Normal? Alle 10 Sekunden klackt es im Motorraum.
  • Hat das noch jemand? Hatte ich das früher auch schon? Alle 10 Sekunden springt vorne rechts (in Fahrtrichtung gesehen) im Motorraum was an und nach 10 Sekunden wieder aus. Jedes mal mit einem "Klack". Auch das Motorgeräusch ändert sich dabei leicht. Wie wenn eine Pumpe oder ein Ventilator anspringt. Kann aber nichts sehen und finde das Klack recht laut. Winter wie Sommer (naja jetzt erst Frühling...).
  • Ich glaube, daß ist mir bei meinem auch aufgefallen.
    Relais, Temperaturfühler o.ä., keine Ahnung.
    Wer hat das noch von Euch?
  • In der Werke meint man, evtl. die Klimaanlage, die wegen zuwenig Kühlmittel zu oft anspringt... Mal sehen, wird heute gemacht. Das Klacken im Stand bei Motor aus meine ich nicht. Das ist leiser. Irgendwo hier im Forum habe ich gelesen, dass das Stellmotoren der Luftzufuhr sind, die sich noch Minuten nach Abschalten des Motors auf "Null" zurückfahren...
  • AHH!
    Wenn es das wirklich ist daß die Klima (genauer der Kompressor davon) wegen zu wenig Kältegas so oft anspringt dann heißt es Vorsicht! Mir hat der Werkstattmeister mal erklärt daß in diesem Falle dadurch der Kompressor beschädigt werden könnte.Dann wirds teuer.
  • Frage:
    Bis jetzt habe ich den "Schalter" immer/ständig auf Auto, da leuchtet keine A/C, demzufolge sollte diese doch ausgeschaltet sein.
    Der Klima-Kompressor läuft doch aber nur, wenn die A/C eingeschaltet ist, oder?
    Aber warum klackt es oder sollte es der Kompressor sein?
  • Das macht natürlich Sinn, weil's auch recht frisch wird.
    Daß war mir, ehrlich gesagt, jedoch nicht bewußt, daß die Klimaanlage dann aktiv ist.
    Ich dachte immer, daß die Luft "nur" gleichmäßig verteilt wird bei "Auto".
    Aber das Klackern ist bei Euch auch, oder gibt es jemanden hier, wo es nicht ist?
  • Wir müssen mal beim Treffen einen Soundcheck machen.
  • Ich würd' mal vermuten, bei "Auto "gibst du die Kontrolle der EKlima-instellungen ab und das Auto versucht möglichst logisch und angenehm die eingestellte Temperatur zu erreichen und zu halten. Bei "A/C" läuft die Aircon auf Dauerbetrieb, egal welche Temperatur du gewählt hast.
  • Bin heute ohne "Auto" und ohne A/C gefahren und da klackte dann auch nicht's mehr.
    Genau so ist es. Im Automatikbetrieb wird der Kompressor nur zeitweise zugeschaltet. Aber bestimmt nicht im 10s-Takt, da ist was faul.
  • Hallo zusammen. Bei meinem BC klackt es auch. Im Sommer und im Winter. Davor hatte ich ein Jahr den Lounge. Da war es das Gleiche. Der Meister von meiner Werkstatt hat gesagt es wäre der Klimakompressor. Der schaltet sich regelmäßig selber an und aus um das Kältemittel umzuwälzen damit nichts festsetzen kann wenn die Klimaanlage längere Zeit ausgeschaltet bleibt. Kaputt wäre nichts. Wie gesagt. Der Kompressor macht das auch wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist und auch nicht auf "Auto" steht. Ob das nun so stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen. Ist nur die Auskunft meiner Werkstatt. Im Grunde ist mir das auch egal. Ich habe noch Garantie, und wenn ich den BC länger fahre kommt ne Anschluss-Garantie (Hat mir bei meinem Abarth sehr viel Geld gespart). In Verbindung der Rückrufaktion habe ich in der Werkstatt auf das klacken hingewiesen und es wurde im Auftrag aufgeführt. Wenn nun doch irgendwas kaputt sein sollte, und der Garantiefall würde eintreten, kann sich die Werkstatt und Fiat nicht rausreden nichts davon gewusst zu haben.
    Freemont Black Code; 2.0 Multijet Automatik AWD; Tenore Schwarz Metallic, ohne weitere Extras. EZ 09/2015. Davor: Freemont Lounge 170 PS. Schalter. Weiß. 04/2014 - 09/2015.
    Mein Freemont: NEU: Freemont Black Code; 2.0 Multijet Automatik AWD; Tenore Schwarz Metallic, ohne weitere Extras.
  • 160,- € spāter (nur Klimawartung, uff! - es fehlten nur 200 ml, bis 500 ml "alles in grünen Bereich") klackt es immer noch. Eingebildet nicht mehr so laut und nicht jedes Mal und wenn, dann nur beim Ausschalten, aber alles 7 Sekunden geht der Klimakompressor eben an oder aus...
