dann wieder bei Zündung ein. Anlasser dreht nicht.
  • Ich würde da ja schon fast auf einen Defekt des Anlasser tippen.
    Wenn der Rest im Fahrzeug funktioniert, kann es ja nicht die Batterie sein.
    Oder geht, wenn du starten willst alles kurzzeitig aus? Also Instrumententafel, Radio, Lichter?
  • Versuche doch einmal, das Multimeter so aufzustellen, dass du beim Starten die Werte sehen kannst.
    Wenn du dann den Startversuch machst und deine Spannung geht in den Keller und unter 11V, dann schafft es deine Batterie nicht, genügend Strom zum Starten zur Verfügung zu stellen.
    Welche hast du denn derzeit verbaut?
  • Hi,
    Verbaut ist Optima RT U 4,2 RedTop 50Ah.
    Ich hab lt. Multimeter 12,4V ohne Einbruch. Sieht aus als ob er die Startfreigabe gar net bekommt. Die Wegfahrsperre blinkt auch immer obwohl er beide Schlüssel einwandfrei erkennt.
  • Ich denke, da sollte dir eine Werkstatt weiterhelfen, die eine ordentliche Fehlerdiagnose machen kann. Vielleicht ist es die Wegfahrsperre, aber aus der Ferne ist das Kaffeesatzleserei. Wenn du ADAC hast, lass dich abschleppen.
