Moin Moin,
hatte jetzt zum 2.Mal im Abstand von 3 Wochen eine fast leere Batterie mit den üblichen Startschwierigkeiten (ADAC). Die Werkstatt hat intern bei Fiat nachgeschaut und herausgefunden, das es oft vorkommt, das an der Batterie die Kontakte überlakiert wurden und es deswegen zu Kontaktschwierigkeiten und Ladeproblemen kommt. Die Batterie wurde überprüft und es handelte sich genau um dieses Problem. Die Batterie war absolut in Ordnung und es konnten keine der üblichen nächtlichen Verbraucher festgestellt werden (Lampe im Handschuhfach, Keyless Entry Go, Wackelkontakte in den vorderen Türen, Bluetooth usw...). Vielleicht hilft es ja dem Einen oder Anderen bei der Fehlersuche einer leeren Batterie.
Gruß Hendrik
Batterieproblem behoben
Ob es das wirklich war, wird die Zeit sicher zeigen. Daumen hoch...
Dieses Problem mit den schlampig verarbeiteten Batteriepolen hatte ich auch schon. Meine Werke hat sie gereinigt, gefettet, richtig befestigt, danach alles in Ordnung!!
Das kann ich nicht bestätigen.
Ich hatte mein erstes und einziges Batterieproblem erst als nach einem Unfall (links vorne) die Batterie getauscht worden war. Ich denke nicht, dass die Werkstatt die Pole extra lackiert hat. -
Is it possible to mount a regular 75 Ah battery instead of the Optima?
No, because the size measurements and pole settings (position of plus and minus poles is reversed) don't match.
Is it possible to cut housing of battery?
Just stick with the Optima. It's a good battery!
It is good but it cost like 3 standard 75Ah battery. Optima has 50Ah.
links oder rechts ?
Der Pluspool beim
Freemont Cross 125 kW AWD
Batterie Optima
