2 meiner Sommerreifen 225er haben aktuell noch 3,0 mm Profil. Fahrleistung während Sommerperiode ca. 7.000 bis 8.000 km. Kann man die nochmal aufziehen oder würdet ihr schon ersetzen ?
Die Mindestprofiltiefe ist zwar 1,6 mm, es wird aber empfohlen, nicht unter 3 mm zu fahren. Mit 3 mm könnte man sicher noch nen Sommer fahren.
Bei der von Dir genannten Fahrleistung würde ich persönlich aber wohl im Laufe des "Sommerbetriebs" (so nach 4.000 bis 5.000 km) bereits die Reifen tauschen.
Ein guter Reifen ist immer auch Sicherheit.
Reifen immer wieder abzuziehen und dann wieder neu draufzuziehen finde ich persönlich "für'n Arsch". Warum hast Du keine Felgen/Reifen für Sommer- UND Winterbetrieb?
3mm? Ersetzen!
Ich habe zwei verschiedene Felgensätze, das ist nicht das Problem.
Da der Wagen kaum BAB fährt, war halt meine Überlegung, sie erst nochmal drauf zu machen. Meine, der ADAC empfiehlt erst ab 2,5 mm.
Also, der ADAC sagt dazu:
"Bereits bei einer Profiltiefe von 4 mm nimmt die Haftung des Reifens, insbesondere der Breitreifen, bei Nässe deutlich ab. Die Reifen können den Wasserfilm nicht mehr verdrängen. Sie verlieren den Kontakt zur Straße, das Fahrzeug lässt sich nicht mehr lenken und bremsen. Deshalb Reifen nicht bis auf die gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 mm abfahren. Sommerreifen bei 3 mm, Winterreifen bereits bei 4 mm Restprofiltiefe erneuern. "
siehe:
https://www.adac.de/infotestra…n_reifen/Profiltiefe.aspx
Es lohnt sich einfach nicht mehr. Außer, man fährt nur 5.000 km oder weniger im Jahr und hat die Möglichkeit, das Auto bei schlechten Wetterbedingungen einfach stehen zu lassen.
