Aufkleber bei foliertem Auto entfernen
    die Frage stellte sich gerade in der Nachbarschaft:
    Wie kann man ohne Beschädigung einen Aufkleber bei einem folierten Auto entfernen? Wir sind alle ziemlich unsicher. Ziehts mit der Heißluftpistole auch die Folie mit runter oder geht das?
  • Ich würde es vorsichtig mit einem Haarfön probieren, da dieser wesentlich weniger Hitze produziert als eine Heißluftpistole. Da beim anbringen der Folie mehr Hitze benötigt wird sollte beim Haarfön eigentlich nichts passieren.
  • dafür gibt es nicht mal im Internet Hinweise. Wäre das bei meinem Auto, würde ich zu einem Beschrifter fahren.
  • Wen du sicher sein willst das alles ab kommt vielleich mit (Propanbrenner )?! :D :D Nee, alle Fälle ich werde einer Firma das machen lassen die damit jeden Tag zutun haben , kostet zwar, aber sicher das auch gut wird !!!
  • Diesel, da geht ja die ganze Folie ab ... hier gings doch um einen Aufkleber auf der Folie.
    Ich habe leider keinen Tipp.
  • Das kommt auch auf den Kleber des Aufklebers an. Da geht eigentlich nur vorsichtiges probieren in einem warmen Raum (am besten ab 20 Grad, da sollte das Fahrzeug dann schon über Nacht drin stehen) erst mal ohne Fön oder ähnliches. Das Folierte kann sich ein ganz klein wenig auch wieder zurückziehen wenn es gedehnt wurde aber das Gefühl hat eigentlich nur ein geübter Folterer.
  • Ich würde versuchen, den Kleber mit mit Feuerzeugbenzin abzulösen. Quasi hinter den Aufkleber hineintröpfeln lassen.
  • Moin,
    ich hab meinen Sohn gefragt, der auch meinen Montee foliert hat und das professionell macht:
    Seine Antwort: "Hängt sehr davon ab wie lange der Aufkleber schon drauf ist und von welcher Qualität die Folie ( die von Auto ) ist, aber AUF KEINEN FALL mit Chemikalien, wie Wasch- oder Feuerzeugbenzin dran gehen. Warm ( nicht heiss) machen und sehr vorsichtig arbeiten, dann sollte es gehen. "
    Und der Vorschlag zu nem Profi zu gehen ist generell an zu nehmen.
  • aber AUF KEINEN FALL mit Chemikalien, wie Wasch- oder Feuerzeugbenzin dran gehen.
    irritiert mich nun, diese Aussage, denn was ist , wenn beim Tanken ein paar Tröpfchen auf die Folie kommen? Ist sie dann kaputt?
  • Wenn eh was neues rauf soll kann er den alten dann gleich Groß genau überkleben.
  • Also das Feuerzeugbenzin ist auf alle Fälle nicht so aggresiv, dass es irgend eine Folie schaden könnte. Den Kleber schon.
  • irritiert mich nun, diese Aussage, denn was ist , wenn beim Tanken ein paar Tröpfchen auf die Folie kommen? Ist sie dann kaputt?
    Nein, wie Du schon sagst kann ja beim tanken auch mal was daneben gehen. Aber wenn man nen Aufkleber runter machen will weiss man ja nicht in wie weit der Kleber die Folie schon "beschädigt" hat, im ungünstigsten Fall hast Du dann zwar den Aufkleber selbst runter, aber man sieht wo der vorher war. Farbunterschiede, matte Stelle usw.
    Und wie bei einem "normal" lackierten Auto sollte man den übergelaufenen Sprit wegputzen, wenn man aber, mit was auch immer für Chemikalien, rubbelt und wischt kann es eben zu Farbveränderungen kommen.
  • Ich habe auch gelacht - aber dann erinnerte ich mich, dass ich nächste Woche das erste Mal in meinem Leben Gas tanken werde .....und nach 10 Jahren Dieselfahren wieder klassischen Benzin (bzw. Super; den Normalbenzin gibt's ja nicht mehr).
    Und bei Gas bin ich echt ein Schisser. Da brauch ich vermutlich 'ne Weile bis das Routine wird.
