Wasser im Fahrer-Fussraum und unter dem Sitz und im Ablagefach
  • Guten Abend,
    ich bin völlig entnervt: wahrscheinlich seit der letzten Waschanlagentour habe ich Wasser im Fahrer-Fussraumteppich, im Teppich unter dem Sitz und im Ablagefach hinter dem Fahrersitz...
    Leider ist es mir bis jetzt nicht gelungen, die undichte Stelle zu finden.
    Hat irgend jemand auch schon mal dieses Problem gehabt- und gefunden?
    Gibt es Tipps, das Leck zu suchen?
    Oder kann es ein verstopfter Ablauf sein - wenn ja, wo? Danach habe ich schon mal gesucht, aber nichts gefunden.
    (das hatte ich mal bei einem Alfa 147, da waren Blätter und Tannennadeln im Bereich des Gebläses vor der Windschutzscheibe, dann ist es nach innen in den Beifahrer-Fussraum gelaufen).
    Oh Mann... ;(
    Vielen Dank und Grüße
    Torsten
  • Ich rate mal mit: Eine gleich wie geartete Kabeldurchführung vom Motorraum hat zuviel "Luft".Vielleicht mal checken ob´s da ein Einfallstor für Wasser gibt.
  • im Teppich unter dem Sitz und im Ablagefach hinter dem Fahrersitz...
    schon mal daran gerochen? Ist was in die Hose gegangen? Oder hat jemand im Font kurz Erleichterung gesucht? ;(
    Mein Rat: trockenwischen und blasen, Teppiche raus und dann beobachten, ob unter den Armaturen was rauskommt. Stimmt der Wasserstand der Motorkühlung noch?
  • Wasserstand etc. Ist i.O., ich glaub auch nicht, dass es von der Klima kommt.
    Trocknen ist nicht so einfach, da die Teppiche und vor allem die Dämmung vollgesaugt sind.
    Werd mich mal auf die Suche machen.
    Vielleicht hat ja doch noch jemand solche Erfahrungen gemacht?!?
    Dann wüsste ich, wo ich zuerst suchen soll...
  • Ah, sag das nicht daß es nicht die Klima sein könnte! Hatte beim Ulysse den Fall daß der Kondenswasserschlauch einen Knick drinn hatte und der
    Werkstattmeister das nur durch Zufall entdeckt hatte bevor sich ein Biotop bilden konnte.Ein kleiner Fleck war jedenfalls schon da.^^ Wäre auf jeden Fall mal Wert überprüft zu werden.
  • Trocknen ist nicht so einfach, da die Teppiche und vor allem die Dämmung vollgesaugt sind.
    Kärcher Wassersauger. Nicht zu Hause?
    Waren die Sitze auch nass? Dann war es ein offenes Fenster.
    Vor kurzem war im TV so ein Fall. Da war der Abfluss im Motorraum vor der Windschutzscheibe verstopft und das Wasser ist dann hinter der Verkleidung in den Fußraum gelaufen. Die haben den Abflußschlauch durch geblasen und die Sache war geritzt.
    Gefunden: http://www.vox.de/cms/die-autodoktoren-1120596.html
  • Bei fließenden Gewässern würde ich Dir empfehlen Forellen einzusetzen...bei stehenden eher Karpfen...
    Ich hoffe ich konnte weiterhelfen...
    Nein...hast Du mal ne neue Scheibe bekommen???...Wenn ja könnte es sein das die nicht richtig verklebt wurde...hatte das mal beim 500er...da ist das Wasser unter dem Armaturenbrett rausgekommen...
  • Vor kurzem war im TV so ein Fall. Da war der Abfluss im Motorraum vor der Windschutzscheibe verstopft und das Wasser ist dann hinter der Verkleidung in den Fußraum gelaufen. Die haben den Abflußschlauch durch geblasen und die Sache war geritzt.
    Bingo!
    War wohl der Ablauf vor/unter der Windschutzscheibe links.
    Von da ist die Suppe in den Fußraum vorne links, grob unterhalb des Haubenentrieglers, gelaufen und aus einem Loch im Blech durch den eingeschäumten Dämmstoff getropft...
    Hab's so gefunden: Teppiche entfernt bzw. weggebogen, meine liebe Frau mit dem Gartenschlauch bewaffnet, und Stück für Stück gegossen.
    Auf dem Bild ist das Loch im Holm, wo das Wasser rauskam.
    Danke für Eure Hilfe und Tipps!
    Feuchtfröhliche Grüße
    und wieder hat ein Ösi einen Fall gelöst....
    Nein sowas! Brauchst du ein wenig mehr Zuwendung? :party:
  • Das macht Thomas^^
  • Das macht Thomas
    Heute ist Donnerstag...da habe ich keine Zeit...da rette ich Drachen vor den bösen Prinzessinnen...
